| kross |
Mar 31 2010, 08:06 PM
#21
Качественный нержавеющий шов... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Боб-51 |
Mar 31 2010, 08:24 PM
#22
Качественный нержавеющий шов... Спасибо!!! Если бы еще для черного проката....?! P.S. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Боб-51 |
Mar 31 2010, 08:54 PM
#23
А углеродку чем? Н/ж и н/ж+угл. у нас варят ОЗЛ-6, ОЗЛ-8 - и нормально Читал про УОНИ - капризные электроды. Классный силовой шов, но что бы варить надо приноровиться!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| kross |
Apr 1 2010, 08:46 AM
#24
Спасибо!!! Если бы еще для черного проката....?! P.S. Оно же и для черного наши применяют... а контрактники конструкции и трубы варят УОНЯМИ . -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Боб-51 |
Apr 1 2010, 11:02 AM
#25
Оно же и для черного наши применяют... а контрактники конструкции и трубы варят УОНЯМИ . Во!!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Боб-51 |
Apr 2 2010, 01:19 PM
#26
Вчера пробовал УОНИ 13/55 D=2 мм. Поджигаются плохо. Разжигаются, а через секунду гаснут!
Короче, все как писал Woodgoblin:"...мож это не электроды, а Фубэг виноват? Сварщик-то точно ни при чём, ИМХО" -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Боб-51 |
Apr 3 2010, 09:32 PM
#27
Чуть выше есть фраза "Чукча умный...". Не измывайся над национальными меньшинствами А ченить по подробнее про электроды мона? Забил в поисковик то, че видно на фото... . Послали в или на .... -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| brat po razumu |
Apr 3 2010, 11:37 PM
#28
Мысли вслух...
...сегодня применял сварочный аппарат не по назначению. Для того,чтобы подогнуть на обрезанной цилиндрической пружине крайний виток, нагрел электродом маленький участок а расстоянии 1/2 длины окружности от конца, и сжав в тисках, подогнул конец пружины... ЗЫ. Пружина диаметром 125мм,толщина (диаметр) прутка 16мм. -------------------- |
| Боб-51 |
Apr 4 2010, 09:24 AM
#29
Мысли вслух... ...сегодня применял сварочный аппарат не по назначению. Для того,чтобы подогнуть на обрезанной цилиндрической пружине крайний виток, нагрел электродом маленький участок а расстоянии 1/2 длины окружности от конца, и сжав в тисках, подогнул конец пружины... ЗЫ. Пружина диаметром 125мм,толщина (диаметр) прутка 16мм. А можно по подробнее технологию? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| brat po razumu |
Apr 4 2010, 09:43 AM
#30
А можно по подробнее технологию? С праздником! А,какая технология? Зажимаем в тиски пружинку ,чтобы виток был параллельно губкам. Поджимаем,слегка -если пережать пружина выскальзывает и бьет по пальцам Потом на конец витка цепляем массу, а на отмеченном участке разжигаем дугу. Металл детали нагревается до красна. В этот момент убираем электрод и зажимаем тиски и подгибаем конец пружины к витку Ждем пока остынет.Вынимаем и радуемся тому,что сотворили. -------------------- |
| Боб-51 |
Apr 4 2010, 02:43 PM
#31
С праздником! ............................. Потом на конец витка цепляем массу, а на отмеченном участке разжигаем дугу. Металл детали нагревается до красна. Спасибо! Взаимно! С воскресением Христовым! Вот по поводу розжига дуги. 1. Дугу разжигаем плавящимся электродом или вольфрамовым? 2. Металл от электрода остается на витке пружины? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| brat po razumu |
Apr 5 2010, 08:36 PM
#32
Спасибо! Взаимно! С воскресением Христовым! Вот по поводу розжига дуги. 1. Дугу разжигаем плавящимся электродом или вольфрамовым? 2. Металл от электрода остается на витке пружины? Процедура производилась с целью эксперимента . Поэтому использовался обычный электрод типа АНО .. Что было под рукой. В таком случае,конечно, металл наплавляется на деталь. Наплавленный металл удалил зачистным кругом "болгарки". Я,так думаю,что для такой процедуры надо использовать спец электрод. Я сам не спец по сварке. Предварительно изучив азы теории, учусь в процессе. Но ИНВЕРТОР позволяет такие эксперименты. Однажды в качестве электрода для разогрева детали использовал графитовый стержень,извлеченный из использованной батарейки типа 373 ЗЫ. По любому,надо сначала потренироваться "на кошках", чтобы набить руку и не запороть деталь. -------------------- |
| kross |
Apr 5 2010, 10:37 PM
#33
