| Dimon01 |
Mar 16 2010, 12:54 AM
#41
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 217 Регистрация: 5-September 09 Из: Литва Пользователь №: 6,634 место дислокации: Litva |
два тросика.. один газ другой кик даун.. как должны быть натянуты в спокойном сосоянии.. у меня газ раслаблен даже провисает.. а кик даун в спокойном натянутом(не перетянутом в нулевом) положении.. Регулировка тросов(по мануалу) есть в 22 сообщении. А своими словами -натягиваеш тросик газа так, чтобы при полном нажатии на педаль заслонка была полностью открыта, но чтобы потом при закрытой заслонке трос небыл натянут. Чтобы при нажатии на него(на трос) он имел прогиб где-то 3-5мм. Заслонка при этом не должна двигаться. Затем регулируем трос кик-дауна. Рукой открываем заслонку до упора и смотрим, чтобы при открытой заслонке тросик имел бы еще возможность выйти из корда где-то на 2-4мм. Произведи пробную езду. Если будут длиные переключения передач-немного ослабь тросик... |
| kostic8615 |
Mar 17 2010, 09:32 PM
#42
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 268 Регистрация: 11-March 10 Пользователь №: 7,587 место дислокации: Саратов |
Не знаю какие коробки идут сейчас, но в машине 99 года в коробке нет ни какой электроники. В коробке стоит два датчика оборотов и три клапана. В зависимости от оборотов и скорости машины переключаются передачи. Действительно, при резком торможении, когда заблокирован гидротрансформатор, а он блокируется после 80-ти км в час., машина может заглохнуть. Но кому придет в голову резко тормозить при 80-ти км.. Если только в аварийной ситуации. ну так это после 80... на такой скорочти не захочится тормозить резко. а у меня такая ситуация при низких скоростях.. и вот.. когда машина прогреется.. ну долго в пробке простоишь обороты просто до 600 падают а при включении "D" чуть ниже просидают.. машина в принципе то не глохнет но маленькая вибрация чувствуется.. и ещё когда кондей включаешь оборты сразу в верх до 1000. может стоит посмотреть датчик какойнибудь связаный с холостым ходом.. может там какое нить сопротивление не такое или ещё что.. (при нагреваниии он обороты мне ограничивает) ну эт только размышления в слух. |
| Андреич |
Mar 20 2010, 04:56 PM
#43
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 77 Регистрация: 21-February 10 Пользователь №: 7,495 место дислокации: Ленинградская обл. г. Луга |
Здравствуйте все. Примите, пожалуйста и меня в клуб. 2 недели назад стал счастливым ( надеюсь)) ) обладателем Спорта 2002г. американца. И сразу 3 вопроса о АКПП. По книге в коробку входит около 6,5 л. 1. сколько надо реально покапать масла для замены? 2. по книге рекомендовано D-2( декстрон), мне друг подарил D-3, можно ли его залить или лучше, всё-таки D-2 ? 3. говорят, что надо менять и фильтр в коробке, но в книге о нём не написано, только говорится, что есть сетчатый фильтр и всё. Получается, что его и надо менять? Заранее спасибо!
