| Alexey_S |
Apr 15 2010, 02:12 PM
#2381
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 7-April 10 Пользователь №: 7,723 место дислокации: Санкт-Петербург |
Для большего диаметра-да, но для большей ширины-не очень то и до фига, правда у меня стоят 235/75 на просевших пружинах, трет по правому аморту при вывешивании мостах, и то не сильно. Но это на шоссейках. Так что надо смотреть рисунок!!! ИМХО Предполагается поставить резину вот этой фирмы, следующей модели R15 225/75 Bridgestone Dueler D694 6 OWT 100S http://www.bridgestone.ru/tyres/summer/dueler_at/d694.html началось... есть предыдущие 124 страницы данной темы, где вполне авторитетно говорится, что все зависит не только от убитости подвески, но и от конкретной марки резины и параметра диска. И от конкретной машины. И не надо верить в сказки, что при установке резины размерности большей, чем рекомендовано заводом, "нигде ничего не будет тереть". В каждом конкретном случае смотреть надо. Посмотреть можно только купив и примерив... В случае неудачи или продавать или делать лифт... |
| 609 |
Apr 15 2010, 02:19 PM
#2382
Посмотреть можно только купив и примерив... В случае неудачи или продавать или делать лифт... Либо взять примерить у товарища. А то товарищи сейчас насоветуют, а потом виноватыми окажутся - потому что у тебя кузов на подушках пополз и арки на два сантимета вперед сместились... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Alexey_S |
Apr 15 2010, 02:24 PM
#2383
| Sergeigrad |
Apr 15 2010, 03:43 PM
#2384
А в городе-герое не проще ли купить прям в магазине? У нас КМ2 видел в "Таганке", в "Тайр-Плюс", сам BFG АТ в "Поволжской шинной" брал (правда, размер заказывал, да и запаску под заказ привозили). Всё-таки Гудричи в плане доступности Это не крик души Да в городе найти можно, но тот же БФ 215 от 4900 р. Ёко от 4000, а в инете такие сладкие цены , что даже с доставкой дешевле чем на месте. Может конечно еще не все в городе пролез, но в принципе тон задают две конторы 700 шин (http://www.700shin.ru/legk/) и Юсгнаб. Ну вообщем зеленая подружка , после того, как увидела цены в инете, ну прямо рабушевалась. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Волгоград. Сергей. |
| Alexey_S |
Apr 15 2010, 09:15 PM
#2385
Поставил колеса Bridgestone Dueler A/T D694 225/75 R15 102S.
Динамика куда-то просела после 205ых( или может это процесс прикатки идет... вроде нигде не трет. Был вариант поставить 215/75, но во всех магазинах они закончились ... |
| ghost |
Apr 16 2010, 03:02 AM
#2386
Поставил колеса Bridgestone Dueler A/T D694 225/75 R15 102S. Динамика куда-то просела после 205ых( или может это процесс прикатки идет... вроде нигде не трет. Был вариант поставить 215/75, но во всех магазинах они закончились ... даи хорошо,что небыло... а по поводу динамики... чем больше колесо ,тем меньше динамики... -------------------- |
| дмитрий51 |
Apr 16 2010, 09:47 AM
#2387
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 491 Регистрация: 22-January 10 Пользователь №: 7,254 место дислокации: мурманск |
Поставил колеса Bridgestone Dueler A/T D694 225/75 R15 102S. Динамика куда-то просела после 205ых( или может это процесс прикатки идет... вроде нигде не трет. Был вариант поставить 215/75, но во всех магазинах они закончились ... Поздравляю ! почем такие в Питере ? -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
| Alexey_S |
Apr 16 2010, 10:02 AM
#2388
| Sergeigrad |
Apr 16 2010, 12:52 PM
#2389
даи хорошо,что небыло... а по поводу динамики... чем больше колесо ,тем меньше динамики... А кто что-нибудь скажет о резине 235/75R15 105S TL BRIDGESTONE Dueler H/T D689 (http://www.4-shina.ru/index.php?page=catalog&pid=101823). Предложили новую (проехали на ней 1 раз из гаража на рынок) за 2500 колесо. Пока жаба меня душила при выборе резины и дисков, неожиданно высветился такой вариант. Т.е. если взять ее, она же однозначно лучше того же Пиллигрима (в городе точно) и денег еще на диски останется. комплект обойдется в 21 тр - по деньгам прям замечательно. Но судя по протктору в грязи будет плохо, а на сухом бездорожье думаю ничего страшного. Вообщем кто , что посоветует. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Некто |
Apr 16 2010, 02:29 PM
#2390
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 524 Регистрация: 9-July 09 Пользователь №: 6,447 место дислокации: Подмосковье |
