4 страниц V < 1 2 3 4 >
> радио станции, радио станции
post Mar 12 2010, 06:03 PM
Сообщение #41
КСВ можно подстроить катушкой, растягивая и сжимая ее, но 7 см не компенсируешь. На передачу может быть похуже. Не думаю, что КСВ возрастет настолько, что станет опасно работать (можно прибить выходной транзистор передатчика). Если есть поблизости контора, торгующая радиостанциями, подъехай и попроси измерить КСВ и по возможности подстроить.
post Mar 12 2010, 08:04 PM
Сообщение #42
Р.S.
Восстановил длину антены - разницы не заметил ... - мож только выходному транзистору легче жить стало biggrin.gif
post Apr 3 2010, 08:50 PM
Сообщение #43
Цитата(woodgoblin @ Apr 3 2010, 08:07 PM) *
Воткнул таки станцейку под магнитолу.
Динамик вынесен под рулевую колонку. Антенну взял Sirio Silver Power 3000, щас кронштейн доделают, буду крепить спереди на корзину (от корзины - веткорезы на передний силовой бампер).
заглушечка прикольная smile.gif под карбон...
post Apr 3 2010, 09:14 PM
Сообщение #44
Вован36
post Apr 3 2010, 09:33 PM
Сообщение #45
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
woodgoblin поздравляю, тоже туда думаю поставить.
У кого опыт есть, подскажите пожалуйста насколько хуже будет ловить антенна на двери багажника? Крышу жалко сверлить.
Via est vita
Пробег 170тк
Вован36
post Apr 3 2010, 11:07 PM
Сообщение #46
Из: Воронеж
Цитата(woodgoblin @ Apr 3 2010, 05:52 PM) *
А как дверь габажника с антенной открывать? Каждый раз антенну поворачивать? dumai.gif
При открытой двери она вроде как должна быть параллельно крыше и цеплять не должна dumai.gif , хотелось бы узнать мож у кого опыт есть.
Via est vita
Пробег 170тк
post Apr 4 2010, 12:16 AM
Сообщение #47
идея не очень.. антенна онаж гибкая.. и будет при открывании по кузову долбить... да и ваще уж проще тода на заднюю пасажирскую дверь... а лучш на рэлинг... или на калитку если таковая есть........
Вован36
post Apr 4 2010, 12:25 AM
Сообщение #48
Из: Воронеж
боюсь долбить будет не при открывании, а при движении по нашим ровным дорогам, интересно а можно повыше второе крепление сделать чтоб не болталась она? на качестве связи не отразится?
калитки нет, гранд у меня, на релинг неплохая идея, только как провод от него протянуть и спрятать dumai.gif
Via est vita
Пробег 170тк
post Apr 4 2010, 12:41 AM
Сообщение #49
не, ну при движении то не будет долбится... biggrin.gif ет точно.. если на рейлинг, то провод через дверь ... можно заморочится провод протащить через крепление рейлинга, но опять же придётся крышу сверлить.. касаемо качества связи , у меня в инструкции от рации было написанно что антену можно крепить на кышу, на задний или передний бампер...такчт заморачиваться нет особого смысла...
Вован36
post Apr 4 2010, 01:03 AM
Сообщение #50
Из: Воронеж
спасибо, наверно поставлю на дверь багажника чуть выше фонаря.
Via est vita
Пробег 170тк
post Apr 4 2010, 01:36 AM
Сообщение #51
на задней двери там верхняя кромка при открывании утопает в выемке кузова.... там не всё так просто...
post Apr 5 2010, 07:43 AM
Сообщение #52
Сверлить крышу конечно жалко. Я на магните по центру крыши ставлю, когда нужна.
На ночь конечно снимать нужно, спионерят.
post Apr 5 2010, 07:09 PM
Сообщение #53
у меня тож по началу на магните была... но когда на ходу провод ветром трясёт он краску на крыше портит..и под магнит песок набиваится и абразивно полирует крышу... biggrin.gif
Вован36
post Apr 5 2010, 07:23 PM
Сообщение #54
Из: Воронеж
Магнит неплохой вариант, так как рация каждый день не нужна, а ловят эти антенны нормально? Какой длинны посоветуете?
