> замена редуктора переднего моста
Guest_Олег_*
post Feb 9 2006, 01:24 PM
Гость
Есть идея замені переднего редуктора моста спорта редуктором задним с lsd. При етом должна увеличится проходимость и не слабо (lsd в двух мостах). Не раз при вівешивании 2 колес машина уже не едет. Есть инфа что все подходит если подобрать от такой же машині, тоесть чтоб совпадали диаметрі полуосей. Различия только в том что не будет уха крепления к раме. Не знаю можно ли ездить без одного крепления но в крайнем случае можно ухо приварить срезав от своего. К заднему мосту я приваривал уха крепления стабилизатора - проблем не біло. И еще возможно что в етом редукторе будет датчик abs тогда можно доустановить такой же контур abs как стоит на заднем мосту. Как идея? Тем более что задний редуктор можно купить б/у ресурса его хватит.
Guest_Олег_*   замена редуктора переднего моста   Feb 9 2006, 01:24 PM
Striker   М-да идея конечно ничего.... но пардон задний мост...   Feb 9 2006, 01:54 PM
KIAlex   Кстати поменять передний мост эта зер гуд - ибо ед...   Feb 9 2006, 01:55 PM
Guest_Олег_*   Ті не понял. Менять только редуктор вместе с корпу...   Feb 9 2006, 02:10 PM
вован   Ті не понял. Менять только редуктор вместе с корп...   Feb 9 2006, 03:56 PM
Striker   т.е ты хочешь сказать что только шестерни из задн...   Feb 9 2006, 05:35 PM
Guest_Олег_*   Да можно и шестерни перекинуть но его тогда придет...   Feb 9 2006, 05:41 PM
Guest_Олег_*   Да работает немного некорректно. Но лутше чем без ...   Feb 9 2006, 05:53 PM
Сибиряк22   Вопрос по LSD, как ведет машина себя в момент нача...   Feb 10 2006, 09:19 AM
olegvilnius   Я думаю не получится. Во первых, если менять тольк...   Feb 10 2006, 09:44 AM
Volf_34s   ... Во вторых, на фото в переди на Спортажике сто...   Feb 10 2006, 10:34 AM
olegvilnius   Скорее DANA44, на них самые медленные пары делают....   Feb 10 2006, 11:53 AM
Volf_34s   тогда уж лучше уазовские военные мосты ставить по ...   Feb 10 2006, 12:04 PM
Guest_Олег_*   Я знаю точно что передний редуктор встает на место...   Feb 10 2006, 02:11 PM
Guest_Олег_*   Проверил пазі под защелки на заднем редукторе есть...   Feb 13 2006, 12:15 PM
Guest_Олег_*   Проверил пазі под защелки на заднем редукторе есть...   Feb 13 2006, 12:18 PM
kostetik   ... Еще бі сальник етого подшипника поменять он т...   Feb 14 2006, 11:41 AM
Striker   Подшипники.... я же писал.... Подшипники А по п...   Feb 14 2006, 02:04 PM
KIAlex   Ден...мне кажется что мосты ДАНА не все себе поста...   Feb 14 2006, 02:35 PM
kostetik   улутшена проходимоть у моего или нет с задним реду...   Feb 14 2006, 03:43 PM
Striker   2 KiaLex Спортаж для этого! Учи матчасть :P ...   Feb 14 2006, 11:53 PM
Сибиряк22   2Striker В чем фуфлыжность блокировки?   Feb 16 2006, 01:54 PM
Striker   2Striker В чем фуфлыжность блокировки? Ну я оче...   Feb 16 2006, 02:01 PM
Cибиряк22   Примерно ясно, я уже имел опыт проверки, примерно ...   Feb 16 2006, 02:17 PM
Текстовая версия Сейчас: 12th November 2026 - 05:43 PM
