3 страниц V < 1 2 3 >
> Антикор+шумоизоляция салона
DimTs
post Jun 9 2007, 11:21 AM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Отчетец по шумке Спорта - http://www.kia-club.ru/index.php?faq_num=195&id=104&i=0
Michael
post Jun 14 2007, 11:58 AM
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
Насчет коррозии - материалы применяемые для шумоизоляции, вернее часть их, имеет пористую структуру и соответственно повышеную влаговпитываемость ( естественно не битумные мастики, хотя и у них есть свои скрытые опасности).
Незнаю как ведут себя ведра при больших скоростях, но наверно зависит восприятие шума от предыдущего автомобиля. Если пересел на Спортаж с СЛК , то наверно - кажется шумно.
З.Ы.- Я у своих тазиков антишумовое покрытие- типа войлока на полу под ковриком -безжалостно удалял, так как у одной из машинок из за него, намокшего както и остающемся влажным долгое время, пол сгнил насквозь. Доступ воде в такие места труден, но коль залил, то она там практически не сохнет, а вскрывать тщательно заделанные полости для просушки весьма проблематично.
Krylovich
post Apr 20 2010, 11:44 AM
Пользователь №: 7,758
место дислокации: Королев
Друзья, а стоит ли антикориться? Машин 2002 года. Раст-стопом например.
анархист
post Apr 28 2010, 01:15 PM
Пользователь №: 5,495
место дислокации: г.Фрязино
Всем привет!Люди подскажите чем смыть антикор с фар?Хотел бензином или уаит-сперитом но боюсь пластик может на фаре помутнеть.
post Apr 28 2010, 02:14 PM
Сделай пробы на самом краешке стекла. Но уайт - спирит должен нормально сработать.
Хуже не будет!!! biggrin.gif У меня 2001 и я буду антикориться!
Бабай
post Jan 8 2011, 01:18 PM
Пользователь №: 8,919
место дислокации: Одесса
Цитата(Krylovic:-) @ &pr 20 2010, 07:44 &M) [sn&pb&ck]109158[/sn&pb&ck]
кстати я собираюсь задуть полости отработкой+замазать внутри двери нигрольчиком,дешево и надежно только раз в 2-3 года обновлять и нафиг все эти непонятные составы...
post Jan 9 2011, 10:07 AM
Цитата(Бабай @ Jan 8 2011, 12:18 PM) *
кстати я собираюсь задуть полости отработкой+замазать внутри двери нигрольчиком,дешево и надежно только раз в 2-3 года обновлять и нафиг все эти непонятные составы... B178.gif
Старый проверенный "дедовский" метод! B228.gif biggrin.gif Но тогда все масло минеральным было... dumai.gif
А сейчас синтетика... и как она себя поведет в борьбе с корозией??? dumai.gif
Бабай
post Jan 9 2011, 04:13 PM
Сообщение #28
Старый проверенный "дедовский" метод! Но тогда все масло минеральным было...
[/quote]
Ну сейчас,например,нигрол новый копейки стоит,потому что на деле мало кто покупает, так вот он идеально подходит так как густой,+после обработки выезжаешь на отечественный асфальт,всмысле проселок и пылью все это дело покрывается и получается все гуд
Кстати а геморройно ли снимать всю эту пластиковую шелуху(обвес) по периметру???? или лутше это не трогать???
КАРПУХА
post Jan 9 2011, 06:19 PM
Сообщение #29
Пользователь №: 6,923
место дислокации: г.Можайск
Метод то дедовский... харошай!Я с пушсалом мешал,на пороге отрицательных и средних температур хорошо в полостях лежит,а вот пригреет солнышко-полезло.И шмотки пачканые и видок не АЙС!Можно еще про мазут вспомнить dumai.gif про деготь dumai.gif Только вот трансмисси не нада-ВОНИЩИИИ!
2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
c4d8
post Jan 9 2011, 11:29 PM
Сообщение #30
Из: Москва, Подольский р-н.
