| Dezigner |
Jul 2 2007, 12:04 PM
#41
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 174 Регистрация: 22-May 06 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1,449 |
Проблема в следующем - бендикс входит в зацепление с венцом редко.
т.е. цепляет зубья венца примерно раз из пяти. Такое ощущение что втягивающее не доталкивает бендикс до зацепление с зубцами. Началось это после переборки двигателя в прошлом году, было предположение что приказал долго жить бендикс. Бендикс был заменен, но при его установке была выбита бронзовая втулка на бендиксе, и было предположение что бендикс перекашивает и из-за этого не цепляет. В эти выходные бендикс был вторично заменен, уже со втулкой..... Проблема не ушла.... Где могут быть проблемы? Мог я неправильно поставить маховик? Безумие, но все-же.... Или я неправильно собираю стартер? То-же в некотором роде безумие.... Может, неправильно ставлю стартер? Так его вроде по другому и не поставить.... Вот про сборку стартера.. я правильно понимаю что вилка от втягивающего помещается там где стрелочка? ![]() -------------------- ![]() бездорожье одолеть не штука! а вот как дорогу одолеть! и у черта, и у бога, на одном видать счету... ты, российская дорога, семь загибов на версту! |
Dezigner Стартер, может бендикс... Jul 2 2007, 12:04 PM
kross А где двигатель перебирался ?
Не могли тебе старте... Jul 2 2007, 12:43 PM
Dezigner Перебирал я сам, ибо опыт есть..... <_<
Та... Jul 2 2007, 12:54 PM
Т... Jul 2 2007, 01:03 PM
Dezigner Обитаю я - Веселый поселок, угол Коллонтай и Искро... Jul 2 2007, 01:16 PM
Обитаю я - Веселый поселок, угол Коллонтай и Искр... Jul 3 2007, 07:39 AM
Svarog по описанию похоже что не работает втягивающее. по... Jul 2 2007, 04:11 PM
Dezigner он год отработал в таком режиме, причем стартер от... Jul 2 2007, 05:35 PM
он год отработал в таком режиме, причем стартер о... Jul 2 2007, 09:59 PM
Dezigner
Вал нормальный, я-же полностью разбирал стартер,... Jul 3 2007, 01:55 PM
kross Dezigner
Так - давай конкретней.
Есть 3 вариант... Jul 3 2007, 07:10 PM
Dezigner
Есть 3 вариан... Jul 3 2007, 10:04 PM
АГА, значит Слава :D будем знакомы :ladosi: :lol... Jul 3 2007, 11:04 PM
Dezigner В связи с преждевременной кончиной одного из конта... Jul 11 2007, 05:37 PM
kross Взять (купить) на разборке б.у стартер и проверить... Jul 11 2007, 06:46 PM
kostetik Плопробуй крепеж ослабить, а потом затянуть но, пр... Jul 11 2007, 09:36 PM
Плопробуй крепеж ослабить, а потом затянуть но, п... Jul 12 2007, 08:34 PM
kross Может его действительно тонкой прокладочкой 'п... Jul 12 2007, 10:14 AM
Dezigner
Плопробуй крепеж ослабить, а потом затянуть но, п... Jul 12 2007, 05:19 PM
именно от двигателя, а не к нему?
ладно, попробу... Sep 5 2007, 11:05 PM
Dezigner Господа....
Проблема не решена, а даже усугубилас... Jun 22 2008, 11:12 PM
BFGoodrich А как стартёр вообще снимается? У меня 8 кл.,так е... Jun 22 2008, 11:28 PM
Dezigner стандартно он снимается снизу....
очень геморройно... Jun 22 2008, 11:35 PM
PRS Так чем закончилась опупея со стартером? :(
Когд... Feb 2 2010, 02:43 PM
Ког... Feb 2 2010, 03:19 PM
PRS
Кроме бендикса в стартере есть еще бронзовые втул... Feb 2 2010, 04:49 PM
Это надо искать "втулки для стартера" ?... Feb 2 2010, 07:38 PM
NIK0L@Y Кому приходилось заказывать бендикс на авто 2006г... Feb 2 2010, 04:34 PM
HunterUR Друзья, проблема аналогичная, мало того, что я пер... Feb 3 2010, 06:41 PM
Друзья, проблема аналогичная, мало того, что я пе... Feb 3 2010, 08:02 PM
HunterUR
Зачем точить втулки! :blink:
Купить готовые... Feb 4 2010, 05:41 PM
Можно и купить. Выбить точно не получиться, а вып... Feb 4 2010, 08:37 PM
HunterUR Есть идея, завтра проверю и отпишусь. Feb 5 2010, 05:27 PM
pgrin
Задняя от ... Feb 5 2010, 11:45 PM
HunterUR Втулки стоят стальные и выпресовать их непредставл... Feb 6 2010, 07:47 PM
Художник
Втулки стоят стальные и выпресовать их непредстав... Feb 6 2010, 10:17 PM
HunterUR
На сколько я понимаю, а симптомы не описывались, ... Feb 7 2010, 07:13 PM
HunterUR Честно говоря, я кое что сделал в субботу. Из медн... Feb 9 2010, 05:11 PM
Художник
Честно говоря, я кое что сделал в субботу. Из мед... Feb 9 2010, 06:34 PM
Анюня :32a: :32a: Доброго вечера!! Мож не в те... Mar 17 2010, 07:30 PM
:32a: :32a: Доброго вечера!! Мож не в т... Mar 17 2010, 07:54 PM
Анюня
Для экзиста - не вопрос!
