11 страниц V « < 8 9 10 11 >
> Что поставить вместо вакуумных муфт
post Jan 28 2010, 07:41 PM
Сообщение #181
Цитата(Vasiliy Ermilov @ Jan 28 2010, 06:06 PM) *
Если заменить мои муфты AVM-460 на автоматы, это будет качественней? Надежней? Из машины выходить ненадо?
И дайте код пожалуйста что нужно искать!
Надежнее это НЕ будет.
Из машины выходить не надо.
Надо сзавать назад после выключения раздатки.
Коды ищи в этой ветке, советую не полениться и прочитать ее всю.
genek
post Jan 28 2010, 09:43 PM
Сообщение #182
Пользователь №: 6,094
А я наоборот подумываю приобрести ручные хабы на будущее, при их отключении не надо сдавать на зад, особенно когда узкая обочина или сзади уже подперли.Хотя на автоматах не надо выходить из машины везде есть свои плюсы и минусы.
FREELANDER 2
Vasiliy Ermilov
post Jan 31 2010, 01:41 PM
Сообщение #183
Пользователь №: 5,686
место дислокации: Астрахань
пока жду ремкомплект на ручные хабы, решил ещё раз проверить срабатывают они или нет. Подвесили машину на подъёмнике, отогрели хабы феном добились чтобы они с характерным щелчком переключились. Крутим каждое колесо в отдельности - другое крутится в обратном направлении - вроде как и должно быть... А вот дальше к раздатке ничего не крутится sad.gif Не должно же так быть? Что ещё посмотреть? Может вовсе и не в хабах дело?
sva
post Feb 1 2010, 08:27 AM
Сообщение #184
Пользователь №: 4,796
Vasiliy Ermilov
Надо смотреть, крутится ли привод после включения хаба (при кручении колеса рукой). Если привод крутится - значит хаб работает.
post Feb 1 2010, 01:39 PM
Сообщение #185
Когда крутите одно колесо , второе придерживайте, тогда кардан должен начать крутиться. Или покрутите за кардан.
Vasiliy Ermilov
post Mar 4 2010, 06:29 PM
Сообщение #186
Ремкомплекта так и не дождался... Зато нашел мастера который смог открутить злосчастные шпильки, заменить ступичный подшипник (рассыпавшийся), и привести в порядок в полный привод! Хвала ему!!! И открутить смог ударным ключиком, без всяких высверливанией и протачиваний. А самое интересно даже обещал разобраться с родым вакуумным подключением полного привода smile.gif
Dimonis
post Apr 9 2010, 10:21 PM
Сообщение #187
Пользователь №: 7,226
Сегодня ночью украли муфты, стояли WARN, купил AVM, их снять сложнее, хотя на вид хлипкие какие-то...
2002 г.в., 2.0 DONC, бензин, американец.
ALECS
post Apr 9 2010, 10:27 PM
Сообщение #188
Из: г.Петрозаводск
Пользователь №: 6,294
место дислокации: Карелия
Вот сволочи, пошёл бизнес на поток. Зачем колёса снимать,когда можно деталь которая влезет в пакет.
Dimonis
post Apr 10 2010, 02:35 AM
Сообщение #189
Скорее всего это не бизнес, у меня во дворе пару Спортейджев появилось, наверняка кто-то из них, ни у кого ручных не стояло. Я AVM купил, только из-за геморойности снятия, мол болты не открутить, может не открутят))) А к WARNу претензий нет никаких, 2 года почти пользовался, нареканий нет, посмотрим как AVM себя поведёт.
Кстати, может кто знает где в Питере Лактайт купить, штука хорошая, на работе пользовался, а украсть совести не хватило)))
Icc
post Apr 21 2010, 03:29 PM
Сообщение #190
Пользователь №: 6,218
Вот и случилось то чего я давно ожедал - накрылись мои автоматические муфты. Купил АВМ-460. Теперь чтобы поставить ручки мне нужны стопорная шайба и ступичная гайка от вакуумных муфт? С машиной достался большой комплект всякого "добра" и в тч два комплекта таких вот штук
Изображение.
Это они? Есть еще одна непонятная вещь - на плоскости ступичной гайки есть паз, так вот на 2 моих гайках этот паз отличается по глубине примерно на 1 мм. Для чего он нужен и критична ли эта разница?
post Apr 21 2010, 03:36 PM
Сообщение #191
Изображение.
ага, те что нада... там мсчо поищи маленькие болтики... по 2 на каждую ступичную гайку...
Icc
post Apr 21 2010, 11:03 PM
Сообщение #192
Спасибо. А вот болтиков нету(. Надеюсь они хоть с нормальной метрической резьбой
serg898
post Apr 21 2010, 11:33 PM
Сообщение #193
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
- да болтики - любые ...(вот М4 или М5 ...не помню ) - но они там не особо хитрые wink.gif
Icc
post Apr 22 2010, 11:58 PM
Сообщение #194
Выяснилось что М5
Я правильно понимаю технологию замены с автоматов на ручки?
1) снимаем муфту
2) снимаем стопорное кольцо
3) вынимаем ответку от автоматов
4) Откручиваем имеющуюся ступичную гайку. (там понадобится какая-то хитрая приспособа???)
5) ставим ступичную гайку от вакуумных муфт
6) ставим стопорную шайбу и прикручиваем ее 2 болтами
7) ставим ручки и отправляемся в грязь на проверку
все так?
post Apr 23 2010, 12:23 AM
Сообщение #195
Цитата(Icc @ Apr 22 2010, 11:58 PM) *
Выяснилось что М5
1) снимаем муфту
все так?
в общем , всё верно..
alexius
post Apr 23 2010, 09:11 AM
Сообщение #196
Пользователь №: 4,717
я ступичную гайку вакуумных муфт откручивал отверткой, постукивая по ней малость, и закручивал также
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
post Apr 23 2010, 12:05 PM
Сообщение #197
Читаем внимательно!
"4) Откручиваем имеющуюся ступичную гайку. (там понадобится какая-то хитрая приспособа???)"
post Apr 23 2010, 01:39 PM
Сообщение #198
Цитата(Художник @ Apr 23 2010, 12:05 PM) *
Читаем внимательно!
да не... всё правильно... если нету хрени для снятия ступмчных гаек, и отвёрткой пойдёт... или даже двумя отвёртками.... biggrin.gif
alexius
post Apr 23 2010, 02:02 PM
Сообщение #199
у меня отвертки - такие хитрые!!! иногда смотришь на них и думаешь: что-же это за приспасоба такая?!
а это отвертки прикидываются!
brat po razumu
post Apr 23 2010, 09:06 PM
Сообщение #200
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(Icc @ Apr 22 2010, 10:58 PM) *
Выяснилось что М5
1) снимаем муфту
все так?
5.1 Регулируем ступичной гайкой люфт подшипников ступицы.
Текстовая версия Сейчас: 4th October 2026 - 04:09 AM
