> редуктор передний, заклинил на ходу...
serg898
post Feb 16 2010, 02:03 AM
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
редуктор передний (снят не мной - привезли посмотреть "что с ним"(может можно отремонтировать) ... спортаж ( 2003 г.в.,кал., АТ)
- предистория: ...ехали на ПП (примерно 60км/ч) как вдруг передние колёса встали "колом" ... чуть - с дороги не улетели ... выключили ПП(вакуум) - поехали дальше (в сервис )... там выявилась причина - не вращается ведущий вал редуктора.
сообственно вот :
разбираем...
для удобства работ применил тиски собственного изобретения (патрон от станка,- удобно работать когда перебираешь валы МКПП)
после нанесения разнообразных меток , маркировок,и т.д. - извлек коробку сателлитов из корпуса редуктора, визуальный осмотр - ни чего особенного не показал dumai.gif разве что правый полуосевой сателлит имеет люфт миллиметров по 5 в направлениях перпендикулярных оси ( для сравнения - в левом сателлите этого люфта нет)
после изъятия сальника хвостовика редуктора- стало ясно где умерло:
вот собственно и причина клина - спёкшийся подшипник...
...спёкшийся - слабо сказано : внутреннюю линзу прихватило к валу ,а распорную втулку прихватило ко втрому подшипнику blink.gif ( вал из корпуса - выпресовывал прессом)
на фото видно - как(вернее на сколько) деформировалась распорная втулка:1) линия где стоял подшипник,2) втулка торцем приварилаль к подшипнику ( пришлось отбивать её молотком)
состав:
вывод: главная пара - скорей всего - жива (2 подшипника ,распорную втулку и сальник - под замену)
ЗЫ ... разочаровывает тот факт что согласно мануалу - надо редуктор отрегулироватьс помощью вот этих приспособлений:
но вот цена этого спец инструмента ... 80 (!) тыр ef.gif как без него производить ремонт - не знаю ( разве только - на "глазок") ...
serg898   редуктор передний   Feb 16 2010, 02:03 AM
serg4x4   serg898 привет. Просьба. пока редуктор на столе не...   Feb 16 2010, 03:19 AM
serg898   serg898 привет. Просьба. пока редуктор на столе н...   Feb 16 2010, 10:29 PM
КСИ   Модераторам под раму вроде бы это нада..   Feb 16 2010, 10:51 AM
Panzer38   редуктор передний (снят не мной - привезли посмот...   Feb 16 2010, 11:04 AM
609   Нихрена себе :oooh: А они, собственно что, без ...   Feb 16 2010, 11:23 AM
serg898   - похоже.... я масло не сливал ( тот кто снимал...   Feb 16 2010, 10:46 PM
kross   Пипец... передок на ходу в клин.... Счастливчики....   Feb 16 2010, 02:12 PM
609   Пойду ка лишний раз проверю трансмиссию :dumai:...   Feb 16 2010, 02:17 PM
kross   А тебя не смущает, что задний редуктор все время ...   Feb 16 2010, 02:28 PM
vl@d   у меня кстати задний редуктор тоже умер так сказат...   Feb 16 2010, 07:55 PM
serg898   вот кое что померил...,размеры 22, и 113 - промери...   Feb 18 2010, 12:42 AM
serg4x4   serg898 спасибо. мужик сказал - мужик сделал :B08...   Feb 18 2010, 08:02 AM
serg898   вот - собрал(поменял 2 подшипника ,сальник ,распо...   Feb 18 2010, 10:00 PM
609   пятно контакта Красота!!!! Буд...   Feb 18 2010, 11:44 PM
serg898   Красота!!!! Будь добр, расскажи -...   Feb 19 2010, 03:15 PM
serg4x4   serg898 а спортаж какой? чтоб знать у кого такой р...   Feb 18 2010, 11:40 PM
Panzer38   Красота!!!! Будь добр, расскажи -...   Feb 19 2010, 11:29 AM
Sokolov   Господа, чем ремонт кончился? Получилось?   Nov 4 2012, 04:04 PM
Просто_Человек   на боевом 190м, менял 13 задних редукторов за 5 ле...   Nov 23 2012, 12:04 AM
kross   на боевом 190м, менял 13 задних редукторов за 5 ...   Nov 23 2012, 08:03 AM
Просто_Человек   согласен :)   Nov 23 2012, 05:22 PM
Текстовая версия Сейчас: 19th November 2026 - 04:19 PM
