| КСИ |
Feb 8 2009, 06:05 PM
#41
А у меня на лобовухе потертости от дворников - прошлый хозяин ездил со сломанным дворником, пластмассой и потерло. Это как-нибудь устраняется, полируется может как-нибудь? можно отпалировать.. берут не дорого.. -------------------- |
| Витёк87 |
Mar 27 2010, 09:35 PM
#42
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 10-February 10 Из: Круглоозёрное Пользователь №: 7,408 место дислокации: Уральск |
Всем привет!
| Krylan |
Mar 28 2010, 02:28 AM
#43
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 988 Регистрация: 15-April 09 Пользователь №: 6,162 место дислокации: Москва, САО, м.Речной вокзал |
Всем привет! А есть-ли смысл? Родной стоит примерно 300 рублей. -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
| Витёк87 |
Mar 28 2010, 03:29 PM
#44
| БОБ |
Apr 1 2010, 07:50 PM
#45
При замене лобового стекла , обязательно нужно новую резинку (уплотнитель) или старая тоже идет? Кто менял просветите.
-------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| КСИ |
Apr 1 2010, 09:09 PM
#46
При замене лобового стекла , обязательно нужно новую резинку (уплотнитель) или старая тоже идет? Кто менял просветите. как мне сказали в сервисе - если старая сохранится, то новую не нужно. Причем если у них не будет спортяговской, то ставят какую-то универсальную.. -------------------- |
| КАЙ912 |
Oct 26 2010, 11:32 PM
#47
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 72 Регистрация: 29-July 10 Пользователь №: 8,190 место дислокации: г.Щёкино,Тульская область |
Производит ли кто стёкла с подогревом на Спортяги?
| КАРПУХА |
Nov 9 2010, 12:49 AM
#48
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 248 Регистрация: 19-November 09 Пользователь №: 6,923 место дислокации: г.Можайск |
Производит ли кто стёкла с подогревом на Спортяги? Тоже мучаюсь этим вопросом !Но похоже что нет!На те модели на которые с завода предусмотрена установка стекол с подогревом, на те есть такие стекла.Наша же машинка не оборудовалась такими стеклышками,и производители по ходу не рискуют запустить их в партию...Я ТАК ДУМАЮ!(С) -------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
| Flame |
Apr 27 2011, 08:43 AM
#49
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 8-September 10 Из: Москва (преимущественно;) Пользователь №: 8,358 место дислокации: 77 RUS |
а откуда такая уверенность? Лобовые стекла у гранда и коротыша, действительно одинаковые. Недавно менял стекло в АБМ "Моторз" http://www.kuzovservice.ru/ - за 2 рубля все сделали с полной консультацией. Вобщем смотри фото: Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Любишь кататься - люби и катайся!!!
| Flame |
Apr 27 2011, 09:40 AM
#50
Всем привет! Родной лучше ставить - в existe - две недели ждешь и цена 150 рэ При замене лобового стекла , обязательно нужно новую резинку (уплотнитель) или старая тоже идет? Кто менял просветите. Мне мастера на сервисе сказали, что ТОЛЬКО новую! По технологии старую вообще режут, так как старую можно не отодрать, либо она теряет свою элластичность, что не есть ГУД (см.фото выше) -------------------- Любишь кататься - люби и катайся!!!
| Watcher |
Jul 8 2012, 11:41 PM
#51
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 698 Регистрация: 20-April 11 Пользователь №: 9,436 место дислокации: Ufa |
в эти выхи опять камушек в лобовое словил. думаю вот этим куском гравия могло китайское стекло пробить али нет
-------------------- GT Avalanche 3.0 (2013) |
| brabus_dub |
Mar 2 2017, 11:21 PM
#52
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 517 Регистрация: 17-September 13 Из: быково, МО Пользователь №: 12,430 место дислокации: быково, МО |
Производит ли кто стёкла с подогревом на Спортяги? да, только 10 желающих надо набрать для заказа Тоже мучаюсь этим вопросом !Но похоже что нет!На те модели на которые с завода предусмотрена установка стекол с подогревом, на те есть такие стекла.Наша же машинка не оборудовалась такими стеклышками,и производители по ходу не рискуют запустить их в партию...Я ТАК ДУМАЮ!(С) есть, надо 9 желающих найти для партии. я десятый )) собираюсь менять лобовуху 1. какую пленку клеют от жары? 2. кроме стекла что нужно купить? резинку, молдинг, подставочки что еще? 3. нужно ли внутри снимать или както защищать стойки, торпедо, потолок? у меня на стойке от предыдущей замены при предыдущем владельце след от струны остался (( какие еще подводные камни? спасибо за советы -------------------- Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
фотоотчеты по утилизации свободного времени )) - http://www.drive2.ru/r/kia/583710/ |
| Kalevala |
Mar 2 2017, 11:30 PM
#53
Сам будешь менять?
Сайт |
| Ден2 |
Mar 3 2017, 12:38 AM
#54
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 778 Регистрация: 2-June 13 Из: Белгород Пользователь №: 12,080 место дислокации: Белгород |
При разумной цене вопроса впишусь восьмым. Задолбался за эту зиму стекло с обеих сторон обдирать))
-------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| m@loy |
Mar 3 2017, 03:47 PM
#55
Ходят слухи, что от обогрева лобового стекла часто лопаются стекла. Даже на дорогих иномарках
-------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Вован36 |
Mar 4 2017, 03:03 PM
#56
Ценник наверное будет конский
Ночью с таким стеклом намного быстрее глаза устают, если кто не знал. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| Ден2 |
Mar 4 2017, 03:35 PM
#57
Ночью с таким стеклом намного быстрее глаза устают, если кто не знал. Сомнительный тезис. По крайней мере, на S-max никаких неудобств не испытал. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| Вован36 |
Mar 4 2017, 05:23 PM
#58
Сомнительный тезис. По крайней мере, на S-max никаких неудобств не испытал. Всю ночь ехал на нем? Нити обогрева рассеивают свет, в чем сомнение? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| Ден2 |
Mar 4 2017, 05:25 PM
#59
Всю ночь ехал на нем? Нити обогрева рассеивают свет, в чем сомнение? Ехал. Краснодар- Белгород, прошлый февраль. Ничего такого не заметил. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| cladsl |
Sep 23 2019, 06:44 PM
#60
назрел вопросик... решил сменить лобовуху... заказал стекло +молдинг... молдинг 0K018 50 902B Уплотнитель лобового стекла... а пришла какая то хрень типа двустороннего скотча но артикул один в один... кто заказывал дайте номерок реального резинового... иль мож какой универсальный подойдет ??? кароч любая инфа приветствуеца по этому поводу... )))
| Текстовая версия | Сейчас: 25th October 2026 - 07:45 PM |
