| abelyx |
Nov 17 2009, 09:08 AM
#21
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 12-April 09 Пользователь №: 6,138 место дислокации: Северодвинск |
Почему тогда не снимается? Я уже весь фрикцион погнул, теперь придется рихтовать или менять, а он не идет. Может все таки в моем компресоре снимается фрикцион вместе с шковом? У меня 98 год, после 2001 идет компрессор друкой, где резинового наполнения не видно, а просто как шайба дольшая с торца. У меня 01 год, так что может у тебя и не так снимается. |
| vitamine |
Nov 23 2009, 11:37 PM
#22
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 389 Регистрация: 22-April 09 Из: Питер Пользователь №: 6,194 место дислокации: Парнас |
Разобрал я муфту. В принципе ниче сложного. На подшипнике маркировка по ней ниче не пробивается. Размеры 52-30-22. Заказал жду. 30-52-22 это реальные размеры? -------------------- 8-931-305-0432
| Боб-51 |
Nov 24 2009, 03:33 PM
#23
Разобрал я муфту. В принципе ниче сложного. На подшипнике маркировка по ней ниче не пробивается. Размеры 52-30-22. Заказал жду. Исполнение подшипника какое? Шариковый? Открытый, закрытый? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| pgrin |
Nov 24 2009, 11:23 PM
#24
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 15-March 06 Пользователь №: 1,359 |
Исполнение подшипника какое? Шариковый? Открытый, закрытый? Наконец расшифровал я етот шкив - точнее как его снять. Подаеш на провод компрессора +12в. Муфта замікается откручиваеш болтик ключиком на 10.Дальше береш болт 8мм и вкручиваеш вместо того что только открутил. Он віпихает фрикцион. Дальше снимаеш стопорное кольцо и снимаеш шкив вместе с подшипнтком. Вібиваеш подшипник, забиваеш новій и собираеш в обратном порядке. Подшипник шариковій. |
| vitamine |
Nov 24 2009, 11:36 PM
#25
прикупил сегодня подшипник, 350 руб, надо будет тоже заняться заменой
| Боб-51 |
Nov 25 2009, 02:10 PM
#26
Наконец расшифровал я етот шкив - точнее как его снять. Подаеш на провод компрессора +12в. Муфта замікается откручиваеш болтик ключиком на 10.Дальше береш болт 8мм и вкручиваеш вместо того что только открутил. Он віпихает фрикцион. Дальше снимаеш стопорное кольцо и снимаеш шкив вместе с подшипнтком. Вібиваеш подшипник, забиваеш новій и собираеш в обратном порядке. Подшипник шариковій. Спасибо! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Thinker |
Dec 2 2009, 07:58 AM
#27
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,193 Регистрация: 30-January 09 Пользователь №: 5,907 место дислокации: Чел.обл. |
А... Это... Какой подшипник-то, все-таки, открытый или закрытый?
22 - это внутренний диаметр? Что-то для простого шарикового он слишком широкий... Двухрядный что-ли? Цитата прикупил сегодня подшипник Vitamine, маркировка есть? Размеры именно такие, как указано выше? -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
| Iguanaman |
Dec 30 2009, 02:28 PM
#28
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 47 Регистрация: 2-November 09 Пользователь №: 6,854 место дислокации: Москва |
Товарищи, а вообще компрессор кондея в нормальном состоянии должен какие то звуки издавать? Или должен работать бесшумно? У меня компрессор шумит. Недавно заметил. Причём на холодную сильнее. Вот я и думаю, это подшипник загудел, или это я слишком мнительный. Недавно вакуумировал и заправил систему. Если сейчас заморочиться с подшипником, это ж придётся снимать компрессор и выпускать хладогент? Сколько подшипники в компрессорах Спортяг ходят? Или забить и ездить и не заморачиваться?
