| Serg72 |
Mar 29 2006, 08:46 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 53 Регистрация: 8-February 06 Из: Тюмень Пользователь №: 1,309 |
Настоящему джиперу всегда хочется иметь колеса побольше
Для начала, как база сравнения общеизвестные данные о стандартной комплектации: Резина 205/70 R15 J6 5х139,7 ЕТ 45 dia 98,5 Взамен штатных дисков ИМХО лучше всего ковка от ВСМПО Тайга+, с сохранением всех штатных параметров. Они во первых прочнее, а во вторых гораздо легче, что подвеске только на пользу! Средняя цена в магазинах 2100 руб/шт. Без изменения подвески ставится резина 235/75 R15, при этом большинство ставит такую резину на родные диски, а отдельные умные люди рекомендуют диски J6,5-7 ET30. 235-я резина как раз получается шире штатной на 15 мм с каждого края и уменьшение вылета на те же 15 мм по логике исключает всякие возможные задевания. С лифтом подвески, с помощью проставок или лифт-комплекта уверенно встанет резина размерности 30х9,5. Для 30х9,5 резины ширина составит уже 241мм, соответственно ширина с каждого края увеличится примерно по 18 мм, что подразумевает ЕТ25. С такими параметрами нашел только Zepp 4x4 Sahara 8x15 5x139,7 ET25 dia110. Центральное отверстие придется центровать переходниками, но это не страшно. Стоят 3650 руб./шт. Смущает только ширина обода 8 дюймов, по идее под такую резину лучше 7-7,5 но поиск таких дисков результатов не дал. Дальнейшие размеры встают уже с лифтовкой кузова над рамой, и если кто раскроет тему, что и почем, можно подобрать под 31"-33" резину, будет интересно. Так же интересен не только размер, но и марка используемой резины. Сам сейчас катаюсь на 225/70 Yokohama Geolandar А/Т II+. Очень резиной доволен, во всех отношениях. По отзывам на Уазбуке, это самая М/Т-шная резина из всех А/Т. Сейчас хочу взять 30" ее же. Основной конкурент BFG T/A в той же размерности, кто победит, пока не знаю, может кто что посоветует? Есть еще интересная резина Маххis M 8080 Mudzilla, в принципе подходит для повседневной эксплуатации, но довольно широкая для Спортеджа, размеры начинаются только с 31/11,5 R15 |
| Panzer38 |
Apr 27 2010, 02:17 PM
#2441
Во!!! У меня такой же вариант - пружины от Опеля. А вот какие аморы без удлиннителей идут я так и не нашел! Вот тебе: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4388 и не говори, что не видел! -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| 609 |
Apr 27 2010, 02:18 PM
#2442
Во!!! У меня такой же вариант - пружины от Опеля. А вот какие аморы без удлиннителей идут я так и не нашел! И еще тут. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| 609 |
Apr 27 2010, 02:52 PM
#2443
Володя, спасибо! И еще! Диски с нулевым вылетом... это из-за того, что амо в диаметре толще штатных? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| ghost |
Apr 27 2010, 02:54 PM
#2444
Володя, спасибо! И еще! Диски с нулевым вылетом... это из-за того, что амо в диаметре толще штатных? да да.. нулевой вылет чтоб аморту места побольш было... он в диаметре больше... исчо с него пыльник надо срезать, иначе вааще не встанет... у мономакса ничо ненада... как оказалось ненад даж нижнее ухо обрезать... -------------------- |
| ghost |
Apr 27 2010, 04:29 PM
#2445
Если я правильно понял, то Мономакс от TLC 80, встает без доработок на штатный вылет диска и с ухами ни че делать не надо? И удленнителя не надо? А номер скажешь? вылет всёравно менять придётся... иначе колесо резиновый пыльник мономакса сатрёт... номерок могу дать легко.. даж подскажу кто предлогал достать подешевле... -------------------- |
| Panzer38 |
Apr 27 2010, 04:32 PM
#2446
Если я правильно понял, то Мономакс от TLC 80, встает без доработок на штатный вылет диска и с ухами ни че делать не надо? И удленнителя не надо? А номер скажешь? ща тему закрою..... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Боб-51 |
Apr 27 2010, 04:54 PM
#2447
И не ори на меня! ща тему закрою..... Ну Я ща усе поудаляю!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| дмитрий51 |
Apr 27 2010, 06:55 PM
#2448
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 491 Регистрация: 22-January 10 Пользователь №: 7,254 место дислокации: мурманск |
-------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
| kesha |
Apr 28 2010, 11:01 AM
#2449
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 118 Регистрация: 14-February 08 Пользователь №: 4,506 место дислокации: Раменское |
Приветствую всех форумчан! Подскажите кто пользует диски R16, какой вылет у диска должен быть,чтоб не тёрла резина 235/75/16 (без лифта) или всё же остановиться на 225/75/16?
