| Боб-51 |
Dec 28 2009, 11:44 AM
#141
- на все одновременно - ладно - попробую одновременно.... - это как ? по тахометру ? или еще как ...? Да, по независимому проверенному. И еще предположение. Воздух в системе. Когда дизель запустили, он дергался на ХХ, на повышенных все было нормально. Вы движок погрели. а прогазовали его хорошенько? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ПростоЖ |
Dec 28 2009, 03:33 PM
#142
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,950 Регистрация: 15-April 08 Пользователь №: 4,985 место дислокации: Около Перми |
Да, по независимому проверенному. Если ТНВД электронный то обороты хх поддерживают "мозги", можно только тупо добавить, меньше не должно быть, если все системы исправны, что в данном случае конечно ... И еще предположение. Воздух в системе. Когда дизель запустили, он дергался на ХХ, на повышенных все было нормально. Вы движок погрели. а прогазовали его хорошенько? Ну воздух первое дело, запитаться от бутылки прямо под капотом, даже и не стал отписывать про это, хотя как вариант -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| serg898 |
Dec 29 2009, 01:04 AM
#143
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара |
... вообщем сегодня после выхов завел её - на холодную - трясло - я думал опоры порвутся ! после прогрева:- скажем когда сбрасываю обороты (с 2000об/мин) до холостых - секунд 30 работает ровно ,а потом - незначительное потряхивание всёже появляется ( я бы предположил - что какая то форсунка плохо работает)... дальше пока не копал ..., так как весь день провозился с ремонтом МКПП на ней
Если ТНВД электронный то обороты хх поддерживают "мозги", можно только тупо добавить, меньше не должно быть, если все системы исправны, что в данном случае конечно ... - добавить ручным газом? (ну я имею ввиду - ручной трос акселератора)... -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| ПростоЖ |
Dec 29 2009, 08:36 AM
#144
- добавить ручным газом? (ну я имею ввиду - ручной трос акселератора)... Если есть такой "ручной газ", то ТНВД должен быть механический. Добавить винтом регулировки хх, на мех. ТНВД прямо на насосе, на электронном на датчике положения педали газа. -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Боб-51 |
Jan 5 2010, 11:07 PM
#145
... вообщем сегодня после выхов завел её - на холодную - трясло - я думал опоры порвутся ! после прогрева:- скажем когда сбрасываю обороты (с 2000об/мин) до холостых - секунд 30 работает ровно ,а потом - незначительное потряхивание всёже появляется ( я бы предположил - что какая то форсунка плохо работает)... дальше пока не копал ..., так как весь день провозился с ремонтом МКПП на ней - добавить ручным газом? (ну я имею ввиду - ручной трос акселератора)... Отписался бы, что было? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| kesha |
Feb 10 2010, 10:19 PM
#146
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 118 Регистрация: 14-February 08 Пользователь №: 4,506 место дислокации: Раменское |
Уважаемые форумчане! Есть вопрос. Насколько я знаю, двигатель 2.0 TD, который устанавливался на наши спортажи - ничто иное, как лицензионный маздовский дизель RF-Turbo. Он также устанавливался на кучу моделей этого концерна. Так вот, недавно вычитал, что блок двигателя RF на всех Маздах гильзованный
А у себя на моторе я точно никаких гильз не обнаружил!!! Кто что думает по этому поводу? Получается всё-таки есть отличия спортажевского RF от маздовского RF (по крайней мере в этом), или как? -------------------- Дизельный Grand
теперь и Дизельный Sorento |
| brat po razumu |
Feb 11 2010, 11:54 PM
#147
Уважаемые братья дизелисты!
