| Rabbit-NN |
Apr 17 2010, 11:28 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 184 Регистрация: 14-May 08 Пользователь №: 5,219 место дислокации: Н.Новгород |
в поиске подобного не нашел, но не думаю что только у меня такое возникло. Развалился внутренний ступичный подшипник. Не без приключений ступица была демонтироваана с поворотного кулака и останки подшипника извлечены. Но радоваться было рано, т.к. купленный в местном официале по киям OK672 33047A подошел с явной натяжкой. На кулак кассета подшипника садилась с хорошим натягом. В результате последние 1,5 см своего пути мне пришлось помогать ей херача через доску по ступице в сборе, в нутри которой и ехал новый подшипник. Ступицу в итоге на место посадил, но: 1. похоже на 1-2 мм не до конца довел; 2. как теперь ее снять при необходимости - загадка. Раньше когда для профилактики снимал ступицы - они легко снимались с поворотного кулака, подшипник при этом оставался внутри ступицы.
в общем мучаюсь теперь двумя вопросами: 1. должна ли с таким натягом садиться кассета подшипника на кулак или должна доходить до посадочного места без усилий и молотка 2. на сколько критично, если она действительно не дошла 2 мм до места назначения. Соответсвенно вся ступица с тормозным диском и прочим оказалась смещена на 2 мм. Люфтов при этом нет. |
Rabbit-NN Проблемы с заменой ступичных подшиников Apr 17 2010, 11:28 AM
609 Последний раз имел проблемы со съемом внутренней о... Apr 17 2010, 11:53 AM
Rabbit-NN Бил по ступице, но в нутри нее конечно был подшипн... Apr 19 2010, 10:08 AM
genek Нужна консультация. Сегодня при замене внутреннего... May 29 2010, 10:31 PM
Нужна консультация. Сегодня при замене внутреннег... May 29 2010, 10:43 PM
CTAC По номеру точно не помню. Сальники есть трех видов... May 29 2010, 10:46 PM
По номеру точно не помню. Сальники есть трех видо... May 29 2010, 10:55 PM
CTAC
если с буквой А... тогда этот 0K081 33 065A Сальн... May 29 2010, 10:57 PM
Наверно да , это под вакуум. Но лучше всем их ста... May 29 2010, 11:01 PM
CTAC
он и по цене вроди дешевле..
У нас немного дорож... May 29 2010, 11:23 PM
genek
По номеру точно не помню. Сальники есть трех видо... May 29 2010, 11:32 PM
Сальник ступичного. Посмотрел по каталогу,а этот... May 29 2010, 11:49 PM
CTAC Так речь о каком сальнике СТУПИЧНОГО или ИГОЛЬЧОТО... May 29 2010, 11:45 PM
genek
Так речь о каком сальнике СТУПИЧНОГО или ИГОЛЬЧОТ... May 30 2010, 09:10 PM
moust@ched Люди, ответьте мне неучу, что означает цифра перед... Apr 2 2015, 01:54 AM
Андрей 55
Люди, ответьте мне неучу, что означает цифра пере... Apr 2 2015, 04:50 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 20th November 2026 - 11:07 PM |
