| Pashok21 |
Mar 11 2009, 04:00 PM
#121
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 10-March 09 Пользователь №: 6,036 место дислокации: Новомосковск |
200 км это по бездорожью? Попробуй снять муфты и аккуратно прокатиться при включенном ПП. Если звука нет - разбирай муфты. Если слушал сидя в машине, то "скрежет остался там же" может оказаться иллюзией В этих 200км обычная заснеженая дорога. Спасибо. Будет время обязательно займусь. Сообщение отредактировал Pashok21 - Mar 11 2009, 04:05 PM |
| КАА |
Mar 12 2009, 11:50 AM
#122
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 261 Регистрация: 27-January 09 Из: Самара Пользователь №: 5,890 место дислокации: Самара |
Не только выше 60-ти нельзя, но и по асфальту тоже. Только грунт-глина-песок-снег-лед. Спасибо, что все разжевали и в рот положили. -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
| kliuger |
Feb 15 2010, 01:30 PM
#123
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 1-June 09 Пользователь №: 6,311 место дислокации: Беларусь |
Уважаемые господа! Есть несколько вопросов по обсуждаемой проблеме. Прошу прощения, если повторяю уже заданные вопросы, пусть это будет как резюме семи страниц обсуждения:
1.Если появилась вибрация на ПП (как при включеной, так и выключенной раздатке и заблокированных автоматах) при 50+ км/ч то это проблема ТОЛЬКО в кардане, или может быть еще и в игольчатых или муфтах? Как это диагностировать? 2. Если проблема в кардане - то как определить - в шлицах (кстати, объясните, пожалуйста, человеку, не оканчивавшему технических вузов, что это такое?) или в крестовине? Как лечить проблему в первом и во втором случае? 3. Сколько в среднем ходят игольчатые подшипники при средней интенсивности использования? Дело в том, что поменял ступичные и игольчатые примерно 15000км назад. На ПП отъездил за это время около 1000 км. 4. Может не совсем в тему - когда выезжал из гаража на ПП - товарищ сказал, что при повороте колеса хрустит шрус - может ли быть проблема не в шрусе, а в механизме ПП? Блин, совсем не хочется тратить сумасшедшие деньги на покупку шруса... |
| Alexus |
Feb 15 2010, 02:28 PM
#124
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск |
1. Процентов на 95 крестовина или закоревший кардан.
2. Смотреть на подъемнике - снимать кардан. Если крестовина не ходит во все стороны, то она (менять). Кардан за счет шлицевого соединения "ходит" туда-сюда (делается длиннее/короче 3. Как карты ляжет - сезон обычно 4. Вряд ли. -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
| ALECS |
Feb 15 2010, 02:33 PM
#125
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 646 Регистрация: 26-May 09 Из: г.Петрозаводск Пользователь №: 6,294 место дислокации: Карелия |
1. Процентов на 95 крестовина или закоревший кардан. 2. Смотреть на подъемнике - снимать кардан. Если крестовина не ходит во все стороны, то она (менять). Кардан за счет шлицевого соединения "ходит" туда-сюда (делается длиннее/короче 3. Как карты ляжет - сезон обычно 4. Вряд ли. Что бы разогнать тему, а если кардан новый. -------------------- ![]() |
| Petroskoi |
Feb 15 2010, 03:46 PM
#126
Что бы разогнать тему, а если кардан новый. А если новый - нада убедиться, что: 1. собран правильно, 2. отбалансирован -------------------- |
| Petroskoi |
Feb 15 2010, 04:09 PM
#127
Шура нормально купил НОВЫЙ кардан и к токарю на станок, мужик проверь он отбалансированный или нет. Да? Меня Саша зовут. Посмотри - у новых машин рулевой механизм "криво" собран, а ты сомневаешься в качестве сборки какой-то детальки http://vip.karelia.ru/viewtopic.php?t=204614 Хотя, дело твое, доверять новым зап.частям или нет - ты уже взрослый дядя, не мне тебя учить. -------------------- |
| Alexus |
Feb 15 2010, 04:18 PM
#128
Я думаю, что, в случае нового кардана и крестовин, один путь ему - на проверку балансировки и, ежели чего, на балансировку.
