| obooo123 |
Feb 9 2010, 11:22 AM
#21
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 452 Регистрация: 19-March 09 Из: москва зао Пользователь №: 6,074 место дислокации: москва зао |
Здравствуйте, я все со своими (баранами) пришел к выводу
купить трос 0K997-19-840 - Трос кикдауна на SPG ATA дорогущий он гад и на заказ. Пожалуйста у кого АКПП посмотрите будет время, куда и как, чем, механизм крепления этого тросика кик - дауна, нужно посмотреть положение сверху у двигателя к чему он крепиться на фото 2,3 (см.выше) Или может кто знает книжку (я в своей не нашел в ней вообще для АКПП описывается только один трос (газа - акселиратора) про 2й нет ни слова во нонсенс(((( ) где описывается его прокладка и регулировка? Хочу попробывать на время посмотреть, как он будет работать продлить его на проволоке. Может он будет не нужен, зачем тогда тратить деньги. Спасибо!!!! -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
| Yura |
Feb 9 2010, 02:05 PM
#22
Здравствуйте, я все со своими (баранами) пришел к выводу купить трос 0K997-19-840 - Трос кикдауна на SPG ATA дорогущий он гад и на заказ. Пожалуйста у кого АКПП посмотрите будет время, куда и как, чем, механизм крепления этого тросика кик - дауна, нужно посмотреть положение сверху у двигателя к чему он крепиться на фото 2,3 (см.выше) Или может кто знает книжку (я в своей не нашел в ней вообще для АКПП описывается только один трос (газа - акселиратора) про 2й нет ни слова во нонсенс(((( ) где описывается его прокладка и регулировка? Хочу попробывать на время посмотреть, как он будет работать продлить его на проволоке. Может он будет не нужен, зачем тогда тратить деньги. Спасибо!!!! Вот нашел в описании, может поможет.
Кол-во скачиваний: 207При нажатии педали газа трос АКПП должен вытягиваться из рубашки. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Lex_rus |
Feb 18 2010, 06:39 PM
#23
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 219 Регистрация: 18-February 10 Из: Москва Пользователь №: 7,474 место дислокации: Москва |
Друзья! Чтобы не флудить новой темой по АКПП, пишу в этот топик, надеюсь автор не будет против! Прости заранее!
Возможно, завтра стану владельцем Спартика (пока не поздравляейте, тьфу-тьфу)! Посмотрел одну машину, в целом понравилась, хоть косячков много. Смущает только то, что при включении движения (D или R - не важно) машина немного дергается, как бы идет толчек в спину. Потом АКПП работает вроде нормально, без стуков, скрипов, гула. Что может означать этот удар-толчек и во сколько рублей это может вылиться, если это ремонт АКПП? Сообщение отредактировал Lex_rus - Feb 18 2010, 06:40 PM -------------------- Чем танк грязнее - тем лучше маскировка!
Не помню - значит не было! |
| Yura |
Feb 18 2010, 07:03 PM
#24
Друзья! Чтобы не флудить новой темой по АКПП, пишу в этот топик, надеюсь автор не будет против! Прости заранее! Возможно, завтра стану владельцем Спартика (пока не поздравляейте, тьфу-тьфу)! Посмотрел одну машину, в целом понравилась, хоть косячков много. Смущает только то, что при включении движения (D или R - не важно) машина немного дергается, как бы идет толчек в спину. Потом АКПП работает вроде нормально, без стуков, скрипов, гула. Что может означать этот удар-толчек и во сколько рублей это может вылиться, если это ремонт АКПП? Это нормальная работа коробки автомата. При включении R, толчок должен быть не в спину, т.к это задняя скорость. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| kross |
Feb 18 2010, 07:06 PM
#25
Друзья! Чтобы не флудить новой темой по АКПП, пишу в этот топик, надеюсь автор не будет против! Прости заранее! Возможно, завтра стану владельцем Спартика (пока не поздравляейте, тьфу-тьфу)! Посмотрел одну машину, в целом понравилась, хоть косячков много. Смущает только то, что при включении движения (D или R - не важно) машина немного дергается, как бы идет толчек в спину. Потом АКПП работает вроде нормально, без стуков, скрипов, гула. Что может означать этот удар-толчек и во сколько рублей это может вылиться, если это ремонт АКПП? А оно так и работает... с небольшим толчком . -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Lex_rus |
Feb 18 2010, 07:17 PM
#26
Цитата А оно так и работает... с небольшим толчком. У меня сейчас Митсубиши с АКПП, так там вообще нет ни стука, ни толчка, ни пука Может надо посмотреть подушки двигателя? Цитата Это нормальная работа коробки автомата. При включении R, толчок должен быть не в спину, т.к это задняя скорость. При R или при D - не важно! Толчек есть, и все тут! Не скажу, что меня от седенья отрывает, но... Ладно, может это субъективно, после япошки так кажется. Завтра прокачусь, сравню ощущения с сегодняшними... Сообщение отредактировал Lex_rus - Feb 19 2010, 12:20 AM -------------------- Чем танк грязнее - тем лучше маскировка!
