| канонерский |
May 27 2010, 10:24 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 101 Регистрация: 28-February 10 Пользователь №: 7,535 место дислокации: C.-Пб |
Хочу подварить к кузову кронштейны для монтажа защиты картера.Что из электрооборудования нужно отключить кроме "массы"? может еще нужно отключать какие нибудь тонкости по Спортажу???
-------------------- Grand,2003,зеленый.
| rom77777rom |
May 27 2010, 10:51 PM
Хочу подварить к кузову кронштейны для монтажа защиты картера.Что из электрооборудования нужно отключить кроме "массы"? может еще нужно отключать какие нибудь тонкости по Спортажу??? Мозги,датчик ДМРВ,разъем с бензобака. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| serg898 |
May 28 2010, 12:07 AM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара |
...чесно
- хотя на старых стараюсь снимать массу ... и сварочную массу - фиксирую как можно ближе к месту сварки -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| Butafor |
May 28 2010, 12:58 AM
Ничего не отключаю
| ghost |
May 28 2010, 01:03 AM
тож ничего не отключал... массу вешал максимально близко к месту сварки.... а так ,помоему достаточно клемы скинуть..
| rom77777rom |
May 28 2010, 07:48 AM
Мозги,датчик ДМРВ,разъем с бензобака. Отключить это все не долго,мозги и ДМРВ - недешевые,в бак лазить потом тоже процесс не из приятных. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| канонерский |
May 28 2010, 01:06 PM
Как отключить мозги, где их искать,и что такое ДМРВ,и как отключать его???
| rom77777rom |
May 28 2010, 01:31 PM
Как отключить мозги, где их искать,и что такое ДМРВ,и как отключать его??? Мозги в ногах у пассажира под ковриком.ДМРВ -датчик массового расхода воздуха на гофре после возд фильтра.Разъем с бензобака - лючек справа по ходу под задним сидением.Не поленись !!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| BFGoodrich |
May 28 2010, 02:08 PM
Ром, а зачем датчики то отключать с мозгами?
| CTAC |
May 28 2010, 02:10 PM
Не надо ничего отключать, только клеммы с АКБ
| Боб-51 |
May 28 2010, 03:57 PM
Не надо ничего отключать, только клеммы с АКБ Все это до поры до времени!!! Все сервисмэны в один голос требуют отключать датчик расхода воздуха. Если следовать логике, то и во всех мануалах сварочные масса и электрод д.б. максимально приближены, для минимизирования наводок в бортовой сети!!! (С этим не поспоришь) При сварочных работах наводки возникают не зависимо от наличия АКБ в сети!!!(И с этим не поспоришь) А раз наводки возможны, то все "тонкие" ("нежные") приборы д.б. отключены!!! (Кто имеет возразить?) Так что слушайтесь РОМАНА, он дело говорит и плохого не посоветует. А кто хочет поэкспериментировать, тому и флаг в руки! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| канонерский |
May 28 2010, 09:37 PM
Всем спасибо за интересную дискуссию.Вывод: при сварочных работах отключаем всю "тонкую" электрику. Однозначно!
| ghost |
May 28 2010, 10:43 PM
Все это до поры до времени!!! Все сервисмэны в один голос требуют отключать датчик расхода воздуха. Если следовать логике, то и во всех мануалах сварочные масса и электрод д.б. максимально приближены, для минимизирования наводок в бортовой сети!!! (С этим не поспоришь) При сварочных работах наводки возникают не зависимо от наличия АКБ в сети!!!(И с этим не поспоришь) А раз наводки возможны, то все "тонкие" ("нежные") приборы д.б. отключены!!! (Кто имеет возразить?) Так что слушайтесь РОМАНА, он дело говорит и плохого не посоветует. А кто хочет поэкспериментировать, тому и флаг в руки! возражу всётаки.... сгореть тот или иной прибор может в том случае если через него проходит ток более высокого напряжения или мощьности.. чтобы это произошло, просто необходимо что бы ток проходил непосредственно через прибор ,такчт если мы скидываем клему с АКБ получается цепь не замкнута, соответственно ничем не рискуем... а ток он идёт по кратчайшему пути.... такчт выворачивать лампочки,датчики и пр не обязательно... -------------------- |
| Grey |
May 29 2010, 12:05 AM
![]() грязелюбитель-теоретик... ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 268 Регистрация: 25-March 09 Из: Казахстан Пользователь №: 6,084 место дислокации: ЗКО, г. Уральск |
Скидываю и корочу провода акб. Один совет все же дам. Когда будеш цеплять массу, цепляй и на кузов и на раму. Подваривал как то болтик на крыле, провода не хватало, прихватил к кузову кусок трубы, а она возьми и оторвись. Упала сцуко на раму. Сгорела проводка идущая в бензобак. И в бензобаке массовый провод отгорел начисто. Крепи массу хорошо, а на кузов и раму это для того чтобы случайно коснувшись электродом ”не туда” не пожечь проводку. Ну и естесно, максимально ближе к месту сварки.
