> Сальник коленвала, Замена
brat po razumu
post Dec 31 2007, 12:39 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Спешу сообщить,что Новый год встречаю на отремонтированной машине.
Может кому пригодится мой скромный опыт.
brat po razumu   Сальник коленвала   Dec 31 2007, 12:39 PM
brat po razumu   Замена сальника коленвала.Часть 2. [color=#FF0000...   Dec 31 2007, 12:54 PM
Panzer38   :B162: :B162: :B162: Оченб подробно и с фотками...   Dec 31 2007, 12:59 PM
kostetik   так почти на всех именно так...крутить в противопо...   Feb 7 2008, 08:01 PM
kross   Сальник на подходе - менять летом придется :( :)...   Mar 15 2008, 10:12 AM
Striker   Есть один способ, я с помощью него откручивал болт...   Mar 24 2008, 01:03 PM
Mikhail   А почему на фотке № 8 распред с буковкой Е слева...   Jul 20 2008, 05:57 PM
Виктор   А почему на фотке № 8 распред с буковкой Е слева,...   Jul 21 2008, 07:49 PM
kross   А почему на фотке № 8 распред с буковкой Е слева,...   Jul 29 2008, 09:42 PM
brat po razumu   Да видать Брат таки обшибся. И в мануале написа...   Aug 8 2008, 10:25 PM
kross   http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/2_26.htm :sor...   Aug 9 2008, 11:58 PM
brat po razumu   Так и я поставил по меткам - а потом не надеясь ...   Aug 10 2008, 03:47 PM
kross   Может это субъективно? Ждал,что машина будет рабо...   Aug 10 2008, 08:03 PM
korablikoff   есть впечатление что метка Т на пластмассовой крыш...   Aug 10 2008, 05:56 PM
kross   есть впечатление что метка Т на пластмассовой кры...   Aug 10 2008, 07:47 PM
korablikoff   снимал само собой, но перед тем как снимать поста...   Aug 10 2008, 08:13 PM
Vinograd   Здравствуйте....не подскажете номер сальника колен...   Nov 3 2009, 02:47 AM
Виктор   Здравствуйте....не подскажете номер сальника коле...   Nov 3 2009, 11:17 AM
brat po razumu   КИА - 0K013 10 602, 21421-3X000, Ajusa - 15012000...   Nov 3 2009, 09:45 PM
Kuzmichh2007   ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ДЕЛАТЬ. :( На машине пр...   Dec 11 2009, 12:58 AM
Виктор   ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ДЕЛАТЬ. :( На машине п...   Dec 11 2009, 06:48 PM
Armstrong   Может кому пригодится. Менял сальник коленвала и Г...   Jan 5 2010, 06:59 PM
КИАвод   А я делал немного по другому,но тоже всё получилос...   Jan 11 2010, 05:34 PM
kross   Тем много ... Уже писал... Болт колена передний ...   Jan 11 2010, 08:40 PM
КИАвод   Тем много ... Уже писал... Болт колена передний...   Jan 12 2010, 09:27 AM
Витёк87   Может не в тему но всё же спрошу, как снять зубчат...   Mar 15 2010, 06:47 PM
pasha   Может не в тему но всё же спрошу, как снять зубча...   Mar 15 2010, 06:57 PM
serg898   Должен от руки снятся, по крайней мере у меня так...   Mar 15 2010, 10:20 PM
Художник   ... а я б монтажки отвёртки не применял . +100 ...   Mar 16 2010, 04:02 PM
Витёк87   +100 А чего съемник изобретать то??? Уголок ста...   Mar 16 2010, 07:52 PM
kross   И правда. сделал таким же образом. Все снялось ...   Mar 16 2010, 09:05 PM
serg898   А чего съемник изобретать то??? Уголок стальной...   Mar 16 2010, 11:04 PM
Yura   Может не в тему но всё же спрошу, как снять зубча...   Mar 17 2010, 10:45 AM
Витёк87   Можно ли запресовать сальник коленвала на месте :h...   Mar 17 2010, 07:15 AM
kross   Можно ли запресовать сальник коленвала на месте :...   Mar 17 2010, 08:53 AM
Виктор   Можно ли запресовать сальник коленвала на месте :...   Mar 17 2010, 10:56 AM
serg898   Настоятельно рекомендую новый сальник закрепить н...   Mar 17 2010, 10:51 PM
Витёк87   :dumai: - вообще - если выдавливает сальник (3 ра...   Mar 18 2010, 08:32 AM
serg898   Сальник когда снимешь - за ним будет видно отверст...   Mar 18 2010, 08:49 AM
vlad34   весной заменил передний сальник. выработки на вал...   Sep 10 2012, 09:40 PM
709   весной заменил передний сальник. выработки на ва...   Sep 10 2012, 09:47 PM
vlad34   Как вариант с масляного насоса может течь. а отку...   Sep 11 2012, 11:51 PM
709   а откуда именно? где смотреть? какую прокладку за...   Sep 12 2012, 12:35 AM
Meg@DED   Я правильно понял сальники на коленвале и распредв...   Sep 20 2011, 06:17 PM
Виктор   Я правильно понял сальники на коленвале и распред...   Sep 20 2011, 06:57 PM
Артем1976   Я правильно понял сальники на коленвале и распред...   Sep 20 2011, 06:59 PM
Meg@DED   Да про задний и вопросов нету, он большой, его сра...   Sep 21 2011, 03:12 AM
kross   Коричневый сальник шедший вместе с масляным насосо...   Sep 21 2011, 01:41 PM
contra   Брал как то летом типа ориг. коричневый, вроде сад...   Sep 21 2011, 04:14 PM
Ермыч   Только 100 км. назад поменял передний текущий саль...   Jan 16 2015, 09:24 PM
korol   Только 100 км. назад поменял передний текущий сал...   Jan 16 2015, 09:27 PM
709   Только 100 км. назад поменял передний текущий сал...   Jan 16 2015, 11:10 PM
Виктор   Только 100 км. назад поменял передний текущий сал...   Jan 17 2015, 01:40 AM
Ермыч   Мне, в свое время, удалось сделать это только с т...   Jan 17 2015, 03:59 AM
Виктор   Да, но третий сальник Вы поставили, зафиксировав ...   Jan 17 2015, 03:05 PM
Ермыч   Это, скорее, была перестраховка после первых двух...   Jan 17 2015, 06:22 PM
Александр 533   Зачем стальная пластина и сам центральный болт по...   Jan 17 2015, 06:28 PM
Виктор   Зачем стальная пластина и сам центральный болт по...   Jan 17 2015, 11:08 PM
samoxa7   Не так. Болт вкручивается в КВ и через пластину д...   Jan 17 2015, 11:10 PM
Ермыч   Заказал опять 0FE0110602. Получу и похожу с микром...   Jan 17 2015, 01:35 PM
samoxa7   Эт вычо,в корпусе масляного насоса керните?А накуа...   Jan 17 2015, 06:08 PM
709   .Кста,сальник КВ передний одинаков с сальником РВ...   Jan 17 2015, 06:15 PM
Текстовая версия Сейчас: 20th November 2026 - 04:49 PM