| obooo123 |
Feb 18 2010, 10:50 PM
#27
Здравствуйте, аналогично присутствует небольшой (толчек) -но он копеечный наверное правильней сказать не (толчок) а маленькое движение. Но у меня это только при включении на паркинг.
а на другой машине (не спортаж) у меня вообще нет никакого (толчка) , может это особенность АКПП. нужно книжку посмотреть..... -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
| Lex_rus |
Feb 19 2010, 12:15 AM
#28
Цитата Здравствуйте, аналогично присутствует небольшой (толчек) -но он копеечный наверное правильней сказать не (толчок) а маленькое движение. Но у меня это только при включении на паркинг. а на другой машине (не спортаж) у меня вообще нет никакого (толчка) , может это особенность АКПП. нужно книжку посмотреть..... ну когда на паркинг, оно понятно... Ладно, завтра спецы посмотрят, отпишусь, что почем Сообщение отредактировал Lex_rus - Feb 19 2010, 12:16 AM -------------------- Чем танк грязнее - тем лучше маскировка!
| Fil@Sportyga |
Feb 19 2010, 12:51 AM
#29
У меня сейчас Митсубиши с АКПП, так там вообще нет ни стука, ни толчка, ни пука Может надо посмотреть подушки двигателя? При R или при D - не важно! Толчек есть, и все тут! Не скажу, что меня от седенья отрывает, но... Ладно, может это субъективно, после япошки так кажется. Завтра прокачусь, сравню ощущения с сегодняшними... У меня с АКПП тоже иногда бывает, что происходит толчек. Причем чем холодней коробка, тем сильней толчек. По мере прогрева все исчезает. -------------------- |
| rishat |
Feb 19 2010, 10:23 PM
#30
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 417 Регистрация: 28-November 08 Пользователь №: 5,766 место дислокации: Казань |
Друзья! Чтобы не флудить новой темой по АКПП, пишу в этот топик, надеюсь автор не будет против! Прости заранее! Возможно, завтра стану владельцем Спартика (пока не поздравляейте, тьфу-тьфу)! Посмотрел одну машину, в целом понравилась, хоть косячков много. Смущает только то, что при включении движения (D или R - не важно) машина немного дергается, как бы идет толчек в спину. Потом АКПП работает вроде нормально, без стуков, скрипов, гула. Что может означать этот удар-толчек и во сколько рублей это может вылиться, если это ремонт АКПП? Нормально, не парься. У меня на D толчок сильней чем на R, но и пробег 170 тык. -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| Yura |
Feb 19 2010, 11:36 PM
#31
У меня с АКПП тоже иногда бывает, что происходит толчек. Причем чем холодней коробка, тем сильней толчек. По мере прогрева все исчезает. У меня тоже после прогрева толчки не ощущаются. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Lex_rus |
Feb 20 2010, 12:23 AM
#32
Вроде криминального ничего не нашли. Спишим на особенность коробки.
Спасибо за участие! -------------------- Чем танк грязнее - тем лучше маскировка!
| kostic8615 |
Mar 13 2010, 09:05 PM
#33
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 268 Регистрация: 11-March 10 Пользователь №: 7,587 место дислокации: Саратов |
может и у меня чтото с этим тросиком... тоже автомат посмотрел тросик на месте при нажатии газа тросик тоже натягиваетс я там тип система такая.. ну вот при трогании машина не охотно разгоняется как будто её держат.. от чего зависит не знаю но что то подсказывает тема близка.. и вопрос сразу на сколько должен быть раслаблет тросик газа.. должен ли он быть натянут или провисать..
