| PavelM |
May 4 2010, 11:20 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 134 Регистрация: 23-April 07 Из: Томск Пользователь №: 2,662 место дислокации: Томск |
Собственно вопрос в принципе понятен.
Суть такова: на охоте поездил по луже довольно большой и глубокой, на 235 кордиантах по арки колес было. Заглох в луже, но завелся и спокойно выехал. Постояли, пообщались. Ехать дальше - не заводится. Ну ночь постояла, думал просохнет. Протестил все свечи и провода, искра есть. Завел раза с 20ого. На оборотах вроде ровно работает, холостые плавают и троит аж страшно становится. В таком положении добрался до дому. Тестирование мозгов показало неисправность ДМРВ, датчик температуры и 3 ошибки на датчик кислорода, хотя он у меня там один и в принципе что он халтурит я еще раньше замечал. В салоне воды не было. Воздушный фильтр снимал - влажный но не мокрый. В каком направлении двигаться, как обычно: массы, контакты, отключать по отдельности датчики? Или ждать, может просохнет... За поиск сильно не пинайте, на работе устроили подсчет внешнего трафика и его анализ |
| 609 |
May 4 2010, 11:30 AM
Собственно вопрос в принципе понятен. Суть такова: на охоте поездил по луже довольно большой и глубокой, на 235 кордиантах по арки колес было. Заглох в луже, но завелся и спокойно выехал. Постояли, пообщались. Ехать дальше - не заводится. Ну ночь постояла, думал просохнет. Протестил все свечи и провода, искра есть. Завел раза с 20ого. На оборотах вроде ровно работает, холостые плавают и троит аж страшно становится. В таком положении добрался до дому. Тестирование мозгов показало неисправность ДМРВ, датчик температуры и 3 ошибки на датчик кислорода, хотя он у меня там один и в принципе что он халтурит я еще раньше замечал. В салоне воды не было. Воздушный фильтр снимал - влажный но не мокрый. В каком направлении двигаться, как обычно: массы, контакты, отключать по отдельности датчики? Или ждать, может просохнет... За поиск сильно не пинайте, на работе устроили подсчет внешнего трафика и его анализ Перво-наперво надо было СРАЗУ по выезду из лужи глушитьсяи разбирать банку воздушного фильтра. Не мог завестись скорее всего из-затого, что фильтр намок. Надо было сушить фильтр и выливать водуиз входных патрубков и ДМРВ, по хорошему - в луже не заводиться, а вытаскиваться на сухое и выкручивать свечи (для предотвращения гидроудара). Сейчас - снимать фильтр и менять срочно. После намокания нормально работать не будет (особенно если перед этим был грязный). ДМРВ по состоянию - могло вывести изстроя грязной водой. Смотеть-есть ли в колодцах вода раз троит. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| PavelM |
May 4 2010, 11:37 AM
Цитата Перво-наперво надо было СРАЗУ по выезду из лужи глушитьсяи разбирать банку воздушного фильтра. Не мог завестись скорее всего из-затого, что фильтр намок. Надо было сушить фильтр и выливать водуиз входных патрубков и ДМРВ, по хорошему - в луже не заводиться, а вытаскиваться на сухое и выкручивать свечи (для предотвращения гидроудара). Да, чет я не скумекал. Цитата Сейчас - снимать фильтр и менять срочно. После намокания нормально работать не будет (особенно если перед этим был грязный). ДМРВ по состоянию - могло вывести изстроя грязной водой. Фильтру месяц от роду и выглядит вполне новым (с виду) Цитата Смотеть-есть ли в колодцах вода раз троит. У меня 8-клапанный. |
| 609 |
May 4 2010, 12:53 PM
Фильтру месяц от роду и выглядит вполне новым (с виду) У меня 8-клапанный. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| ghost |
May 4 2010, 11:17 PM
ситуация один в один... разве, что не глох в воде... и уже не первый раз...после воды двигатель на холостых работает как будто троит.. на оборотах нормально и расход вроде в норме... правда заводится невсегда с первого раза...первый раз запускаеш, начинает дёргатся чих пых и глохнет... второй раз с полоборота..
первый раз когда так попал, поменял почти всё что можно.. фильтра свечи катушки, разбирал мыл колектор со всеми датчиками, и промывку инжектора до кучи... один хрен- по звуку на холостых как дизель тарахтит... ахулион раз диагностили ,ошибку показывает расходометр... ставим от другой машины (рабочий).. хрен... кароч так и не разобрались... через месяц гдет чудоизлечение... работает как часы заводится с полаборота.... вот ща втарой раз такж всадилсо.. таж ситуация.... на етот раз поменял тока свечи... прошло больш месяца ... -------------------- |
| BFGoodrich |
May 5 2010, 12:37 AM
Собственно вопрос в принципе понятен. Суть такова: на охоте поездил по луже довольно большой и глубокой, на 235 кордиантах по арки колес было. Заглох в луже, но завелся и спокойно выехал. Постояли, пообщались. Ехать дальше - не заводится. Ну ночь постояла, думал просохнет. Протестил все свечи и провода, искра есть. Завел раза с 20ого. На оборотах вроде ровно работает, холостые плавают и троит аж страшно становится. В таком положении добрался до дому. Тестирование мозгов показало неисправность ДМРВ, датчик температуры и 3 ошибки на датчик кислорода, хотя он у меня там один и в принципе что он халтурит я еще раньше замечал. В салоне воды не было. Воздушный фильтр снимал - влажный но не мокрый. В каком направлении двигаться, как обычно: массы, контакты, отключать по отдельности датчики? Или ждать, может просохнет... За поиск сильно не пинайте, на работе устроили подсчет внешнего трафика и его анализ А код ошибки на дмрв какой? Когда троит чек горит? -------------------- |
| ghost |
May 5 2010, 12:44 AM
А код ошибки на дмрв какой? Когда троит чек горит? у меня чек не горит... -------------------- |
| BFGoodrich |
May 5 2010, 12:50 AM
у меня чек не горит... про 16 кл. послерестайлинг ничего не скажу. Но если искать, думаю для начала надо найти тот цилиндр который троит У меня 8 кл. Сообщение отредактировал BFGoodrich - May 5 2010, 12:57 AM -------------------- |
| ghost |
May 5 2010, 01:06 AM
про 16 кл. послерестайлинг ничего не скажу. Но если искать, думаю для начала надо найти тот цилиндр который троит У меня 8 кл. как грится... будем искать.... -------------------- |
| PavelM |
May 5 2010, 06:22 AM
А код ошибки на дмрв какой? Когда троит чек горит? Ошибки 08,09,36, и по моему 15, 17, запамятовал. Чек горит постоянно, но кроме этих 5 ошибок ни чего нового не выходит. Обнулял и пускал занова, то же самое выходит. Сдергивание подсвечников однозначно не выявила нерабочий цилиндр. На каждом потихоньку просаживается и пытается заглохнуть но не глохнет. Одеваешь начинает бодрее работать. |
| 609 |
May 5 2010, 08:52 AM
Сдергивание подсвечников однозначно не выявила нерабочий цилиндр. На каждом потихоньку просаживается и пытается заглохнуть но не глохнет. Одеваешь начинает бодрее работать. Начни со свечей - они явно засраны. Лучше поменять, если жаба душит - прокалить на газовой плите полчаса. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 26th November 2026 - 11:50 PM |