Пользователь №: 7,089
место дислокации: Россия
Андреич
post Jan 11 2011, 03:10 PM
Сообщение #31
Пользователь №: 7,495
место дислокации: Ленинградская обл. г. Луга
Цитата(c4d8 @ Jan 9 2011, 10:29 PM) *
+100. расттоп-хорошо, проверенно на бывшей машине. надо только это делать раз в два года и всё будет гуд, вот только цена у него кусается dry.gif
batyapskov
post Jan 11 2011, 10:01 PM
Сообщение #32
Пользователь №: 8,824
место дислокации: Псков
Андреич, привет.Хочу поделиться своим опытом, обрабатывал две машины жигуленок 72 г.в и 41-й москвич. - брал топочное мазуто ( на жигуленке) предварительно убрав зоводской войлок, мазуто не сохнет на нежаркой погоде довольно густая, поверх клеел обычной пленкой, второй способ мне кажется более удачный 50/50 топочного мазута и битумной мастики, - итог полностью не высыхает но вто же время становиться вязкая как пластилин и не мажется. И ёщё, повышается шумоизоляция, да забыл - мазуто внедряется в ржу до металла проверял на гаражных воротах. А, антикором на машинах
пользоваться не советую, лучше мех.зачистить и покрастить. На жигуленке всрыл жуки обработал антикором, все промыл, даже пытался нейтролизовать типа содой или моющими,покрасил, а через год там появились дыры. blink.gif
Бабай
post Jan 11 2011, 11:40 PM
Сообщение #33
Мужики,а кто нить может подсказать есть ли номер у заглушки резиновой (прикрывает саморезы) пласмасовых порогов в САЛОНЕ???
DimTs
post Jan 11 2011, 11:54 PM
Сообщение #34
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
0K01968732A96
Бабай
post Jan 12 2011, 12:45 AM
Сообщение #35
ОООГромное спасибо B198.gif ато на разборке у нас линивые sensored.gif искать не хотят,в том что под носом, попробую заказать B056.gif
Maks872
post Mar 30 2011, 10:28 AM
Сообщение #36
Из: Балашиха
Пользователь №: 5,987
Всем привет! Машина 2006 г. На раме появились очаги коррозии. Подскажите, чем лучше обработать раму снаружи и внутри. Спасибо за ответы! smile.gif
В прошлом году делал шумоизоляцию кузова. Проклейка дверей и крыши более значительно убавила уровень шума, чем обработка всего пола. Хочу добраться до моторного щита под панелью, его обклеить rulez.gif Еще в планах обработать колесные арки и поставить локеры. smile.gif
2006 г. в. кал. коротыш, механика 2.0 DOHC
Андреич
post Mar 30 2011, 02:39 PM
Сообщение #37
Привет. ну как вариант топочное мазуто+мастика, наверное, имеет место быть. но как всё это будет в мороз -30 себя вести и с оттепелями?. да и не думаю, что в них присадки ингибирующие ржавчину есть в нужном колличестве и качестве. принцип работы антикора: ингибировать коррозию, т.е. нейтрализовать её на продолжительное время и второе -не допустить к очагу влагу и воздух. что хорошо на воротах ( ветерок обдувает, солнышко греет) в салоне авто может не сработать: вибрация, движения ковра, перепады температуры, застой влаги под ковром и т.д. и т.п. "За рулём" лет 8 назад тестировали препараты: тектил, динитрол, мовиль и пр. На новое железо лучше тектил, на старое расттоп, на втором месте динитрол. хорош был и мовиль, но выпуска года198.., а не теперешний.
vlad34
post Jun 2 2011, 12:10 PM
Сообщение #38
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
Цитата(kostetik @ Jun 5 2007, 07:37 AM) *
если уж биться за уменьшение шума, то обклеивать надо передний щиток,особенно в зоне рычагов стеклоочистителей,и желательно снаружи,
подскажи, плиз, сейчас как раз снял трапецию стеклоочистителя, то есть есть доступ к металлу. есть жара под 30 и B200.gif "пенка" на битумной липучке (осталась от шумки шнивы). куда лепить?
кстати на корейцах между коробкой и раздаткой в полости, есть наполнитель в виде фармованного паралона он здорово шум от раздатки снимает! А вот калининградцы эту полость оставляют прустой вот!
у мну калининград, поролона нету. что, просто поролона натолкать? а фиксировать его как?
и на крыше, вроде есть штатная шумка, ее менять?
Yull
post Oct 2 2011, 12:30 AM
Сообщение #39
Пользователь №: 9,053
после купания салона - снял передние сиденья, обивку днища и кучу мокрого войлока под ним.
под водит. сиденьем 2 дырки!!!! rvu-i-mech.gif причем похоже штатные, акуратненькие такие под болтик 8-10мм..... то-то я удивился что салон после луж тоже мокрый...
чем можно заменить войлок чтоб и не шумно и влага не оставалась? да и каким материалом пользоваться? может залить антигравом а сверху подложкой от ламината?
Грандик 2005 - 609
Insight
post Oct 2 2011, 03:03 PM
Сообщение #40
Гость
Раз такое дело, то я бы сделал ШВИ сразу. Для вибро использовал бы СТП Голд, не очень тяжелый, но свое дело делает хорошо, хотя почему-то его рекомендуют на двери и потолок больше. И битопласт десятку, но дороговато. Сплен - барахло.
Текстовая версия Сейчас: 18th November 2026 - 03:02 PM