| 609 |
Feb 15 2010, 04:58 PM
#129
Я думаю, что, в случае нового кардана и крестовин, один путь ему - на проверку балансировки и, ежели чего, на балансировку. В случае нового кардана, надо в первую очередь проверить метки (пока видны). Его могли разобрать-собрать неправильно (те же продавцы или покупатели в магазине). -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Виктор |
Feb 15 2010, 04:59 PM
#130
На новом кардане должны стоять метки (краской) для соединения половин кардана без нарушения балансировки.
| Petroskoi |
Feb 15 2010, 05:07 PM
#131
Шура нормально купил НОВЫЙ кардан и к токарю на станок, мужик проверь он отбалансированный или нет. Да? АLECS! Посмотри три сообщения выше! И прежде, чем смеяться над кем-то\чем-то - убедись, что ты прав на все сто! -------------------- |
| ALECS |
Feb 15 2010, 05:14 PM
#132
АLECS! Посмотри сообщения №132 и №131! И прежде, чем смеяться над кем-то\чем-то - убедись, что ты прав на все сто! Это было проверено впервую очередь. -------------------- ![]() |
| Petroskoi |
Feb 15 2010, 05:17 PM
#133
Что бы разогнать тему, а если кардан новый. И где здесь написано, что кардан был проверен на биение?? -------------------- |
| kliuger |
Feb 16 2010, 01:37 PM
#134
Спасибо за помощь! Оказалось конец задней крестовине переднего кардана. В связи с этим вопрос - можно ли самому менять крестовину или лучше доверить это дело специалистам (стоимость работ на СТО - 70 уе). Если менять самому - сложный ли процесс, требует ли спец навыков и спецоборудования? Есть ли подводные камни?
Может подскажете, где посмотреть диаметр и длину крестовины на спортаж 96 года? |
| Alexus |
Feb 16 2010, 01:54 PM
#135
В принципе, ничего сложного нет. Сам менял вдвоем с отчимом за пару часов (не было новых стопорных колец, так аккуратно старые доставали
| 609 |
Feb 16 2010, 02:01 PM
#136
Спасибо за помощь! Оказалось конец задней крестовине переднего кардана. В связи с этим вопрос - можно ли самому менять крестовину или лучше доверить это дело специалистам (стоимость работ на СТО - 70 уе). Если менять самому - сложный ли процесс, требует ли спец навыков и спецоборудования? Есть ли подводные камни? Один раз в грязи не разглядел одно стопорное - думал снял... очень долго выбивал чашку, пока не догадался снятые стопора пересчитать -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kliuger |
Feb 16 2010, 04:45 PM
#137
| Alexus |
Feb 16 2010, 04:57 PM
#138
Лично я заказывал Nipparts/Jakoparts J2923000 на передний кардан и на задний Kia 0 N010 25 060A. Правда, у меня одинаковые крестовины. Теоретически, и у тебя должны быть одинаковые такие же. Nipparts/Jakoparts шла со стопорными кольцами, Kia - без.
| 609 |
Feb 16 2010, 05:21 PM
#139
А что делать со стопорными кольцами? какие заказывать? их аж целых 9 видов: По-хорошему стороные должны в комплекте идти. Слыхал что их не бывает, но это лажа какая-то... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Alexus |
Feb 16 2010, 05:55 PM
#140
609, в фирменной крестовине Kia как раз и не было. Общался с менеджерами с Exist-а - говорили, что в фирменных редко идут стопорные кольца. Причем никак нельзя узнать (по крайней мере так сказали), придут с ними или без.
| Текстовая версия | Сейчас: 28th November 2026 - 09:48 AM |