Помогите сестре! http://kia-club.com.ua/kia/viewtopic.php?f...=660841#p660841 -------------------- |
| ПростоЖ |
Feb 12 2010, 09:21 AM
#148
Уважаемые братья дизелисты! Помогите сестре! http://kia-club.com.ua/kia/viewtopic.php?f...=660841#p660841 Предлагаю заказывать запчастюшки по двигу, книга по фоткам то правильная, у меня есть с такими же иллюстрациями на Besta, с двигом 2,2. Наверно будет примерно так ИМХО Модель SPORTAGE:96/12~ Двигатель 2.2L Кузов 5DOOR WAGON Трансмиссия 5MT 4WD Модификация K037 Код модели 0LK03314SA По exist вот ЗЫ У нас у Ивана двиг такой постучись в личку ЗЫ ЗЫ Обращайся, не бросим Уважаемые форумчане! Есть вопрос. Насколько я знаю, двигатель 2.0 TD, который устанавливался на наши спортажи - ничто иное, как лицензионный маздовский дизель RF-Turbo. Ну, не обязательно турбо Он также устанавливался на кучу моделей этого концерна. Так вот, недавно вычитал, что блок двигателя RF на всех Маздах гильзованный Есть такое дело, на мазде старый хозяин менял гильзы, чтобы поршневую не менять, хотя это не и правильно А у себя на моторе я точно никаких гильз не обнаружил!!! Кто что думает по этому поводу? Получается всё-таки есть отличия спортажевского RF от маздовского RF (по крайней мере в этом), или как? А как это определялось? Собсно, и на Мазде, то в глаза особо не кидалось -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| kesha |
Feb 12 2010, 11:24 AM
#149
Ну, не обязательно турбо Есть такое дело, на мазде старый хозяин менял гильзы, чтобы поршневую не менять, хотя это не и правильно А как это определялось? Собсно, и на Мазде, то в глаза особо не кидалось Тот, который не турбо, называется R2 по-моему Почему не правильно? По-моему,геморроя меньше гильзы новые запрессовать,чем блок точить под ремонтный размер Сейчас у меня двигатель в разобранном состоянии (капиталю) - вот и определилось, что гильз нет. -------------------- Дизельный Grand
| Oksigen |
Feb 15 2010, 04:28 PM
#150
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: свой Сообщений: 50 Регистрация: 12-February 10 Пользователь №: 7,425 место дислокации: Донбасс |
Цитата(ПростоЖ @ Feb 12 2010, 05:21 &M) [sn&pb&ck]100891[/sn&pb&ck] Предлагаю заказывать запчастюшки по двигу, книга по фоткам то правильная, у меня есть с такими же иллюстрациями на Best&, с двигом 2,2. В этом интернет-магазине привязываются к вину и обратно не возьмут запчасти, если что не так. А почему такое могла случиться? В расшифровке ВИНа -наша машина. В каталоге по коду -тоже. А по ВИН у нет |
| Лёха85 |
Feb 17 2010, 07:42 PM
#151
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 29-January 10 Пользователь №: 7,316 место дислокации: Иркутская область, г.Железногорск-Илимский |
Доброго времени суток, Спортаджеводы. Подсобите какими-нибудь советами!!! У меня дизельный Спортяга, 94г. отроду, глушитель совсем развалился,
| ПростоЖ |
Feb 17 2010, 09:19 PM
#152
глушитель совсем развалился, А в чем собсно проблема? ЗЫ Как показывает практика, дешевле поставить какой-нибудь неоригинал без переделки и забыть, чем сначала слепить, а потом постоянно подваривать "наши" трубы. -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Лёха85 |
Feb 17 2010, 09:47 PM
#153
Спасибо, убедили, щас зарегился, буду подщитывать затраты!!!
| Лёха85 |
Feb 17 2010, 10:35 PM
#154
А из этих систем обе подходят, я бы с одним глушителем воткнул!!!
| ПростоЖ |
Feb 18 2010, 09:31 AM
#155
А из этих систем обе подходят, я бы с одним глушителем воткнул!!! Ну тогда иди сюда, регистрируйся и ищи по VIN, то что тебе подходит, но без резонатора, вряд ли будет система выпуска ИМХО(тут уж только "лепить" -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Artful |
Feb 24 2010, 12:45 PM
#156
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 10-April 08 Пользователь №: 4,943 место дислокации: Бузулук Оренбургской обл. |
Уважаемые форумчане! Есть вопрос. Насколько я знаю, двигатель 2.0 TD, который устанавливался на наши спортажи - ничто иное, как лицензионный маздовский дизель RF-Turbo. Он также устанавливался на кучу моделей этого концерна. Так вот, недавно вычитал, что блок двигателя RF на всех Маздах гильзованный А у себя на моторе я точно никаких гильз не обнаружил!!! Кто что думает по этому поводу? Получается всё-таки есть отличия спортажевского RF от маздовского RF (по крайней мере в этом), или как? RF-ка гильзуется, узновал у родственника который уже около тридцати лет занимается расточкой (последние лет пять по иномаркам специализируется, но и про наши не забывает когда время есть) -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
ММС Pajero 2, v2.5, 4d56, 31х10.5 r15 KL71,... Продан. УАЗ Патриот пикап, связь MJ-800, силовик, лебедь табор 12к, компрессор + спрут пневмо, в переднем мосту.Скромные KL71, 245/75 R16 .... Продан. Хайлюкс 2014г. в стоке. +792 два 539 пять 125 Друг - это не тот,кто тащит тебя домой после пьянки, а тот, кто ползёт с тобой рядом.... |
| kesha |
Feb 24 2010, 10:36 PM
#157
RF-ка гильзуется, узновал у родственника который уже около тридцати лет занимается расточкой (последние лет пять по иномаркам специализируется, но и про наши не забывает когда время есть) Спасибо за инфу -------------------- Дизельный Grand
| Artful |
Feb 26 2010, 11:04 AM
#158
Спасибо за инфу По осени смотрели поршневую по инету гильзы были на днях на капиталку встану. -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
| kesha |
Feb 27 2010, 01:11 PM
#159
По осени смотрели поршневую по инету гильзы были на днях на капиталку встану. А не вспомните где в инете гильзы видели? Будут вопросы по капиталке - задавайте! У меня она уже практически позади -------------------- Дизельный Grand
| ПростоЖ |
Mar 1 2010, 01:43 PM
#160
А не вспомните где в инете гильзы видели? Гильзы есть, только действительно не оригинал которому я особо не доверяю ИМХО, и еще и с моделькой определится надо, какую корейцы втыкали. -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd September 2026 - 01:27 PM |
