4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Неработает лампочка пустого бака
alexius
post May 30 2010, 07:36 PM
Пользователь №: 4,717
а у меня лампа воще никогда не загорается, даже при включении зажигания. хотя, когда снимал приборную сборку и подавал на лампочку напряжение она сволочь загоралась
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
post May 30 2010, 10:52 PM
Цитата(Ladolphin @ May 28 2010, 02:27 PM) *
Кстати о грандах вопрос .... у меня гранд с верхним люком ...у всех также?
Она и не должна зажигаться.
gendos
post May 30 2010, 11:08 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
а у меня при включении зажигания загорается, после пуска двигателя гаснет. vot-tebe.gif
Чудес на свете не бывает.
post May 30 2010, 11:30 PM
Yura
post May 31 2010, 01:02 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
А какой год выпуска машины?
post May 31 2010, 01:32 PM
И у меня так же.
post May 31 2010, 02:45 PM
Цитата(Художник @ May 30 2010, 11:30 PM) *
Проверил! Не включается! Гранд, 2001, бензин, 128 л.с.
alexius
post May 31 2010, 03:00 PM
Сообщение #28
и у меня гранд, тока 2002, может это каловская фича такая, типа не хрен на лампочки глазеть, стрелки хватит (кстати нелинейность показаний стрелки в зависимости от остатка зебина меня тоже удивляет)
post May 31 2010, 03:29 PM
Сообщение #29
Это же не измерительный прибор, а индикатор!
rom77777rom
post May 31 2010, 03:31 PM
Сообщение #30
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Давай заколхозим,чтоб включалась ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
post May 31 2010, 03:39 PM
Сообщение #31
rom77777rom
post May 31 2010, 04:04 PM
Сообщение #32
gendos
post May 31 2010, 08:53 PM
Сообщение #33
Цитата(rom77777rom @ May 31 2010, 04:04 PM) *
Тогда уж видеокамеру в бак
Yura
post May 31 2010, 09:10 PM
Сообщение #34
Из: г. Пенза
И все таки интересно схему подключения посмотреть.
post May 31 2010, 09:11 PM
Сообщение #35
ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif Падсталом!!
rom77777rom
post May 31 2010, 09:33 PM
Сообщение #36
Можно на рэлюхе сделать.
Yura
post May 31 2010, 10:00 PM
Сообщение #37
Из: г. Пенза
А вообще решение вопроса - диод и будет гореть лампочка пока движок не заведен Прикрепленный файл  _____________.bmp ( 2.25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 425
rom77777rom
post May 31 2010, 10:05 PM
Сообщение #38
А если нет зарядки - две лампочки.
Yura
post Jun 1 2010, 12:07 PM
Сообщение #39
Из: г. Пенза
Если нет зарядки, то лучше не ехать.
dron_moreman
post Mar 16 2011, 09:25 PM
Сообщение #40
Пользователь №: 8,532
место дислокации: украина
Всем привет.
Сегодня благодаря датчику безнобака и лампочки бензобака спалил бензонасос.
Теперь хочу разобраться и устранить проблемму. Лампочка загорается при включении зажигания горит, после пуска гаснет. Устройство этой матни знаю ибо разбирал и собирал уже 3 раза. Стрелка датчика произвольно показывает не показывает как ей захочеться. загоревшейся лампочки бака ниразу не видел даже когда насос сгорел huh.gif . По каталогу нету запчастей как датчик бака или датчик лампочки бака. Датчик бака стоит над бензонасосом такой себе реостатик. Видно что изрядно потерты дрожки платы реостата, может из-за этого он то показывает то нет. Но вот почему лампочка ссссууууа не загорается. чем можно заменить эту бочечку???
У кого либо есть опыт замены датчика бака???? Могет че с колхозить???? Напрягает что неизвестно скоко в баке бензина.
Текстовая версия Сейчас: 23rd October 2026 - 02:20 PM