Via est vita
Пробег 170тк
post Apr 5 2010, 08:16 PM
Сообщение #55
Прием станет как у дальнобоя - ближе ( это лучше в городе .. не принимается лишнее-дальнее) - по трассе хуже. Одно время ездил с магниткой - достала заездом в гараж - выйди сними-поставь - в лесу сбивается ветками на раз....
Остановился на стационарной антенне - которая кочует с калитки на силовой багажник - в зависимости от необходимости... на багажнике стоит наклонно под 30 градусов ... при необходимости легко вертикалиться. Хорошая работа станции по трассе - при условии приличных скоростей позволяет почти всегда иметь инфу о засадах - деньги экономиииит.... biggrin.gif
post Apr 17 2010, 09:59 PM
Сообщение #56
Цитата(woodgoblin @ Apr 17 2010, 08:24 PM) *
1111480105.gif Точно! biggrin.gif После хламурной инсталяции в салоне скреатировал кронштейн на корзину
А на корзине масса нормальная?
Проверил еще раз - на передачу не работает 1111480105.gif rvu-i-mech.gif ! Чем-то там проверял, снял в итоге станцейку в ремонт. Одно радует - настраиваю там же, где и мне её покупали (а мужики-то и не знают (с)), и их босс - мой однокашник, оказывается...
На сибишных форумах читал, что без нормальной массы на антенне выгорает передатчик.
Потому и поставил антенну на кузов.
post Apr 17 2010, 10:11 PM
Сообщение #57
судя по жёлтому проводу на фотках масса должна быть нормальной.... biggrin.gif если канечно она есть на рейлингах.. dumai.gif
а так, даа.. если массы нет в рации чота перегарает, и кирдык... даж в инструкции написанно ... B228.gif
post Sep 28 2010, 08:33 PM
Сообщение #58
купил для комплекта к моему стационарному мегаджету, переносной алан42... протестим на "охоте на лис" smile.gif
post Oct 18 2010, 03:14 PM
Сообщение #59
609, ты всё время советуешь массой озаботится непосредственно в районе антенны. А зачем ? Она там не нужна. Так как размер антенны (линейный) есть величина не только рассчётная, но и настраиваемая - то применяют подводку до антены экранированным кабелем, что бы антена начиналась там, где этот экран заканчивается, и не излучала там где ненужно (в салоне например). Вот такая иллюстрация . Есть ещё такая песня - заземлять кабель с двух сторон некорректно - возникают кольцевые токи, из - за разности потенциалов на противоположных концах кабеля, которые ведут к ускоренной коррозии мест соединений.
post Oct 18 2010, 03:31 PM
Сообщение #60
Все не правильно. Как впрочем и заземление антенны большим толстым болтом, тоже не правильно.
Начнем с того, что же такое наша антенна.
В простейшем случает антенна - это четвертьволновый штырь, расположенный над проводящей землей.
Т.е. под антенной должна быть проводящая поверхность радиусом около четверти волны. Питание антенны подводится к нижней части штыря и к "земле" расположенной рядом.
Это так сказать теория.
Для того, чтобы антенна нормально работала ее нужно врезать в центр крыши. Это самый лучший способ. Но самый больной. Более простой способ - посадить антенну на магните в центр крыши. Через емкость, образованную подошвой антенны и крышей антенна по переменному току получается подключенной к этой искусственной земле.
Это так как все должно быть.
А вот все подключения "хорошей землей" к жёлобу, багажнику, калитке и прочему - это не правильно. Антенна будет работать плохо. Всякими ухищрениями можно ее настроить и даже довести КСВ до 1, но нормально работать она все равно не будет. Передатчик не сгорит, но и слышать вас будут в пределах 5 км.
Текстовая версия Сейчас: 24th November 2026 - 11:44 PM