-------------------- Kia Sportage Grand, 2002, РКПП, белый. KNAJA523935162719
лифт подвески MAX, Я-471 31х10,5 MEDVED на Lenso RA ET0, СВ 15C, 33C. |
| Боб-51 |
May 29 2010, 12:42 AM
возражу всётаки.... сгореть тот или иной прибор может в том случае если через него проходит ток более высокого напряжения или мощьности.. чтобы это произошло, просто необходимо что бы ток проходил непосредственно через прибор ,такчт если мы скидываем клему с АКБ получается цепь не замкнута, соответственно ничем не рискуем... а ток он идёт по кратчайшему пути.... такчт выворачивать лампочки,датчики и пр не обязательно... Артем, Вы не прав! И потом, я же писал в самом начале: "До поры до времени" Это значит что 100 раз прокатит, а на 101 выгорит! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| CTAC |
May 29 2010, 05:09 PM
Еще раз повторю. Достаточно отключить АКБ. Все остальное ПОЛНЫЙ БРЕД !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Перестаньте писать глупасти. А то ко мне приедут варить и будут просить отключить ВСЕ. ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО. В теме про вентилятор уже насоветовали, звонять и спрашивают, как хронилась вискомувта, лежа или стоя. А то в нескольких магазинах лежа. А их можно только стоя Как мне потом после таких советов, машины НОРМАЛЬНО делать . Кагда бред пишите , пишите -" Я так думаю " Но накипело -------------------- |
| contra |
May 29 2010, 06:22 PM
Все это до поры до времени!!! Все сервисмэны в один голос требуют отключать датчик расхода воздуха. Если следовать логике, то и во всех мануалах сварочные масса и электрод д.б. максимально приближены, для минимизирования наводок в бортовой сети!!! (С этим не поспоришь) При сварочных работах наводки возникают не зависимо от наличия АКБ в сети!!!(И с этим не поспоришь) А раз наводки возможны, то все "тонкие" ("нежные") приборы д.б. отключены!!! (Кто имеет возразить?) Так что слушайтесь РОМАНА, он дело говорит и плохого не посоветует. А кто хочет поэкспериментировать, тому и флаг в руки! Ну это от ума зависит,некоторые додумывались машину на чурочки ставить--мол токи эти в землю бегут и камеры дырявят. Мне вот приходилось(форс-мажор) заведенную волгу варить и ничего, а датчики всякие сами по себе горять не плохо. ИМХО каждый решает сам , так что утверждать ничего не надо. Могут быть просто совпаденье.(про замену пример дмрв писали многие ,но никто не утверждал что после сварки) -------------------- |
| Боб-51 |
May 29 2010, 07:55 PM
Еще раз повторю. Достаточно отключить АКБ. Все остальное ПОЛНЫЙ БРЕД !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Если: " Все остальное ПОЛНЫЙ БРЕД !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" тогда какой смысл АКБ отключать??? Для справки. В Японии при производстве и монтаже микросхем используют труд ДЕВУШЕК (не женщин и тем более не мужчин)! Я уже не говорю о антистатических браслетах, экранированных и стерильных комнатах и т.д. и т. п. Все! Я свое мнение высказал, я его никому не навязываю! В теме про вентилятор уже насоветовали, звонять и спрашивают, как хронилась вискомувта, лежа или стоя. А то в нескольких магазинах лежа. А их можно только стоя Как мне потом после таких советов, машины НОРМАЛЬНО делать . Кагда бред пишите , пишите -" Я так думаю " Но накипело На Опеле Омега В 2,5 ТД вискомуфта, про которую написано, что ее ложить нельзя!!! Почему? Не знаю! А нашей по фигу!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Петр |
May 29 2010, 09:36 PM
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,622 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,431 место дислокации: Питер |
Для того что бы ток пошел через датчики, мозги и прочие атрибуты современности, надо что бы был вход и выход для него. При снятых контактах с АКБ, шансов у тока нет. Так что не будем нагонять страх на тех кто хочет подвариться. А то народ тоже станет искать стирильные комнаты)
Теперь на счет производства микросхем в японии. Их уже лет 10 делают роботы, управляемые компьютерами. Монтаж поверхносный так же не нуждается в участии человека, оператор компутера не в счет. На счет того, что КЛАСТЬ вискомуфту на омеге нельзя, ну может исключительно высокотехнологичная весчь и нежная) На тойотах ни слова про положение, но судя по упаковке, хранятся они плашмя. -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
| contra |
May 29 2010, 09:55 PM
А отключают АКБ в основном только ради нее самой, такие утвержденья были , но накрывается она потом ,не сразу и свяжеш что когдато массу не отключил, только в сравнении что из этой же партии АКБ на других машинах еще живые и на пенсию не собираются. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 20th November 2026 - 11:56 AM |
