Данные детали не выводились интернет-магазинами как аналоги,а, например, тормозного поршня оригинала (да и не оригинала, ВООБЩЕ никаго) в наличии не было. А ехать-то хотелось.А тормоза разобраны. А старый поршень ставить не вариант - съеден коррозией и хорошо пропускал жидкость. Пришлось искать другой вариант.
Все установлено на мой авто (в подписи) и замечаний не вызывает.
1. Ремкомплект суппорта - на ДОРЕСТАЙЛ(пыльники направляющих суппорта, 4 шт.) - Bbp - код 5593
2. Поршень суппорта переднего - на ДОРЕСТАЙЛ(нерж) - Raybestos - DPS85422 (диаметр на 0,2 мм. меньше родного, но работает без замечаний)
3. Пыльник амортизатора переднего ELASTOGRAN - 770043
4. Отбойник амортизатора переднего ELASTOGRAN - 770060
5. Пыльник шрус наружный (со смазкой,но непонятной, белого цвета) Car-dex - CW-H313G
Если у кого-то есть такие-же проверенные варианты, можно сконсолидировать.
DP85462 RAYBESTOS еще один аналог поршня переднего тормозного суппорта на ДОРЕСТАЙЛ, один в один как оригинал ( материал композит)
Судя по всему в тормозные супорты на дорестайл вместо композитных поршней должны подойти поршни от Ауди 100/80 диаметром 54 мм. Поршни от Ауди имеют высоту на 0,4 мм больше, чем у Спортяжкиных.
Вот номер поршня от Ауди диаметр 54 мм:
P545202
Вот номер поршня от Спортика диаметр 54 мм, но Экзист что то не возит..
P545204
Такой же композит от Крайслер Неон
4762551
С резинками:
5066699AA
Заказал на АлиЭкспрессе такую штуковину
после обработки напильником (слегка скруглил края, и пооткусывал защёлки) встала как родная. Подключил паралельно прикуривателю.
Собственно, это индикатор напряжения бортовой сети + USB для TOYOTA VIGO.
Ссылка на Али https://ru.aliexpress.com/item/Led-USB-Car-Charger-Voltmeter-For-Toyota-5V-2-1A-12V-Car-Cigarette-Lighter-USB-Socket/32810346238.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6LLNJ4
В дополнение к предыдущему посту.
Заказал на Али такой ещё девайс,
ссылка https://ru.aliexpress.com/item/Dual-USB-Auto-Car-Phone-PDA-DVR-Charger-Adapter-2-1A-DC-12V-w-Fuse-For/32689020749.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.wns7r2
Ну, понятно, это USB-подзарядник. Также для Toyota Vigo, также подпиливается напильником и откусываются родные защёлки
Вид после установки и подключения
Добрый день.
Рекомендую данные https://partscore.ru/
Я работаю на СТО и часто владельца просят найти что то подешевле, а этот сайт выручает
Большой плюс что запчасти добавляют каждый день
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)
