40 страниц V « < 22 23 24 25 26 > »
> Установка межколесной блокировки
severyanin
post Mar 1 2010, 01:21 PM
Сообщение #461
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Какие новости?
serg4x4
post Mar 1 2010, 04:09 PM
Сообщение #462
Из: Павлово на Оке
Пользователь №: 4,218
место дислокации: Павлово на Оке
Цитата(serg4x4 @ Feb 24 2010, 01:27 PM) *
автоматический винтовой не 100% самоблок в такой редуктор - возможен.
аналог детройтлокеера автоматический со 100% блокировкой - возможен.
ручная 100 % блокировка тросом - пока в планах. Все будет ясно после испытаний на уазе...
Ориентировочно окончание испытаний к 8 марта...
Выхожу в интернет только по нужде.
Адмирал 2005 32х11.5 Super Sw&mper, самоблок в заднем мосту, лебедка, шнорхель.
Мы такая нация!!! Мы Гитлера, до самоубийства довели!
serg4x4
post Mar 1 2010, 04:57 PM
Сообщение #463
Из: Павлово на Оке
Цитата(woodgoblin @ Mar 1 2010, 03:14 PM) *
Эх, Локку бы на 28 шлицев в задний мост рестайлингового Спортяги... biggrin.gif Если народу не наберется, возьму 2 для количества...
Есть такой вариант - если хочешь еще и в передний.
У нас в вашем переднем корпусе идиет ваш задний диф... берется наш передний и в него ставится ваш задний (Только для варианта с нашей парой 4,44 - то есть это только для дизелей, или менять еще и в ваших бензинках пару на 4,44) ... в итого две одинаковые локи в двух мостах спортажа.
Вариант конечно не бюджетный.
Два моста наших передний на примете на продажу есть.... люди перешли на порталы.
serg4x4
post Mar 1 2010, 05:56 PM
Сообщение #464
Из: Павлово на Оке
передний мост с китайца более усилен по сравнеию со спортажем... чартежик и спецификация есть в 194 моем сообщении в этой теме.
корпус моста такой же. так что можно сунуть даже LSD ваш задний но на 26 шлицов.
у нас беда - это наружные гранаты, игольчатые и вакуумные хабы...
вес передка всегда больше - в диагоналке всегда быстрее вывешивается зад- сответственно блокировка спереди работать будет лучше.
pgrin
post Mar 2 2010, 08:27 AM
Сообщение #465
Пользователь №: 1,359
Если в передний мост всунуть редуктор от заднего, то главная пара будет крутится в противоположную сторону. Ей от етого плохо не станет? И еще гудеть на скорости не будет?
serg4x4
post Mar 2 2010, 09:19 AM
Сообщение #466
Из: Павлово на Оке
пару оставить нашу... почему я и указал 4,44 - у вас такое передаточное на дизелях
brat po razumu
post Mar 6 2010, 08:44 PM
Сообщение #467
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(woodgoblin @ Mar 6 2010, 05:55 PM) *
Пока нет результатов из Кстово, пересматриваю новый каталог EATON. sensored.gif , пендосы со своими дюймами, есть у них Детройт-Локеры на 7,5", на 26 и 28 шлицев, но диаметры полуосей в дюймах - как их точно к нашим мм привязать???
http://www.eaton.com/ecm/idcplg?IdcService...cName=CT_128302
И по диффам есть инфа
http://www.differentials.com/pdfs/42.pdf
...включи в список Опель Фронтера -это тот же исузу родео.
post Mar 6 2010, 08:48 PM
Сообщение #468
Цитата(brat po razumu @ Mar 6 2010, 07:44 PM) *
... Опель Фронтера -это тот же исузу родео.
Это не факт! Очень много отличий по информации от сервисмэнов Опель!!!
serg4x4
post Mar 6 2010, 08:55 PM
Сообщение #469
Из: Павлово на Оке
наружный диаметр полуосей по шлицам дели на дюйм.... 26 шлицов у нас 1,08 дюйма...
28 не помню.... мерить и делить на дюйм.
тут тоже не все просто... хорошо когда модель авто и мост указан.
еще имеет большое значение расстояние между подшипниками и плоскости пары к подшипникам.
Диаметр посадочный под подшипники.
в передний мост должен идти диф от сузузки самурая... но там сам диф меньше, посадочное под подшипники меньше, расстояние между подшипниками меньше....
serg4x4
post Mar 6 2010, 10:00 PM
Сообщение #470
Из: Павлово на Оке
опель фронтера, монтерей, маверик, исудзу аксиома и родео... да и китайский ховер - конструкции практически родные и идеентичные..... чем черт не шутит... может что то одинаковое и будет.
serg4x4
post Mar 10 2010, 03:33 PM
Сообщение #471
Из: Павлово на Оке
Новости из Нирфи такие.
испытания уаза с локкой и принудительной тросом еще не закончены…еще неделя… но производство и изготовление возможно. Результат положительный
Вариант №1 Изготовление самоблока червячного не 100% - оснастка и инструмент для его изготовления - 10 т руб…
самоблоки по цене 13-14 т руб за каждый диф.
