| 609 |
Mar 9 2010, 10:37 AM
Завожусь вчера, после двух дней стояния.
Что-то, думаю, в салоне тихо... Точно - печка не крутит! Стоит обычно регулятор на двойке. Включаю на тройку - тишина... И запах... Включаю на четверку - вентилятор с треском запускается, чем-то отчаянно башмача, постепенно посторонние звуки ушли. А вентилятор с техпор только на максимуме и раотает Лезу в схему: ![]() Вроде ничего хитрого нет, похоже сгорел резитор, что на "корпусе электромотора". Лезу - а там аж три нахлобучки типа релюшки. При выключении одной из них вентилятор засыхает совсем, при выключении двух других поведение не меняется - мотор жужжит только на четверке. Снял их, принес домой для идентификации. Подозрение сразу вызвала синяя хреновена, ибо корпус немного вздут, и по шву запайки есть свежий расплав: ![]() Но вот блин беда - не то что по экзисту - даже по яндексу по "QPD120H10" ничего не поднимается А вторая хреновина удивила еще сильнее - япросто не полнял что это такое - катушка и диод через реле ![]() В общем присоветуйте что нибудь - что же все-таки у меня накрылось, а главное - где это все теперь искать -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
609 Резистор печки Mar 9 2010, 10:37 AM
Михаил.
Что-то, ... Mar 9 2010, 11:19 AM
если рзистор печки, а скорее всего это он, то вел... Mar 9 2010, 11:31 AM
Михаил.
Понял, ща заеду...
А разве у нас бывает пятиконта... Mar 9 2010, 12:45 PM
надо вынуть свой да посмотреть, во всяком случае ... Mar 9 2010, 01:13 PM
Это надо мотор снимать? Такое ощущение, что я так... Mar 9 2010, 06:18 PM
Михаил.
Это надо мотор снимать? Такое ощущение, что я так... Mar 9 2010, 08:52 PM
зачем мотор то трогать там 3 самоёрза открутить с... Mar 9 2010, 09:11 PM
mike482
Мне тово далеко :) Но все равно спасибо :D
Где от... Mar 10 2010, 10:39 AM
Михаил.
посмотри тут
http://www.sportage-club.com/ipb/ind... Mar 10 2010, 11:28 AM
mike482
Пайкак, как показала практика, мера временная. Мн... Mar 10 2010, 12:32 PM
резистор печки на фото выше синего и чёрного рел... Mar 10 2010, 01:21 PM
mike482
:blink: :blink: :blink:
У меня такого нету :B... Mar 10 2010, 02:14 PM
чудеса.....
почитай тут, может поможет
[url=http:... Mar 10 2010, 02:26 PM
mike482
Спасибо за ссылочку...
:blink: :blink: :blink:... Mar 10 2010, 02:43 PM
VITOS
есть смутное подозрение что это вид сверху.
есл... Mar 10 2010, 03:43 PM
если по схеме, то "R"снимается через ба... Mar 10 2010, 04:33 PM
msm.silich
[img]http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/jpg/03/00... Jul 5 2010, 07:24 AM
Grey
А вторая хреновина удивила еще сильнее - япросто ... Mar 10 2010, 03:41 PM
BIKERS150RUS НАРОД ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ КОНКРЕТНО УСТАНОВЛЕННО РЕЛЕ С... Mar 10 2010, 04:09 PM
ByR0N А у меня с печкой беда с регулятором, убавляет, до... Mar 14 2010, 10:53 PM
А у меня с печкой беда с регулятором, убавляет, д... Mar 15 2010, 02:14 AM
alex1306 Чтоб не плодить новую тему пишу сюда : после пробо... Jul 20 2010, 01:41 PM
gans Похожих тем не нашёл пришлось самому искать пробле... Dec 20 2013, 10:36 AM
advokat
Похожих тем не нашёл пришлось самому искать пробл... Nov 4 2014, 01:34 PM
шадринск привет всем.
подскажите где у нас находится резист... Aug 14 2014, 01:55 PM
привет всем.
подскажите где у нас находится резис... Aug 14 2014, 02:18 PM
шадринск сейчас смотрел всё заного всё сойдинёна под корпус... Aug 14 2014, 02:49 PM
mike482
сейчас смотрел всё заного всё сойдинёна под корпу... Aug 14 2014, 02:59 PM
сейчас смотрел всё заного всё сойдинёна под корпу... Aug 14 2014, 03:13 PM
шадринск хорошо спасибо сейчас посмотрю. :B228:
получается... Aug 14 2014, 03:10 PM
mike482
получаетс... Aug 14 2014, 03:13 PM
шадринск я начал бардачёк щас разбирать ужее Aug 14 2014, 03:21 PM
шадринск ребята подскажите как снять бардачёк?
немогу выкр... Aug 14 2014, 03:54 PM
шадринск нашёл я причину отказа вентилятора отпаялся первый... Aug 14 2014, 04:26 PM
шадринск
нашёл я причину отказа вентилятора отпаялся первы... Aug 14 2014, 05:36 PM
mike482
ребята ещё у меня возник вопрос,возможна ли замен... Aug 14 2014, 05:53 PM
шадринск
ну прочитайте тему пожалуйста целиком и вдумчиво.... Aug 14 2014, 06:01 PM
advokat Где то с форума скачал фотографию транзисторного б... Nov 6 2014, 01:39 PM
mayorov83-83 Всем доброго времени суток. У меня такой вопрос (м... Nov 28 2014, 06:49 PM
Всем доброго времени суток. У меня такой вопрос (... Nov 28 2014, 08:26 PM
mayorov83-83
Измерялось непосредственно на контактах вентилято... Nov 29 2014, 04:11 PM
шадринск так , чего же гадать, надо снять бардачёк, для нач... Nov 28 2014, 08:41 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd November 2026 - 06:02 AM |