Рычаг переключения п... Mar 17 2010, 08:53 PM
HunterUR
Не проблема, если у тебя рычажок такой, как на ри... Mar 18 2010, 07:44 PM
Анюня
Не проблема, если у тебя рычажок такой, как на ри... Mar 18 2010, 10:28 PM
pasha У кого нибудь на спортяге стоит рэле блокировки ст... Mar 22 2010, 03:45 PM
Художник
У кого нибудь на спортяге стоит рэле блокировки с... Mar 22 2010, 07:10 PM
pasha
Это что за зверь такой? :oooh:
можeт я нe прaвил... Mar 22 2010, 08:03 PM
Художник
можeт я нe прaвильно вырaзился... Это рeлe которо... Mar 22 2010, 09:35 PM
severyanin В январе поставил новый стартер, вчера случилось с... Apr 8 2010, 07:17 AM
dozer grand
В январе поставил новый стартер, вчера случилось ... Apr 8 2010, 08:29 AM
severyanin
А щелчка нет в районе стартера? Если нет то втяги... Apr 8 2010, 09:17 AM
kostic8615
В январе поставил новый стартер, вчера случилось ... May 7 2010, 12:29 AM
Художник
только что приеал загнал машину в гараж.. при зав... May 7 2010, 08:51 AM
только что приеал загнал машину в гараж.. при зав... May 7 2010, 09:07 AM
kostic8615
Помимо минусовой клеммы на аккуме есть еще и плюс... May 7 2010, 02:02 PM
dozer grand
только что приеал загнал машину в гараж.. при зав... May 7 2010, 09:39 AM
BFGoodrich severyanin масса на стартер идёт по его корпусу, ... Apr 8 2010, 09:22 AM
severyanin
severyanin масса на стартер идёт по его корпусу,... Apr 8 2010, 09:40 AM
severyanin
буду смотреть :B093:
Посмотрел, слетел провод S ... Apr 9 2010, 12:21 PM
Посмотрел, слетел провод S с втягивающего, я боль... Apr 9 2010, 12:40 PM
kostic8615 починил... бллин как сложно снимать стартер :bli... May 7 2010, 07:56 PM
kostic8615 кто знает кто может помогите найти щётки для старт... May 26 2010, 08:58 PM
Mif 59 а занете как у меня...!?
после долгой поездки... Jul 5 2010, 08:08 PM
после долгой поездк... Jul 6 2010, 08:03 PM
после долгой поездк... Jul 6 2010, 08:31 PM
kostic8615
после долгой поездк... Jul 7 2010, 10:38 PM
такие же симптомы были перед полным затуханием ст... Jul 7 2010, 10:44 PM
Mif 59 я так понимаю такой зависимости от температуры не ... Jul 6 2010, 07:05 PM
Художник
я так понимаю такой зависимости от температуры не... Jul 6 2010, 07:13 PM
pasha Привеи всем. Кто нибудь менял на стартере втулку с... Nov 15 2010, 09:28 PM
NIK0L@Y
Привеи всем. Кто нибудь менял на стартере втулку ... Nov 17 2010, 11:46 AM
pasha
А стартер какой?На моем от KIA MOTORS стоит игол... Nov 17 2010, 08:24 PM
viktor86 Всем привет, такая проблема... с утра на холодную ... Nov 30 2010, 08:39 PM
akharin
Всем привет, такая проблема... с утра на холодную... Jan 17 2011, 02:25 PM
radik Проблема однако ! При запуске спортяжки резкий... Mar 9 2011, 10:48 AM
саня тр-тр У меня такое было после замены втягивающего. Суть ... Mar 9 2011, 11:08 AM
Andy005 Сегодня впервые столкнулся с проблемой стартера. К... Mar 23 2011, 08:56 PM
brat po razumu
Сегодня впервые столкнулся с проблемой стартера. ... Mar 23 2011, 09:04 PM
ХИЩНИК879 тут такой совет на днях мне дали-не знаю правда ил... May 21 2011, 07:04 PM
oboroten Всем привет!, Ситация значит, на улице жара, н... Aug 18 2013, 11:09 PM
Messir Всем привет!, Ситация значит, на улице жара, ... Aug 19 2013, 09:55 AM
oboroten
Проявилась аналогичная ситуация. Замок тут ни при... Aug 19 2013, 02:04 PM
Messir
Проявилась аналогичная ситуация. Замок тут ни пр... Aug 19 2013, 05:53 PM
oboroten
Итак, вскрытие показало....
1. Судя по всему стар... Aug 19 2013, 06:48 PM
PavelTs проверь провода на стартере, может раскрутилось че... Aug 19 2013, 06:24 AM
oboroten
проверь провода на стартере, может раскрутилось ч... Aug 19 2013, 08:55 AM
почему только в сильную жару???
ЧТо-то где-то на... Aug 19 2013, 10:11 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 31st December 2025 - 02:23 PM |
