| Димыч |
Mar 11 2010, 09:43 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 45 Регистрация: 2-April 08 Из: Архангельская обл. Пользователь №: 4,884 место дислокации: Северодвинск |
доброго времени суток!
подскажите что делать... начну с начала: была ужасная течь масла (esso полусинт), определили места протечки (задн. и пер. сальники коленвала, прокладки масл. радиатора, сальники распредвалов, прокл. поддона картера), устранили, заодно замена ремня ГРМ, свечей, масло залили кастрол синт. по рекомендации а/сервиса. при прогреве до рабочей темп. появился непонятный стук в двигателе (типа молоточком по металлу) - на холодную все хорошо, раньше такого не бывало. по предложению сервисменов проверили вкладыши вот что они там увидели: Тут же решили что стук не от вкладышей и был напуган скорой капиталкой из-за рисок на коленвале.... вобщем договорились опять залить полусинтетику (типа она погустее) и стук пропадет. машину оставил собирать и заливать масло, завтра пойду смотреть и слушать Уважаемые профи, есть какие-нибудь предположения что это может быть за стук и чем все это может грозить? -------------------- 1999г, АКПП, 2,0, american made in Korea
Димыч стук в движке Mar 11 2010, 09:43 PM
serg898
подскажите что делать.... Mar 11 2010, 09:56 PM
Димыч
звук звонкий или глухой?
звонкий
Что бы отодв... Mar 11 2010, 10:16 PM
serg898
звонкий
поршни не смотрели, пробег 75 тыс миль
а ... Mar 11 2010, 10:33 PM
Димыч
звонкий :dumai: похоже на гидрокомпенсатор ... ... Mar 11 2010, 10:52 PM
serg898
это вот СЮДА :) там про это - семь страниц...
... Mar 12 2010, 12:02 AM
Yura доброго времени суток!
подскажите что делать.... Mar 11 2010, 09:59 PM
serg898
Dimon01 При замене переднего сальника коленвала обычно рек... Mar 11 2010, 10:39 PM
Димыч
Думаю стоит проверить давление масла после сборки... Mar 11 2010, 11:00 PM
Dimon01
давление обязательно проверю, а насчет масла....п... Mar 11 2010, 11:10 PM
Димыч Спасибо всем за консультацию!
Придя на следующ... Mar 16 2010, 09:48 PM
serg898
Придя на следую... Mar 16 2010, 10:30 PM
Yura Спасибо всем за консультацию!
Придя на следую... Mar 16 2010, 10:41 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 25th July 2026 - 09:15 AM |
