Версия для печати темы
Форум Sportage _ Обвес _ Релинги или поперечины
Автор: sigma Aug 26 2008, 10:20 AM
В моем Спортяге нет ни малейших зацепок для багажника - ни релингов, ни водостоков ничего. А багажник нужен. На данный момент я вижу две альтернативы: покупка специальных поперечин и приделывание релингов. В варианте с поперечинами остается сомнение в прочности установки конструкции в разрезе продольного смещения. Насколько я понял, крепления поперечин не слишком крепко цепляются за кузов, поэтому возможны сдвиги в продольном направлении. Или я не прав?
В варианте с релингами, есть отрицательные моменты в сверлении крыши. Не хотелось бы порождать потенциальные очаги коррозии. Да и релинги подбирать придется долго и упорно. А они все одинаковые или есть разница в материале-размерах?
Какой вариант предпочесть? Или есть еще какие-то варианты?
Автор: 609 Aug 26 2008, 10:47 AM
Я на девятке когда ставил дешевые поперечены - были ровно те же сомнения.
Проездил четыре года, перевозил в том числе по шесть листов шифера (22 кг шрука). Конечно, ездапри этом была более чем осторожная
Поперечены Тули (смотрел на днях) идут с китами, которые на взгяд в разы более мощные чем поперены на девятке. Так что тут бояться нечего.
Ели на это дело еще поставишь корзину или какой-то багажник - вообще замечательно будет
Да вроде нет больше вариантов. Я б с релингами не заморачивался.
Автор: Michael Aug 26 2008, 11:55 AM
Как то хотели рейлинги (релинги) товарищу на жип его японский самостоятельно установить, так вот оказалось , что крыша рейлинговая отличается от пустой- она усиленая. Как у Спортажа незнаю, но если уж есть желание ставить, надо этот вопрос уяснить.
Хотя я лично бы не заморачивался - поперечены вполне достаточны, и снимаются легко.
Автор: kostetik Aug 26 2008, 12:35 PM
у меня на тулевских поперечинах экспидиционка стоит! когда еду с натянутыми веткоотбойниками то слегка съезжал багажник,но когда просто перевозка груза, то стоят мертво, единственное шумят после 100км/ч...но как не грузил по трассе и при резком торможении багажник не съезжает.
Другое дело по бездорожью и с натянутыми лаэрами, когда сами удары по тросам тянут багажник вперед,но в таких условиях даже фирменные экспидиционки пасуют даже те что крепятся на водосток крыши!
Автор: sigma Aug 26 2008, 01:41 PM
А эти "тулевские" поперечины должны стоять точно по "ребрам жесткости" на крыше или куда попало?
И ещеЖ как избавиться от шума? Помогут ли всякие-там обтекатели?
И еще. Прочитал спецификацию на Thule- поперечины. Написано, что полная нагрузка, вместе с поперечинами - 60кг. Это же просто смешно! А где правда?
Автор: Бондарь Mar 16 2011, 10:55 AM
Всем привет!!!
Летом назрела проблема периодической перевозки 2-3 досок, и я начал искать рейлинги. Короче купил, поставил, поехал. На скорости примерно 70 и выше начинали рейлинги петь. (выть). Немного подумав решили сделать типа оптекателей из лиственницы. Струганули, фрезернули, покрасили и прикрутили на саморезы. Профиль рейлинга оказался стальной, что порадовало. Теперь выть стало значительно меньше и начинает выть примерно на 90 км/ч. Вот. Лично мне показалось удобнее привязывать груз к такой усиленной конструкции, меньше ползают ремни. Может кому и пригодиться сея инфа!! Фотки прилагаются. На фотках они сняты и связаны между собой резинками с крючками. Ставлю только когда надо ченить везти, а так в багажнике лежат между арок колес нишелохнуться!!! Расход сественно увеличивается примерно на 1-2 литра точно не мерял! Фотки не очень наглядные получились, если кому интересно будет, на помытую машину поставлю и сфоткаю!!!
Автор: Бондарь Mar 16 2011, 01:12 PM
Вот еще эскиз.
Автор: Бондарь Mar 16 2011, 03:11 PM
У меня дуги (это те что вдоль крыши идут?) уже были, поэтому такое решение принял!