Сообщение отредактировал kostic8615 - Mar 13 2010, 09:06 PM |
| Dimon01 |
Mar 13 2010, 11:52 PM
#34
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 217 Регистрация: 5-September 09 Из: Литва Пользователь №: 6,634 место дислокации: Litva |
может и у меня чтото с этим тросиком... тоже автомат посмотрел тросик на месте при нажатии газа тросик тоже натягиваетс я там тип система такая.. ну вот при трогании машина не охотно разгоняется как будто её держат.. от чего зависит не знаю но что то подсказывает тема близка.. и вопрос сразу на сколько должен быть раслаблет тросик газа.. должен ли он быть натянут или провисать.. А передачи переключает(коробка)? Так как похоже на аварийный режим-одна передача вперед(третья). А с третьей машина так и едет. |
| kostic8615 |
Mar 14 2010, 01:40 AM
#35
| Dimon01 |
Mar 14 2010, 01:10 PM
#36
вот такое состояние как будто в этой ситуации не переключает... а с чем это может быть вызвано??? и как это можно исправить? Самое первое -это нужна диагностика сканером, так как 99 год коробка с элекроникой. При аварийном на панеле должна мигать лампочка овердрайва(у европейца), у американца может гореть также чек. Если не горит но не едет, то советую посмотреть предохранители. Там есть один общий по моему(если не ошибаюсь) от него и прикуриватель запитан...Если все хорошо,а не едет, может быть, что нет контакта в плунжерах коробки- смотри разьем на коробке... |
| Yura |
Mar 15 2010, 12:04 AM
#37
может и у меня чтото с этим тросиком... тоже автомат посмотрел тросик на месте при нажатии газа тросик тоже натягиваетс я там тип система такая.. ну вот при трогании машина не охотно разгоняется как будто её держат.. от чего зависит не знаю но что то подсказывает тема близка.. и вопрос сразу на сколько должен быть раслаблет тросик газа.. должен ли он быть натянут или провисать.. Тросик здесь ни при чем. Проследи за переключением передач, может после первой включается четвертая? -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Dimon01 |
Mar 15 2010, 12:27 AM
#38
Проследи за переключением передач, может после первой включается четвертая? Такое возможно в старой коробке (без электроники). Передачи скачут очень быстро, 2и3 не змечаешь. Причина может быть в тросе кикдауна(оборван или сильно ослаблен). Попробовать подтянуть трос. Кстати в етих же коробках была проблема- они могли оставаться в четвертой передаче. Отсюда вибрация при торможении(или могла даже заглохнуть).Проблемы были в гидравлике... Хотя фиг его знает,что поставили корейци в 99 году...Все возможно... |
| kostic8615 |
Mar 15 2010, 08:57 PM
#39
Такое возможно в старой коробке (без электроники). Передачи скачут очень быстро, 2и3 не змечаешь. Причина может быть в тросе кикдауна(оборван или сильно ослаблен). Попробовать подтянуть трос. Кстати в етих же коробках была проблема- они могли оставаться в четвертой передаче. Отсюда вибрация при торможении(или могла даже заглохнуть).Проблемы были в гидравлике... Хотя фиг его знает,что поставили корейци в 99 году...Все возможно... два тросика.. один газ другой кик даун.. как должны быть натянуты в спокойном сосоянии.. у меня газ раслаблен даже провисает.. а кик даун в спокойном натянутом(не перетянутом в нулевом) положении.. |
| Yura |
Mar 16 2010, 12:38 AM
#40
Такое возможно в старой коробке (без электроники). Передачи скачут очень быстро, 2и3 не змечаешь. Причина может быть в тросе кикдауна(оборван или сильно ослаблен). Попробовать подтянуть трос. Кстати в етих же коробках была проблема- они могли оставаться в четвертой передаче. Отсюда вибрация при торможении(или могла даже заглохнуть).Проблемы были в гидравлике... Хотя фиг его знает,что поставили корейци в 99 году...Все возможно... Не знаю какие коробки идут сейчас, но в машине 99 года в коробке нет ни какой электроники. В коробке стоит два датчика оборотов и три клапана. В зависимости от оборотов и скорости машины переключаются передачи. Действительно, при резком торможении, когда заблокирован гидротрансформатор, а он блокируется после 80-ти км в час., машина может заглохнуть. Но кому придет в голову резко тормозить при 80-ти км.. Если только в аварийной ситуации. кик даун в спокойном натянутом(не перетянутом в нулевом) положении.. Это нормальное состояние, перетягивать не надо, ни чего хорошего от этого не будет. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Текстовая версия | Сейчас: 16th November 2026 - 01:44 AM |