| Виктор |
Dec 30 2009, 04:06 PM
#29
Товарищи, а вообще компрессор кондея в нормальном состоянии должен какие то звуки издавать? Или должен работать бесшумно? У меня компрессор шумит. Недавно заметил. Причём на холодную сильнее. Вот я и думаю, это подшипник загудел, или это я слишком мнительный. Недавно вакуумировал и заправил систему. Если сейчас заморочиться с подшипником, это ж придётся снимать компрессор и выпускать хладогент? Сколько подшипники в компрессорах Спортяг ходят? Или забить и ездить и не заморачиваться? Если шумит на выключеном кондее, то это подшипник муфты. Она снимается без отсоединения самого компрессора. А может шумит натяжной ролик кондея (внизу)? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Iguanaman |
Dec 30 2009, 04:18 PM
#30
Если шумит на выключеном кондее, то это подшипник муфты. Она снимается без отсоединения самого компрессора. А может шумит натяжной ролик кондея (внизу)? Ну стетоскопа у меня нет, но вроде бы шум от самого компрессора. Может это быть связано с температурными условиями, точнее недавними перепадами, то мороз, то оттепель. Просто когда покупал машину ничего такого не было, а тут после заморозков в оттепель завел и услышал шум. |
| Боб-51 |
Dec 30 2009, 04:33 PM
#31
Ну стетоскопа у меня нет, но вроде бы шум от самого компрессора. Может это быть связано с температурными условиями, точнее недавними перепадами, то мороз, то оттепель. Просто когда покупал машину ничего такого не было, а тут после заморозков в оттепель завел и услышал шум. Ответь конкретно на вопрос Виктора! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Виктор |
Dec 30 2009, 05:05 PM
#32
Ну стетоскопа у меня нет... К слову... Стетоскопа у меня уже нет! И нафик нужен! Им, реально, нечего не услышишь (наслушался в свое время). Сечас у меня есть "волшебная палочка" - стальной пруток, заточенный на одном конце, и стальной чашкой (для уха) на другом. Отличная "слухавка"! Практически в любой точке можно хорошо прослушать. И еще. Если шумит подшипник муфты, то при включении кондея шум должен прекратиться, т.к. муфта крутиться вместе с валом кондея. При выключении кондея его подшипники шуметь не могут, т.к. не работают. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Iguanaman |
Dec 30 2009, 05:23 PM
#33
Ответь конкретно на вопрос Виктора! На какой вопрос? Не ролик ли это? Отвечаю - понятия не имею. Завтра посмотрю ещё раз. Но шум исходит от компрессора. Одного не пойму, если это подш муфты, то как он может прекратить шуметь при включении кондея, если муфта крутится всегда, вне зависимости от того, вкл/выкл ли кондей? Или я что-то недопонял? |
| kross |
Dec 30 2009, 07:45 PM
#34
Под шкив компрессора кондея задуть аэрозольной смазки и посмотреть на результат. Я с пол - года
назад промазал... нет шума .. до сих пор. А стетоскоп и прутик абсолютно разные прибамбасы. Стетоскопом находится неисправный агрегат (механизм) - как локатором... А прутиком .. палочкой .. место на механизме. Да и определить "стальным прутком, заточенным на одном конце, и стальной чашкой (для уха) на другом" какой из шкивных подшипников шумит - несколько опасно для уха.. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Боб-51 |
Dec 30 2009, 10:40 PM
#35
На какой вопрос? Не ролик ли это? Отвечаю - понятия не имею. Завтра посмотрю ещё раз. Но шум исходит от компрессора. Одного не пойму, если это подш муфты, то как он может прекратить шуметь при включении кондея, если муфта крутится всегда, вне зависимости от того, вкл/выкл ли кондей? Или я что-то недопонял? К слову... Стетоскопа у меня уже нет! И нафик нужен! Им, реально, нечего не услышишь Ты какой стетаскоп имеешь ввиду? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Виктор |
Dec 31 2009, 10:59 AM
#36
Ты какой стетаскоп имеешь ввиду? Медицинский, приспособленный. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Боб-51 |
Dec 31 2009, 09:04 PM
#37
Медицинский, приспособленный. "...Им, реально, нечего не услышишь (наслушался в свое время)..." Тогда я стобой полностью согласен!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| pgrin |
Jan 1 2010, 02:37 PM
#38
Товарищи, а вообще компрессор кондея в нормальном состоянии должен какие то звуки издавать? Или должен работать бесшумно? У меня компрессор шумит. Недавно заметил. Причём на холодную сильнее. Вот я и думаю, это подшипник загудел, или это я слишком мнительный. Недавно вакуумировал и заправил систему. Если сейчас заморочиться с подшипником, это ж придётся снимать компрессор и выпускать хладогент? Сколько подшипники в компрессорах Спортяг ходят? Или забить и ездить и не заморачиваться? Подшипник поменял на 100ккм. Шум біл если рукой крутнуть. На заведенном моторе шума небіло слішно, а если уже слішно то подшипник уже разваливается. Кстати шуметь может и ремень, сначала поменяй его и поменяй натяжной ролик кондея, я там подшипник раз в 10ккм меняю, забиваю туда самій дишевій китайский 2 дол. шт. |
| Боб-51 |
Feb 8 2010, 05:32 PM
#39
Подшипник поменял на 100ккм. Шум біл если рукой крутнуть. На заведенном моторе шума небіло слішно, а если уже слішно то подшипник уже разваливается. Кстати шуметь может и ремень, сначала поменяй его и поменяй натяжной ролик кондея, я там подшипник раз в 10ккм меняю, забиваю туда самій дишевій китайский 2 дол. шт. Размеры подшипника в натяжном ролике какие? У меня то же зашумел, хоть не дорогой сам ролик, но кризис приучил .....! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Анюня |
May 17 2010, 06:06 PM
#40
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 470 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,521 место дислокации: С-Пб Колпино- область |
Размеры подшипника в натяжном ролике какие? У меня то же зашумел, хоть не дорогой сам ролик, но кризис приучил .....! Скажите дилетанту. Зимой зашумел подшибник кондея... И на включенном и на выключенном. Только характер шума меняется.. Снял ремень, через месяц попробовал крутануть шкив.. А он мертво сидит, еле прокручивается и муфта к шкиву прикипела... Так вот вопрос.. Всё это из за подшипника шкива??? спасибо) -------------------- Механик
| Текстовая версия | Сейчас: 18th October 2026 - 06:57 PM |