Автор: BEZZZ5656 Jan 24 2016, 09:17 PM
Уважаемые форумчане!Решил установить на крыше рейлинги.Pейлинги родные,с разборки,черного цвета ,по концам рейлинга вдоль осевой вмонтировано по два"болта"d8.Решение вопроса вобщем представляю:разметить,сверлить в усилители крыши,при установке-герметик по прсверленным отверстиям(для монтажа лобового стекла),на крышу под опоры рейлинга прокладки(мне их не прислали.Из чего в меру твердо-мягкого слелать?)Потлочную обивку когда-то снимал,руки растут откуда надо.Инструмент,материалы,пртспосбления в наличии.Просто опасаюсь"встрять".Кто сталкивался с этой проблемой-отзовитесь,буду безмерно рад!
Автор: Александр 533 Jan 25 2016, 12:11 AM
Панцырь наш раз 10 подтягивал. К нему в личку стукнись.
Автор: Андрей 55 Jan 25 2016, 05:02 AM
Товарищ ставил на коротыша, там нюанс, пришлось ему через двойной металл крутится, там полость, и при затяжки крышу гнуть начинает, он втулки или шайбы толстые туда делал. Прокладки с резины, можно от камеры. Попробуй постучать, ник
Космос, правда он редко сейчас бывает.
Автор: Ермыч Jan 25 2016, 09:32 AM
Купил себе съемные поперечины. Обтекаемые из алюминия. Ставятся легко и быстро - за 5 минут. Крышу не проминают ине царапают. Выдерживают большую нагрузку. Ставлю по необходимости. А рейленги уже не снимишь и придется постоянно мириться с шумом.
Автор: Ден2 Jan 25 2016, 10:11 AM
Тоже собирался сверлить крышу, но вовремя подвернулся вариант съёмных поперечин Thule с разборки. Так и катаюсь с ними. Свистели, пока бокс не прикрутил, с боксом тихо.
Автор: ivany4 Jan 25 2016, 11:02 PM
Это и есть правда . Если больше - только по идеальной дороге . Иначе вмятины в крыше . По себе знаю .
Автор: kross Jan 15 2017, 08:51 PM
Цитата(Kalevala @ Jan 15 2017, 07:18 PM)
Интересно, рейлинги от х- трейла реально поставить
?Те которые с фарами
Запросто .. берешь крышу с рейлингами....ставишь.
Автор: Kalevala Jan 15 2017, 08:59 PM
А потом и нижнюю часть обновляешь
Автор: Andrey832 Jan 15 2017, 10:41 PM
Зачем тебе это? Своих рейлингов не хватает!? Или не знаешь, какие фары прикрутить?
Я тут разговаривал с соседом с Х- трейлом,- "зачем тебе фары на крыше?" - Х.З.- небо освещать!(что-бы светлее ехать было!)
Ну, мудизм, он и у Рено-Ниссан мудизм!
PS. Интересно, когда персонажи, никогда не имевшие рейлингов, рассуждают о шуме от них!
Автор: Andrey832 Jan 15 2017, 11:08 PM
По поводу нагрузки на траверсы: по "ровной дороге" -600 кг (при наличии рейлингов!)- проверено!
ЗЫ. Были сообщения, что рейлинги выдерживают нагрузку Спортажа, который "сделал уши", без повреждений крыши!
Автор: Kalevala Jan 15 2017, 11:55 PM
Верхний * дальний* очень помогает на скоростях ( когда один).Контраст дороги лучше виден
.3D получается
.Десять фар внизу ,не дадут такого эффекта
.Посмотри на фуры....
Автор: Andrey832 Jan 16 2017, 11:32 AM
.3D получается
Верхний "дальний" может использоваться только при движении вне дорог общего пользования на первой машине в колонне.
И то в люстре, у которой рассеиватель перпендикулярен направлению светового потока!
При включении фонариков в рейлингах Х-трейла в лесу происходит засветка верхушек деревьев, что сильно демаскирует машину!
Адекватные дальнобои на трассе никогда не включают верхние фары, они и на ближний-то переходят раньше пузотёрок.
Автор: advokat Apr 24 2017, 01:08 PM
Ермыч, а какие поперечины вы брали, от какой машины? И как крепили? Я так понял у нас крепежа под рейлинги нету, во всяком случае я не нашел. Машина у меня 1994 г.в. Просто встал вопрос о перевозки лодки ПВХ на крыше в надутом состоянии. Без поперечин перевозить-крышу портить.
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)