А кто что-нибудь скажет о резине 235/75R15 105S TL BRIDGESTONE Dueler H/T D689 (http://www.4-shina.ru/index.php?page=catalog&pid=101823). Предложили новую (проехали на ней 1 раз из гаража на рынок) за 2500 колесо. Пока жаба меня душила при выборе резины и дисков, неожиданно высветился такой вариант. Т.е. если взять ее, она же однозначно лучше того же Пиллигрима (в городе точно) и денег еще на диски останется. комплект обойдется в 21 тр - по деньгам прям замечательно. Но судя по протктору в грязи будет плохо, а на сухом бездорожье думаю ничего страшного. Вообщем кто , что посоветует. H\T - hard terrain - твёрдая поверхность. |
| Mishael |
Apr 16 2010, 02:52 PM
#2391
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 25-May 08 Пользователь №: 5,334 место дислокации: Nizhniy Novgorod |
Для инфрмации:
235/85/16 на дисках с вылетом минус 5 или 10 - нам не подходит! Даже на лифтованной машине! Сзади 235/75/15... -------------------- Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград |
| Svarog |
Apr 16 2010, 02:53 PM
#2392
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 841 Регистрация: 8-February 07 Из: Бузулук, Сергей Пользователь №: 2,559 место дислокации: Оренбургская обл. |
А кто что-нибудь скажет о резине 235/75R15 105S TL BRIDGESTONE Dueler H/T D689 (http://www.4-shina.ru/index.php?page=catalog&pid=101823). Предложили новую (проехали на ней 1 раз из гаража на рынок) за 2500 колесо. Пока жаба меня душила при выборе резины и дисков, неожиданно высветился такой вариант. Т.е. если взять ее, она же однозначно лучше того же Пиллигрима (в городе точно) и денег еще на диски останется. комплект обойдется в 21 тр - по деньгам прям замечательно. Но судя по протктору в грязи будет плохо, а на сухом бездорожье думаю ничего страшного. Вообщем кто , что посоветует. 1. сухого бездорожья не бывает 2. Вы цену в инете видели 5350 а вам предлагают за 2500 -------------------- |
| Виктор |
Apr 16 2010, 03:10 PM
#2393
даи хорошо,что небыло... а по поводу динамики... чем больше колесо ,тем меньше динамики... За красоту надо платить! Переплатой за резину, слабой динамикой, повышенным расходом, проблемами с трансмиссией... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| vitamine |
Apr 16 2010, 03:40 PM
#2394
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 389 Регистрация: 22-April 09 Из: Питер Пользователь №: 6,194 место дислокации: Парнас |
Для инфрмации: 235/85/16 на дисках с вылетом минус 5 или 10 - нам не подходит! Даже на лифтованной машине! Сзади 235/75/15... Смотря какой лифт -------------------- 8-931-305-0432
| 609 |
#2395
| ghost |
Apr 16 2010, 03:47 PM
#2396
Для инфрмации: 235/85/16 на дисках с вылетом минус 5 или 10 - нам не подходит! Даже на лифтованной машине! Сзади 235/75/15... вооо!!! -------------------- |
| Некто |
Apr 16 2010, 04:09 PM
#2397
| Panzer38 |
Apr 16 2010, 04:15 PM
#2398
ПЕСОК, много песка. И т.д. щебень, галька, ракушечник. Но песок - это не хард терейн. Стравливаться наверное. Это где такое????? Уж не Сычевские-ли карьеры??? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Sergeigrad |
Apr 16 2010, 04:18 PM
#2399
1. сухого бездорожья не бывает 2. Вы цену в инете видели 5350 а вам предлагают за 2500 1. Ну скажем сухое есть , ежели не брать спец выезды на покатушкм и соревнования. А учитывая, что на рыбалку я мотался и на ауди-100, и на Нексии , то спортяга даже на такой резине должен быть на голову круче(хотя он и потяжелее будет но что-то запутался то что он тяжелее это минус на такой резине в бездорожье или плюс?). Но, ведь у нас еще все впереди и не хочется жалеть потом , что взял шоссейку, хоть и дешево, но остался практически без резины для бездорожья. 2. Да видел из-за этого и колбасить начало. Жаба сразу в ладошки захлопала. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Panzer38 |
Apr 16 2010, 04:31 PM
#2400
1. Ну скажем сухое есть , ежели не брать спец выезды на покатушкм и соревнования. .... Тоже сначала казалось, что сухо .... а кругом песок, песок, галька..... и, в общем-то все это не какие-то спецвыезды и соревнования.... И потом, у шоссейной резины (НТ которая) слабая боковина. Да и область протектора тоже слабее, чем у АТ, а тем более у МТ. Резина НТ вряд-ли ТАКОЕ выдержит: -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Текстовая версия | Сейчас: 15th September 2026 - 04:07 PM |
