3 страниц V < 1 2 3 >
> Свист под капотом, что бы это могло быть
БОБ
post Feb 1 2010, 01:14 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(Rabbit-NN @ Feb 1 2010, 07:34 AM) *
Пока не прибыло - я потихоньку перетекаю в ваши ряды smile.gif Но то что определил - точно оно.
Последней каплей той муфты было то что она намертво заклинилась. НО добрые люди давно мне подарили пустую, но крутящуюся такую же муфту. Учитывая что пока не очень жарко на улице, а теплым гаражем еще не разжился, решил временно совершить exchange. Тюбик ПМС-200 и немножко герметика и пустая муфта снова в строю. Правда от жадности видимо много налил - темп-ра в городе выще 87 только на затяжных подъемах подымается. На трассе 85 вообще. B093.gif И это при -15 за бортом.
Кто знает, подскажите какой диапазон температур является рабочим для спортажа. Или, самое главное какая минимальная темп-ра должна быть и чем чреват недогрев.
P.S. Вот настанет лето - поеду на дачу... (с) Ленинград. В общем будет тепло - поставлю электрокарлсон. Правда пока не определился какой. А бразильянский бош от газели как-то не хочется.
А с температурой у тебя все в порядке. У меня по БК такие же цифры . Все исправно.
Рабочий диапазон (ИМХО) 84 - 100. При 100 полностью открывается клапан .
Закипание антифриза начинается в диапазоне 110-120 градусов.
myasnik13
post Mar 15 2010, 03:36 PM
Пользователь №: 6,391
А у меня последние 2 недели такая проблема:
при заводе на хододную короткий свист 2..3 секунды из под капота.
Грешу на подшипник генератора dumai.gif . Ремни менял 6000 км назад.
post Mar 15 2010, 04:15 PM
Свист - это, вероятнее всего, ремни. В данном случае, скорее всего, генераторный (подтянуть).
Подшипники - это, обычно, гул, и не кратковременный.
smilek
post Mar 15 2010, 08:26 PM
Пользователь №: 6,819
место дислокации: Томск
У мну опять кто-то под капотоп появился...
На холодную, при нажатии на педаль газа звук как у 4 литрового крузака, свищет вообщем, чем больше обороты тем громче, такое чувство как будто вентилятор огромный лопостями крутит, не знаю как объяснить. прогревается до рабочей и после этого минут через 10-15 пропадает. куда гглянуть, ремень генератора недавно подтягивал. подскажите у кого похожее че было?
2002 коротыш Кал МКПП бензин
Svarog
post Mar 16 2010, 09:21 AM
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
dumai.gif Карлоссон померает
kadett
post Mar 16 2010, 09:40 PM
Пользователь №: 6,770
место дислокации: г.Астрахань
У меня то же самое начиналось все с подсвистывания ,а теперь карлосон воет на холодную и замолкает через мин.10после прогрева у муфты есть маленький люфток наверное надо готовиться к ее замене?И еще пробег всего40 000,я думал она понадежнее.
R_S
post Mar 16 2010, 09:47 PM
Пользователь №: 5,786
Насколько я знаю, когда заводишь машину, карлсон должен сначала вращаться очень быстро, а потом через некоторое время "успокаиваться". Это нормальное явление.
А потом уже скорость его вращения зависит от т-ры ОЖ и оборотов двигателя.
post Mar 16 2010, 09:53 PM
Сообщение #28
Весна... на вискомуфту начали "коситься" южные регионы страны... Ребят.. вы когда авто на ночь ставите - небось в ней ишо и много пива пьете - с работающим на холостых движком... dumai.gif biggrin.gif
У меня наутро в гараже так-же сработала - когда я искал повечеру причину свиста-гула-переката... dumai.gif
Ленивец
post Mar 16 2010, 10:00 PM
Сообщение #29
Пользователь №: 6,211
место дислокации: S-Pb
Два года боролся со свистом ремней,менял несколько комплектов,особенно достает при перепадах температуры н/в ,а потом забил на все (на скорость не влияет).
kadett
post Mar 16 2010, 10:01 PM
Сообщение #30
Если серьезно то буквально не давно этого не было и когда запускаешь на холд. вент.воет секунд30,а теперь....
kadett
post Mar 27 2010, 02:59 PM
Сообщение #31
День добрый,подскажите хотел закакзать вискомуфту в экзисте но там есть под разными кодами чем они отличаются?По вину не могу спорт калинин. B093.gif
alvit
post May 15 2010, 05:08 PM
Сообщение #32
Из: с. Ал-Гай..где председатель раз****й
Пользователь №: 6,755
место дислокации: 300 км от ближайшей цивилизации с. Ал-Гай
добрый день. еще один вопрос по поводу свиста.. (хотя не совсем..) sorry.gif
В машине свистит ролик ремня кондинционера, вопрос в другом . На Exist (е) есть два ролика 0K011 15 930A и 0K038 15 930 , отличаются они вроде только ценой= один 600р, другой 1200р. Позвонил в магазин они советуют тот что подороже.. Подскажите. есть в них различия или нет (кроме цены biggrin.gif ), какой брать sad.gif
Спасибо всем кто ответит))
Совсем забыл Спортаж 2003 года, 128л.с, 16кл, Калининградский.
Сообщение отредактировал alvit - May 15 2010, 05:10 PM
post May 16 2010, 12:11 PM
Сообщение #33
Разница только в цене!
Главное чтобы совпадали последние пять цифр. А ролик... он и в Африке ролик.
post May 16 2010, 12:56 PM
Сообщение #34
разница не только в цене... один ролик под клиновой ремень а ругой под ручейковый.... совпадение 5ти цыфр номера не говорит о том что деталь одна и таже...
post May 16 2010, 01:44 PM
Сообщение #35
post May 16 2010, 04:44 PM
Сообщение #36
Цитата(Виктор @ May 16 2010, 01:44 PM) *
ага.. B228.gif .у меня ручейковый ремень 4PK868 с роликом уже пару раз не...ся... wink.gif
alvit
post May 16 2010, 04:59 PM
Сообщение #37
Всем спасибо, разницу просек)), извиняюсь .. что не ответил сразу... лето.. строительство.
Еще раз всем спасибо!!!
Thinker
post Jun 6 2010, 09:47 PM
Сообщение #38
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
Всем привет! smile.gif Собственно, тоже, объявился свист. Вернее не совсем свист. Больше всего звук похож на течение газа в трубах газовых подстанций - этакое полусипение с металлическим оттенком.
Так вот этот звук слышен:
- из салона в районе центральной панели (по крайней мере, так слышится smile.gif )
- при движении с открытым окном - кажется, что из-под капота и, одновременно, где-то снизу
На холостых - нету. Появляется при разгоне, при торможении исчезает и все это плавно, вместе с изменением оборотов. Пропадает после пары километров поездки (прогревается что-ли?).
Собственно, вопрос: не было ли у кого-нибудь похожего?
Rabbit-NN
post Jun 7 2010, 09:37 AM
Сообщение #39
Пользователь №: 5,219
место дислокации: Н.Новгород
Бензин наверное по трубкам течет. Правда шум что-то должно создавать. Обычно это пузырьки, но тогда бы машина троить наровила. Фильтр топливный давно не менял?
Thinker
post Jun 7 2010, 09:52 AM
Сообщение #40
Я не менял, а пред.хозяин - фиг знает...
Сам звук очень ровный, без пауз и меняется только с изменением числа оборотов (такое впечатление, что в машине, на некоторое время, особенно при начале поездки, появляется "форсаж" biggrin.gif )
Текстовая версия Сейчас: 26th November 2026 - 01:38 PM