Вариант №2 Изготовление локки
инструмент и оснастка 15 т руб…
локка ориентировочно 15- 16 т руб.
Вариант №3 Открытый-принудительный тросом 100%
испытание, инструмент и оснастка 30 т руб.
диф - 15 т руб.
Для любой партии необходимо минимум 10 заказов. Участники любого заказа в равных долях оплачивают стоимость оснастки и инструмента плюс стоимость своего заказанного дифа.
Неободима запись для определения наших намерений и выбора типа блокировки.
вариант №3 - 1 serg4x4
Mishael
post Mar 10 2010, 05:03 PM
Сообщение #472
Пользователь №: 5,334
вариант №3 - +1 Mishael
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
serg4x4
post Mar 10 2010, 07:31 PM
Сообщение #473
Из: Павлово на Оке
Вариант №1
1. ......
Вариант №2
1. woodgoblin или вариант №3 (задний, 28 шлицев)
2. ......
вариант №3
1. serg4x4(задний, 26 шлицев)
2. Mishael (задний, 28 шлицев)
3. woodgoblin или вариант №2 (задний, 28 шлицев)
4. Beldiver (задний, 26 шлицев)
5. ....
Когда и каму денги сдавать???
пока ни кому... сначала производитель хочет увидеть список из намеревающихся купить.
потом будут и реквизиты, оплата, адреса и отправка...
Mishael
post Mar 11 2010, 10:06 AM
Сообщение #474
Цитата(serg4x4 @ Mar 10 2010, 06:31 PM) *
2. Mishael (задний, 2? шлицев)
Насолько я знаю, каловский мост идет на 28 шлицов(рестайлинговый), соответственно я за 28.
Sportаge
Beldiver
post Mar 11 2010, 02:21 PM
Сообщение #475
Пользователь №: 7,077
место дислокации: Граница Родины
Буду 4-м
Вариант №3 (америка 1997 (26 шлицов))
post Mar 11 2010, 09:42 PM
Сообщение #476
не предатель
Кстати полуоси по диаметру бывают 4 видов-2 вида на 26 шлицев и 2 вида на 28. Не промахнитесь с заказами.
Beldiver
post Mar 11 2010, 10:29 PM
Сообщение #477
Цитата(woodgoblin @ Mar 11 2010, 08:34 PM) *
dumai.gif Почитал на УАЗбуке про блокировки НИРФИ... Что-то уазоводы, м-мм-м-м, не в восторге от качества... dumai.gif
а моно сыль почитать?
post Mar 11 2010, 10:33 PM
Сообщение #478
не предатель
Цитата(woodgoblin @ Mar 11 2010, 09:12 PM) *
По Вин никак, только снимать полуось и мерить.
serg4x4
post Mar 11 2010, 10:45 PM
Сообщение #479
Из: Павлово на Оке
http://www.samoblok.ru/about
официальный сайт нирфи....
гарантия на всю продукцию год, без ограничения пробега и размера колес... и они прекрасно знают в каких условиях эксплуатируется их продукция.
serg4x4
post Mar 11 2010, 11:33 PM
Сообщение #480
Из: Павлово на Оке
не увидел там ни одного конкретного отзыва и кто как порвал блокировку, фоток и прочих подтверждений.... просто флуд.
вот тема по продукции нирфи на китайцах
http://www.chinacar-club.ru/modules/xphpbb...c328c43c1c1172f
16 страниц - негатива по самоблокам нет.
А это цитата как сам производитель говорит про свою продукцию-
---------Добрый день уважаемые любители Адмиралов. меня собственно зовут Андрей Протасов. Хотелось бы Вас поблагодарить за столь живое общение по поводу данных самоблоков. Однако хочу отметить что нами за всё время было сделано 40 шт. данных дифференциалов из них 20 шт. удачно забрал сам заказчик который их потом и продавал. А вот следующая партия из 20 шт так к нему и не ушла по не понятным для нас причинам так до сих пор и пылится в разобранно состоянии на складе)))) Из всего этого мы сделали вывод что что то с ними не то и перестали их активно продавать. Личнок нам вернулось всего два дифа. У одного просто развалились шестерёнки и мы их удачно заменили. А второй диф его владелец так и не смог установить люфт был постоянно большой. Вот собственно и суть вопроса. Если они кому то интересны то мы с удовольствием их реализуем. Гарантия как и на всю нашу продукцию 1 год. Всем удачи.))))))
Мои кантакты:
www.blokirovki.ru
info@blokirovki.ru-мой адрес
sale@blokirovki.ru - адрес продажников
Телефон тут мой уже упоминался но могу и повторить
8-920-015-......
И это не реклама. Я заранее рассказал о наших опасениях по данной продукции.
У меня стоит такая 4 года, более 100 т. км. - полет отличный
Текстовая версия Сейчас: 14th July 2026 - 07:00 AM
