11 страниц V « < 8 9 10 11 >
> перебои в работе двигателя, а также его полная остановка((((
Чих-Пых
post Apr 1 2010, 11:29 PM
Сообщение #181
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
ясно... возможно не кат....
тогда что?
щас в мну закидают палками, но опишите, как проверить давление бензонасоса, поподробней.. мне меряли так:
сняли с бака шланг, подключили манометр.. на хх давление 2 или около.. при прогазовке давление 3 очка... ни чего при этом не глушили, не снимали.. просто врезались манометром от бака.. это правильный метод?
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Сообщение #182
Цитата(Сумрак @ Apr 1 2010, 11:11 PM) *
Конечно приятно слышать о том что Ваш авто может при закрытых воротах гаража рабоатть час, но не стоит питать иллюзий, это может быть СМЕРТЕЛЬНО опасно для Вас!!! Автомобиль во время работы не вырабатывает кислород, а сжигает, надеюсь это неоспоримо?? так вот удушение угарным газом происходит как раз совершенно безо всяких неприятных ощущений, просто РАЗ и мозг вырубился, оп и готова тушка для закапывания, а вот когда глаза слезятся это "хорошо" так как ВЫ понимаете что в этом месте НЕБЕЗОПАСНО для жизни! на самом деле очень много людей отравилось угарным газом в иллюзии что их крутые тачки не вырабатывают вредных веществ и можно чуть ли не дышать из под выхлопной трубы!!! ЭТО СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО!!! может у человека нет БК! он же написал что в электрике не спец.
..... biggrin.gif Я в курсе ... Спасибо за предупреждение и заботу dumai.gif smile.gif У меня с движками стажик под 30 годиков... Причем с разными - от (с пятиэтажный дом) и до нашей швейной машинки..... smile.gif
post Apr 1 2010, 11:40 PM
Сообщение #183
тогда что?
Насос может выдать необходимое давление (в стенку)- но не обеспечить необходимую производительность .
Оптимально конечно подключить новый (другой заведоморабочий насос ) - из банки( канистры....) и сравнить со своим по динамике авто... - лучший вариант. smile.gif
Сумрак
Сообщение #184
Пользователь №: 7,055
место дислокации: Воронеж
вот просто интересно... почему движки с пятиэтажный дом не оборудуют катализаторами, а наши жужжалки прям срочно надо?? ведь выхлоп одного пятиэтажного мотора равен недельной работе наших dumai.gif wink.gif
doktor
post Apr 2 2010, 06:58 AM
Сообщение #185
Пользователь №: 5,761
место дислокации: Тольятти
Цитата(Виктор @ &pr 1 2010, 07:05 PM) [sn&pb&ck]106575[/sn&pb&ck]
Пока единственное что могу сказать, напряжение на насос поступает только когда крутиться коленвал. Просто скидывать провод со свечи нельзя! Элементарно пробить катушку. Необходимо в наконечник вставлять свечу. При отключении одного цилиндра на ХХ троение почти незаметно.
А до замены свечей не троил? Как снимал наконечник с 3-ей свечи не разбирая воздушный тракт с подходящими шлангами? Прочитай о чем сигнализирует ЧЕК.
Имея БК?!
До замены свечей троило. Воздушный тракт снимал(там фильтр нулевик,попроще разобрать).
Попробую,пользуясь вашей инструкцией,считать код ошибки.
А БК Орион можно самому купить и поставить?
Сумрак
post Apr 2 2010, 08:50 AM
Сообщение #186
конечно можно и даже нужно!! на мой взгляд, если есть обд2, то подключение займет минут 30, из них 25 это прокладка проводов и поиск места для компьютера. удобство в том что можно сбрасывать ошибки и гасить чек прямо на работающем двигателе.
Кстати когда у меня мигал холд и показывал ошибки по коробке, мой комп и эти ошибки сбросил!
post Apr 2 2010, 09:57 AM
Сообщение #187
У тебя БК типа Орион подключить не получиться (1993г.). Нет ОБД2 и, соответственно, 16-ти контактного разъема под рулем.
А при замене свечей заводил с разобранным воздушным трактом?
doktor
post Apr 2 2010, 10:35 AM
Сообщение #188
Если я правильно понял БК Орион 55 покупается в автозапчастях .А где поподробнее узнать об установке(в форуме не нашёл)?
Точно не помню(в ноябре дело было).К вечеру считать ошибку попробую и отпишусь.
Жаль что БК не поставить.А что это ОБД2?Может он есть?Где поискать?
Yura
post Apr 2 2010, 12:51 PM
Сообщение #189
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
А это вопрос спорный. То что выше написано - это про авто без ката.