| Dimon01 |
Mar 20 2010, 08:06 PM
#44
Здравствуйте все. Примите, пожалуйста и меня в клуб. 2 недели назад стал счастливым ( надеюсь)) ) обладателем Спорта 2002г. американца. И сразу 3 вопроса о АКПП. По книге в коробку входит около 6,5 л. 1. сколько надо реально покапать масла для замены? 2. по книге рекомендовано D-2( декстрон), мне друг подарил D-3, можно ли его залить или лучше, всё-таки D-2 ? 3. говорят, что надо менять и фильтр в коробке, но в книге о нём не написано, только говорится, что есть сетчатый фильтр и всё. Получается, что его и надо менять? Заранее спасибо! Вот почитай здесь-http://akpp-nnov.ru/k.html От себя добавлю, что по книге на Спортаж заливается Dexron IIE. А это не совсем Dexron II, скорее это почти Dexron III(во всяком случае лить II-й вместо IIE не советую). Фильтр, стоящий в нутри коробки, можно промыть(там сетка), а вот прокладку под картер нужно заменить. Сколько надо масла? Так это смотря как будешь менять. |
| Yura |
Mar 20 2010, 10:33 PM
#45
Здравствуйте все. Примите, пожалуйста и меня в клуб. 2 недели назад стал счастливым ( надеюсь)) ) обладателем Спорта 2002г. американца. И сразу 3 вопроса о АКПП. По книге в коробку входит около 6,5 л. 1. сколько надо реально покапать масла для замены? 2. по книге рекомендовано D-2( декстрон), мне друг подарил D-3, можно ли его залить или лучше, всё-таки D-2 ? 3. говорят, что надо менять и фильтр в коробке, но в книге о нём не написано, только говорится, что есть сетчатый фильтр и всё. Получается, что его и надо менять? Заранее спасибо! Подробно про АТФ и его замену можно прочитать здесь. Я менял 3-м способом, т.е. полная замена своими силами. На замену ушло 8 литров. Заливал D-2. Таким способом можно поменять на D-3. Фильтр не менял, был чистый. На станции его снимают, промывают и ставят обратно. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Андреич |
Mar 21 2010, 12:11 AM
#46
Dimon и Юра большое спасибо! Прочитал Ваши советы, всё стало понятно. И ещё вопросик: когда включается режим D, должна ли гореть контрольная лампочка на щитке приборов? При включении других режимов- горят соответствующие, а при D, почему то нет.
| alexius |
Mar 21 2010, 01:54 PM
#47
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 464 Регистрация: 15-March 08 Из: ДУБКИ, Одинцовского района Пользователь №: 4,717 место дислокации: Одинцовский район МО |
Dimon и Юра большое спасибо! Прочитал Ваши советы, всё стало понятно. И ещё вопросик: когда включается режим D, должна ли гореть контрольная лампочка на щитке приборов? При включении других режимов- горят соответствующие, а при D, почему то нет. ::-)u:-): D-гореть должна, но у меня один раз замерзла в минус 25 -------------------- гранд 2002 г., калининградская, автомат[s]
| Андреич |
Mar 21 2010, 06:20 PM
#48
Значит у меня она, лампочка, перегорела!
| kostic8615 |
Mar 21 2010, 07:26 PM
#49
Dimon и Юра большое спасибо! Прочитал Ваши советы, всё стало понятно. И ещё вопросик: когда включается режим D, должна ли гореть контрольная лампочка на щитке приборов? При включении других режимов- горят соответствующие, а при D, почему то нет. ::-)u:-): уменя тоже при всех режимах горит а при Д не гокрит.. может это так задумано? |
| DJ.SERG |
Mar 21 2010, 09:08 PM
#50
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 265 Регистрация: 21-March 08 Из: Таханрог Пользователь №: 4,765 место дислокации: Таханрог |
Значит у меня она, лампочка, перегорела! Забей на замену, у меня доже не горит(перегорела), хотел я её заменить но разобрав щиток понял, что игра не стоит свеч, так как режимные лампы коробки вмонтированы в единый блок и чтобы заменить одну надо демонтировать весь блок, а он помойму припаян. Вообщем решив, что лампа D при движении горит всегда, то и перегорать она будет часто, а её замена геморройная, поэтому менять её не стал, чтоб лишний раз не ковырять щиток. Да и ещё остановило то, что посадочное место лампы D было оплавлено. -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
| Yura |
Mar 21 2010, 09:32 PM
#51
Dimon и Юра большое спасибо! Прочитал Ваши советы, всё стало понятно. И ещё вопросик: когда включается режим D, должна ли гореть контрольная лампочка на щитке приборов? При включении других режимов- горят соответствующие, а при D, почему то нет. ::-)u:-): И у меня не горит. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Андреич |
Mar 21 2010, 09:37 PM
#52
вопрос ясен-"забиваем" на эту лампу, ждем когда ещё что-нибудь там накроется и тогда уже можно будет туда лезть, что бы сразу всё исправить )))
| 609 |
Mar 21 2010, 09:55 PM
#53
уменя тоже при всех режимах горит а при Д не гокрит.. может это так задумано? И у меня не горит. вопрос ясен-"забиваем" на эту лампу У меня тоже не горела с месяц. Потом проглюкалась.Сдается мне,это не лампа -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| gauka |
Mar 21 2010, 10:38 PM
#54
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 39 Регистрация: 13-December 09 Пользователь №: 7,028 место дислокации: минск-сыктывкар |
У меня горят все. Дай БОХ им здоровья и тока.