Процедура производилась с целью эксперимента . Поэтому использовался обычный электрод типа АНО .. Что было под рукой. В таком случае,конечно, металл наплавляется на деталь. Наплавленный металл удалил зачистным кругом "болгарки". Я,так думаю,что для такой процедуры надо использовать спец электрод. Я сам не спец по сварке. Предварительно изучив азы теории, учусь в процессе. Но ИНВЕРТОР позволяет такие эксперименты. Однажды в качестве электрода для разогрева детали использовал графитовый стержень,извлеченный из использованной батарейки типа 373 ЗЫ. По любому,надо сначала потренироваться "на кошках", чтобы набить руку и не запороть деталь. графитовые электроды - отличная штука для грубой резки... и для разогрева детали. Как то пришлось аварийно резать скобы буксировочные Д- 100 мм - которые при буксировке подтопляемого объекта вытянулись и было невозможно "отдать" браги "(метал.троса ) которыми был привязан сей объект и который решил таки утонуть - причем норовил утонуть "за компанию " с нами... На сварочнике выставил 350 Ампер - максимум того что мог судовой аппарат - взял графитовый стержень - с торца имеющий вид спичечного коробка длиной в 20 см и вперед.... Поскольку палубу периодически несильно захлестывали волны ( кэп старался держать курс)... отрезаемый металл(скобы) тоже дергался непредсказуемо... сильный проливной дождь... обувь .. одежда..варежки... намокли мгновенно. Я сейчас представляю вид меня со стороны - темная фигура на залитой светом мокрой качающейся палубе высекающая снопы огня от которых пытались гореть мокрые доски палубы...Графитовый стержень был раскален добела - перчатки дымились. При этом фигура перемещалась скачками вслед за дергающимися скобами и при всем при том прилично лупило по организму током когда волна прокатывала по ногам. Ну в общем объект утонул отдельно... Я ж к сварке пол года не подходил и близко.... Даже фото примерно похожей обстановки нашлось - ливня только нет -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Боб-51 |
Apr 6 2010, 10:36 AM
#34
Процедура производилась с целью эксперимента . Поэтому использовался обычный электрод типа АНО .. Что было под рукой. В таком случае,конечно, металл наплавляется на деталь. Наплавленный металл удалил зачистным кругом "болгарки". Я,так думаю,что для такой процедуры надо использовать спец электрод. Я сам не спец по сварке. Предварительно изучив азы теории, учусь в процессе. Но ИНВЕРТОР позволяет такие эксперименты. Однажды в качестве электрода для разогрева детали использовал графитовый стержень,извлеченный из использованной батарейки типа 373 ЗЫ. По любому,надо сначала потренироваться "на кошках", чтобы набить руку и не запороть деталь. Спасибюо!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| kross |
Apr 8 2010, 03:26 PM
#35
Купил .. мало б/у за 3500 (новая - коло 9 000 ( у нас в среднем))
Промыл спиртом ( типа обмыл)- и проверил..... Столько лет сварщики талдычили про какую-то "ванночку" ...... седня при сварке увидел не только контуры ванночки а саму ванночку Шляпа - вещь -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Боб-51 |
Apr 8 2010, 10:03 PM
#36
Блин, ну не вгоняй нас в комплексы... Ага! +100. Измывается над нами! Надо этого "садиста" в Бразилию отправить вместе со шляпой! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| kross |
Apr 8 2010, 10:46 PM
#37
Ага! +100. Измывается над нами! Надо этого "садиста" в Бразилию отправить вместе со шляпой! Да да да да... отправте меня в Бразилию ... можно без шляпы... . Куплено исключительно под аргон ... под тонкий металл ... учиться буду бенз.баки варить.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Боб-51 |
Apr 12 2010, 10:24 PM
#38
Надыбал хорошие универсальные электроды турецкие!!!
AS R-144 ASKANIAK -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Некто |
Apr 13 2010, 09:30 AM
#39
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 524 Регистрация: 9-July 09 Пользователь №: 6,447 место дислокации: Подмосковье |
Коллега по работе внимательно вникнув в продукцию рынка в том году и посчитав возможное время применения инвертора в личных целях - купил Ростовский аппарат - инвертор.. электорды и возможность аргона .. и устройство протяжки проволки ( с функцией полуавтомата - самое то для авто....) что то в районе 15 000... тогдашних рублев... примерно... Сам подумываю о полуавтомате .... Название чудо-аппарата сообщите, пожалуйста, обещали же. |
| Некто |
Apr 13 2010, 09:42 AM
#40
С праздником! А,какая технология? Зажимаем в тиски пружинку ,чтобы виток был параллельно губкам. Поджимаем,слегка -если пережать пружина выскальзывает и бьет по пальцам Потом на конец витка цепляем массу, а на отмеченном участке разжигаем дугу. Металл детали нагревается до красна. В этот момент убираем электрод и зажимаем тиски и подгибаем конец пружины к витку Ждем пока остынет.Вынимаем и радуемся тому,что сотворили. Вы зажали всю пружину |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 01:45 PM |