-------------------- Дизельный Grand
теперь и Дизельный Sorento |
| 609 |
Apr 28 2010, 11:27 AM
#2450
Приветствую всех форумчан! Подскажите кто пользует диски R16, какой вылет у диска должен быть,чтоб не тёрла резина 235/75/16 (без лифта) Не надо таких экспериментов. Шинный калькулятор - занятная штука -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| ghost |
Apr 28 2010, 11:29 AM
#2451
Приветствую всех форумчан! Подскажите кто пользует диски R16, какой вылет у диска должен быть,чтоб не тёрла резина 235/75/16 (без лифта) или всё же остановиться на 225/75/16? ПОЧИТАЙ -------------------- |
| Некто |
Apr 28 2010, 11:54 AM
#2452
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 524 Регистрация: 9-July 09 Пользователь №: 6,447 место дислокации: Подмосковье |
| Sergeigrad |
Apr 28 2010, 01:39 PM
#2453
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград |
Всем привет, еще уточнение можно? Предлождили диски 7х15 ЕТ 12 по отличной цене 8500 за 4 шт. Так вот как они себя поведут с 235 резиной, в смыле снижать давление до 1- 1.5 атм нельзя будет? Я понимаю, что на дворе 2010, но у нас раз в два месяца во дворе раззувают тачки, но практически это все девятки и их семейство. А почему мой вопрос стороной обходят? Я что-то не то спросил ? Или что-то плохое сделал? Как себя поведут диски 7х15 ЕТ 12 с 235 резиной, в смыле снижать давление до 1- 1.5 атм нельзя будет? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| 609 |
Apr 28 2010, 01:49 PM
#2454
Как себя поведут диски 7х15 ЕТ 12 с 235 резиной, в смыле снижать давление до 1- 1.5 атм нельзя будет? Но чем уже диск - тем ниже дваление до разбортирования. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Sergeigrad |
Apr 28 2010, 01:55 PM
#2455
Можно. Но чем уже диск - тем ниже давление до разбортирования. Сэнкью СЭР. А в каких случаях надо применять более низкое давление 0.5-0.7? Или еще ниже можно, вернее, бывает нужно? Читал статью по снижению давления , кто-то вывешивал выше, но из нее в общем понял , что снижения до 1 атм почти везде хватает. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Panzer38 |
Apr 28 2010, 02:06 PM
#2456
Сэнкью СЭР. А в каких случаях надо применять более низкое давление 0.5-0.7? Или еще ниже можно, вернее, бывает нужно? Читал статью по снижению давления , кто-то вывешивал выше, но из нее в общем понял , что снижения до 1 атм почти везде хватает. Все зависит от резины (какая стоит) и от соотношения ширины резины и ширины диска. Если обычную шоссейку стравить до 0.5, то машина ляжет практически на обода. Да и ехать нальзя будет никак, особенно - рулить. Если же стоит TSL SuperSwamper какой-нибудь, то при 0.5 атм Сам я езжу летом на резине размерности 30"х9.5 на дисках шириной 6". И то, на последнем Крейзике, при давлении в 1 атм разбортировался. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| 609 |
#2457
Если же стоит TSL SuperSwamper какой-нибудь, то при 0.5 атм На самурае пустой TSL (с выкрученным нипелем) - "полуспущен" -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Panzer38 |
Apr 28 2010, 02:08 PM
#2458
На самурае пустой TSL (с выкрученным нипелем) - "полуспущен" Ну это я про Спортажа говорил, а Самурай, Джимник, те да, могут на "пустых" колесах ездить А вот если еще поставить Ф-201 -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Sergeigrad |
Apr 28 2010, 04:19 PM
#2459
Ну это я про Спортажа говорил, а Самурай, Джимник, те да, могут на "пустых" колесах ездить А вот если еще поставить Ф-201 А скажите кто какими насосами пользуется? Я имею ввиду электрическими от прикуривателя. Стоит ли брать мощный дорогой (сегодня в Покрышкина продавец сказал , что для Джипа надо брать мощный , по цене 3700, а те что за 1000-1500 , так себе пукалки для легковушек и 235 безкамерку то ли не накачают, то ли быстро умрут). Вообщем есть ли какие-то наработки в этом напралении? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| 609 |
Apr 28 2010, 04:24 PM
#2460
сегодня в Покрышкина продавец сказал , что для Джипа надо брать мощный , по цене 3700, а те что за 1000-1500 , так себе пукалки для легковушек и 235 безкамерку то ли не накачают, то ли быстро умрут Если колесо разботрировалось, то раскачать его насосом (чтобы на хампы село) производительностью менее 70 литров в минуту довольно сложно. Сам на спортяге не разбортровался ни разу, китайский компрессор сз сетевого магазина за 700р производительностью 50, пока не подводил. Кстати, дабы не пожечь машину надо брать компрессор с крокодилами на аккум, а не со штекером в прикуриватель. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 6th December 2025 - 08:43 AM |
