| Александр 533 |
Feb 23 2010, 09:48 PM
#61
У меня такой набор : Цепи противоскольжения, стропа 3 т (6 м, 2 крюка, 1 шакл), Хай-Джек 3 т 1070мм и стропик с двумя крюками для поднятия авто за колесо, трос стальной 8 мм 10 метров с 2-мя крюками, цепь 8 мм 5 метров 2 шакла и крюк, блок усиления (самодельный) с шаклом и крюком, строп 7 т 5 метров с петлями, строп корозащтный с шаклом.
-------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Александр 533 |
Mar 5 2010, 12:34 PM
#62
Всё приобреталось на строительном рынке после долгого изучения внедорожных форумов и моделирования ситуаций, в которых я могу оказаться. Еще разработал и изготовил насадку на Джек. Она и для лебедения и для поднятия за колесо. Завтра воронить буду. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| 609 |
Mar 5 2010, 01:14 PM
#63
Еще разработал и изготовил насадку на Джек. Она и для лебедения и для поднятия за колесо. Завтра воронить буду. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Боб-51 |
Mar 6 2010, 12:20 PM
#64
Че-то посты куда-то делись???
Писал я (и не только я) и про цепь и про крюки и про шаклы. А что такое "винчевание"? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Боб-51 |
Mar 6 2010, 07:32 PM
#65
Или этот вопрос для прикола ? Ага! Как же? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Александр 533 |
Mar 9 2010, 05:05 PM
#66
Изготовь тогда еще и подпятник для увеличения площиди опоры. Обидно, когда пыташьсы поднять машину - а джек уходит в грунт на всю глубину... Это обязательно. Я в середине апреля на гуся поеду, к этому времени всё постараюсь сделать и испытать. Насадку на Джек уже заворонил и испытал. Фоты выставлю. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Александр 533 |
Mar 9 2010, 05:18 PM
#67
[/quote] Самодельная насадка на Джек для поднятия авто за колесо. Требуется ещё пара крюков и кусок стропы. Жёлтая - с инета скачал. Чёрная - моя самодельная. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Александр 533 |
Mar 28 2010, 09:47 PM
#68
Изготовь тогда еще и подпятник для увеличения площиди опоры. Обидно, когда пыташьсы поднять машину - а джек уходит в грунт на всю глубину... Обязательно. Даже на ровной почве нога Джека норовит уехать в строну. Буду делать антибуксовую прокладку и антиударную методику - неохота получать Джеком по кузову. Не зря же я Бауманский закончил... Планирую использовать цепь для нагрузки не более 6 тонн. При использовании блока, троса и Джека. Я имею ещё и маленькую червячную лебёдку для выбоки свободного хода такелажа. Есть пара соединителей М12 - сперва выбираешь весь провис с помощью малька, потом втыкаешь соединитель на цепь - и можно использовать весь 1070 ход Джека Знакомые симптомы заболевания А как Lift-mate применять при винчевании? Шаклов достаточно, ИМХО. Про цепь спрашиваю исключительно из технического любопытства - сам настоящую цепь для винчевания искал долго, в итоге привезли из фирмы, производящей настоящий грузовой такелаж. Просто хоз. цепь не рассчитана на такие нагрузки, как грузоподъёмная, и если она в процессе лопнет , то Ага, без Lift-base лучше не начинать джетиться. Эта приблуда даже нужнее Lift-Mate, ИМХО. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pe=post&id=6136 Видит Бог - я этой приблубы не видел. Всё придумываю сам. Я инженер конструктор старой школы. Ага! Как же? Насадки на Джек понравились народу. Пошли по 700 руб. за шт. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| дим233 |
May 3 2010, 10:21 AM
#69
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 150 Регистрация: 1-March 10 Пользователь №: 7,544 место дислокации: уварово |
Не нашел на форуме эту тему, но хочется спросить, особенно у питерцев: с таким девайсом живьем никто не сталкивался? Делается в Питере, цена нехилая - стоит она того? http://razdelmehanizm.biz-market.ru/number0612754.html ![]() http://suvonline.narod.ru/suvonline/aksess...s/moto/moto.htm -------------------- Дизель 2.2 95 г.в.
| pelmen78 |
Jan 9 2011, 10:57 PM
#70
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 9-November 10 Пользователь №: 8,674 место дислокации: Москва |
у меня и то и другое, советую хайджек, ведь он тоже может работать с цепями
Все хорошо но очень дорого 24 в розницу и 20 оптом без бензопилы, только редуктор |
| Zaharr |
May 19 2011, 04:16 PM
#71
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 431 Регистрация: 20-September 10 Из: Тула Пользователь №: 8,409 место дислокации: Тула |
| Sergeigrad |
May 23 2011, 03:33 PM
#72
Народ, а подскажите , какие шаклы должны использоваться на наших машинках? Маркировка или диаметр прутка шакла?
-------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Волгоград. Сергей. |
| Текстовая версия | Сейчас: 26th October 2026 - 07:01 AM |