| Андрей98 |
Mar 21 2010, 11:13 PM
#55
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 189 Регистрация: 3-January 08 Пользователь №: 4,233 место дислокации: Санкт-Петербург,Металлострой |
У меня тож "D" не горит,зато горит "Чек"-Р1586(могу ошибаться).За пять лет владения машиной "D" загоралась дважды,при этом "Чек" гас,начинал работать почившый круиз-контроль,и,субъективно,машина начинала ехать иначе.Лучше или хуже-х.з.,оба раза "D" горела не дольше 10 минут.Предпологаю подгоревшие контакты датчика-переключателя,расположенного в коробке и индуцирующего на мозги и торпеду(настораживает,что глючит режим,который включен чаще всего.Лампа цела).
-------------------- Еду не быстро-зато всегда и везде!
| DJ.SERG |
Mar 22 2010, 12:33 PM
#56
У меня тож "D" не горит,зато горит "Чек"-Р1586(могу ошибаться).За пять лет владения машиной "D" загоралась дважды,при этом "Чек" гас,начинал работать почившый круиз-контроль,и,субъективно,машина начинала ехать иначе.Лучше или хуже-х.з.,оба раза "D" горела не дольше 10 минут.Предпологаю подгоревшие контакты датчика-переключателя,расположенного в коробке и индуцирующего на мозги и торпеду(настораживает,что глючит режим,который включен чаще всего.Лампа цела). Чё то я теперь задумался, а существует ли у нас связь между мозгом двигателя и режимами на коробке, кто нибудь знает? Может лампа D кроме подсветки, ещё и контролирует что то -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
| Андреич |
Mar 22 2010, 08:18 PM
#57
Всем привет. У меня , когда брал машинку, лампочка горела. А дня три назад обратил внимание,что не горит. Счас связался с "инжекторщиком" он делает компутерную диагностику и т.п. Так вот он говорит: может просто лампочка сгорела, а может что то с коробкой, т.к. ламочка связана с компутером и то, что она не горит может быть сигналом не правильной работы коробки. Договорились, что я подъеду к нему в среду и сделаем диагностику. О результатах и его мыслях по этому поводу доложу в 24го.
| Yura |
Mar 22 2010, 09:30 PM
#58
Чё то я теперь задумался, а существует ли у нас связь между мозгом двигателя и режимами на коробке, кто нибудь знает? Может лампа D кроме подсветки, ещё и контролирует что то Лампочка "D" включается с датчика выключателя, который находится в коробке. Этот сигнал еще идет на модуль управления коробкой "ТСМ". Коробка полностью управляется "ТСМ" Если лампочка не горит, а коробка включает все скорости, значит лампочка перегорела, или оборван провод, или просто где то не контакт связанный с лампочкой. При отсутствии сигнала коробки в режиме "D" на "ТСМ" коробка будет работать только на первой скорости. Таким образом решен вопрос транспортировки автомобиля при отказе электроники - "ТСМ" . -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Андреич |
Mar 22 2010, 09:47 PM
#59
а на управление работой двигателя это не завязано? или есть связь? что то мне кажется, что. увы, не так все просто. погасла лампочка и , мне кажется, возрос расход топлива...(((. или это совпадение??
| Dimon01 |
Mar 22 2010, 10:49 PM
#60
Вот схемыуправления коробкой с 97-го года и с 99.
Ну и немного дополнений. Ета лампа включается от блокатора который стоит не в коробке, а на коробке. Он регулируется. В аварийном режиме коробка работает не на первой передаче, а на третьей(американские авто на второй). В некоторых автомобилях в аварийном режиме можно механически(рычагом) включать первую. Блок управления коробкой имеет связь с блоком двигателя(на схеме 99-го года это видно). Лампа, конечно может перегорела,но ведь при включении рычага в положение "D" передача включается как бы "механически", а какой сигнал при этом идет на комп не известно. Так, что могут быть варианты... Пластины блокатора бывают окисляются,и четкого сигнала о включении нет. При подключении сканера диагностики можно увидеть качество работы блокатора. Эскизы прикрепленных изображений Прикрепленные файлы
1997.pdf ( 146.31 килобайт )
____.pdf ( 172.83 килобайт )
Кол-во скачиваний: 189 |
| Текстовая версия | Сейчас: 16th November 2026 - 11:24 PM |