Автомобиль во время работы не вырабатывает кислород, но из за катализаторов он и не выделяет угарный газ, поэтому и в закрытом гараже можно дышать некоторое время . Точнее сказать выделяет, но такой мизер что умереть невозможно. Получить сильное отравление можно, но это не смертельно. Дышать конечно, из под выхлопной трубы, не следует.
Где то читал, что с одного товарища выбивали долг и когда методы не подействовали - завели КРУЗЕР , привязали мужика к стеллажу и закрыли гараж . Нашли его на следующий день, машина работала. Через неделю, после больницы, мужик был дома. А выжил бы он, окажись машина без катализатора? И таких случаев много.
И еще - при работающем движке, если есть катализатор, спать не хочется и мозг не вырубается.
Это я могу сказать по собственному опыту.
Смысл ката - в том и состоит, что бы не только природу защитить но и человека не убить.
P.S. Не к зеленым , не к голубым я не принадлежу.
Вован36
post Apr 2 2010, 01:49 PM
Сообщение #190
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Что-то ничего не пойму.
Как авто может не выделять угарный газ если бензин сгорает? ef.gif Ведь при работе движка кислород из воздуха превращается в угарный газ(СО2), все просто.
А мужик этот остался жив только потому что в гараже была хорошая вентиляция и воздух поступал с улицы et.gif .
Катализатор для того чтобы дожечь топливо, которое по каким-то причинам не сгорело в движке.
Если я не прав, поправь пожалуйста.
Via est vita
Пробег 170тк
Yura
post Apr 2 2010, 02:15 PM
Сообщение #191
Из: г. Пенза
Хочу немного уточнить - угарный газ это СО , а углекислый СО2.
Угарный газ (СО) образуется при неполном сгорании бензина, а в катализаторах топливо дожигается и превращается в углекислый газ (СО2).
post Apr 2 2010, 06:07 PM
Сообщение #192
Поискать под рулем... 16-ти контактный разъем.
В 93-ем году корейцы может и не слышали про ОБД.
doktor
post Apr 2 2010, 10:52 PM
Сообщение #193
Поискать по рулем... 16-ти контактный разъем.
Я так и не понял где и что искать,но все разъёмы проверю.Отпишусь.
doktor
post Apr 3 2010, 07:02 PM
Сообщение #194
Вообщем такой кикоз:блока самодигностики нет.16-и контактного разъёма тоже нет.Труба!\\посматриваю на кувалду и на овраг рядом с домом.Может какой приборчик купить?
post Apr 3 2010, 08:51 PM
Сообщение #195
Да успокойся ты на счет приборчика! Ни один приборчик тебе не поможет пока сам не начнешь вникать.
Я уже не понимаю - у тебя есть проблемы с машиной или только с "приборчиком"?
Сумрак
post Apr 16 2010, 10:44 PM
Сообщение #196
Приветствую Уважаемое сообщество!!! Прошел месяц, как я выбил оба катализатора. Просили отписать о результатах. За месяц не слишком активной эксплуатации в основном в городе в пробках и пару раз недалеко за город (20 км туда обратно) расход составил от 13,6 до 14,4 литров на сто километров (это по БК55). Чек не горит и даже ни разу не загорался, за исключением сейчас периодически показывает пропуски в 4 цилиндре (ну это буду думать что с ним. в основном на холостых, в движении чек МИГАЕТ немного чувствуется подтраивание при трогании и когда на светофоре стоишь, но чуть придавишь педаль, подхватывает сразу и пропадает троение и нормально едет)). А в остальном никаких отрицательных последствий в удалении обоих катализаторов не заметил, если вдруг лямбды загорятся по ошибке катализатора обязательно отпишусь.
severyanin
post Apr 18 2010, 02:02 PM
Сообщение #197
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Yura
post Apr 18 2010, 09:13 PM
Сообщение #198
Из: г. Пенза
Изменился ли звук машины?
Ошибку по лямбдам, мне кажется, показывать не будет, т.к. они рабочие. А то что троит и показывает пропуски зажигания, связано как раз с отсутствием катов. Команду они(лямбды) дают на уменьшение порции бензина, вот движок и дергается.
Самарский
post Apr 20 2010, 12:40 PM
Сообщение #199
Пользователь №: 5,595
место дислокации: Самара
Всем привет. Такая проблема: пока холодный двигатель работает (почти) нормально, но как только прогреется глохнет зараза sensored.gif Че с ним не так ?
где УАЗ не пройдет, там Sportage на пузе проползет
Чих-Пых
post Apr 20 2010, 12:50 PM
Сообщение #200
ядрёна копоть!
смотри насос.. походу греется и кирдык.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Текстовая версия Сейчас: 9th February 2026 - 01:59 PM
