| Боб-51 |
Jun 1 2010, 04:06 PM
#41
По логике не только надо отключать, но еще и снимать с машины все приборы, т.к сидят они на корпусе, а по корпусу, во время сварки и идут наводки, Не все! Есть приборы к которым земля (минус) подводится по отдельному проводу через разъем. Дело все в том, что радиоэлементы , используемые в ЭБУ, боятся статического электричества. Поэтому при сборке и используют экранированные комнаты и антистатические браслеты. Но, тем не менее эти элементы, впаянные в плату, уже не боится ни статики, ни наводок +100, т.к залиты лаками, компаудами и т.п., а также применены схемные решения защиты. Нас пугают именно статическими наводками, но дело то в другом. Отключать минусовой провод - это тоже неправильно. АКБ необходимо отключать и закорачивать снятые выводы между собой. +100 И делается это для того , чтобы при случайном прикосновении сварочного электрода на плюсовой провод бортовой сети машины, напряжение сварочного аппарата(70-90 вольт), не прошло бы через элементы ЭБУ и радиоэлементы других приборов. +100 И дополню. Наведенные напряжения при определенных условиях могут достигать значительно больших значений чем 90 Вольт -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Анюня |
Jun 1 2010, 05:05 PM
#42
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 470 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,521 место дислокации: С-Пб Колпино- область |
И дополню. Наведенные напряжения при определенных условиях могут достигать значительно больших значений чем 90 Вольт [/quote] +100 Только в сварке напряжение не превышают 54 В... Да и выжигает не напряжение, а сила.. -------------------- Механик
| Боб-51 |
Jun 1 2010, 08:08 PM
#43
+100 Только в сварке напряжение не превышают 54 В... Да и выжигает не напряжение, а сила.. Электрический ток в цепи прямопропорционален напряжению приложенному к данной цепи и обратнопропорционален сопротивлению цепи!!! И причем здесь:"и выжигает не напряжение, а сила.. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| rom77777rom |
Jun 1 2010, 08:23 PM
#44
Электрический ток в цепи прямопропорционален напряжению приложенному к данной цепи и обратнопропорционален сопротивлению цепи!!! И причем здесь:"и выжигает не напряжение, а сила.. Чем дальше в лес,тем .........больше Омы!!! тем.............хрен вернешься !!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| ghost |
Jun 1 2010, 08:34 PM
#45
фигасе тут тему раздули...
ну чисто теоретически... -------------------- |
| Анюня |
Jun 1 2010, 08:37 PM
#46
Электрический ток в цепи прямопропорционален напряжению приложенному к данной цепи и обратнопропорционален сопротивлению цепи!!! И причем здесь:"и выжигает не напряжение, а сила.. Хых. И Вы хотите сказать. что если контакт массы при сварке хороший, то сила тока неимоверно возрастает? фигасе тут тему раздули... ну чисто теоретически... Угу угу))))) Но обычно ограничиваются отключением массы... -------------------- Механик
| ghost |
Jun 1 2010, 08:57 PM
#47
Угу угу))))) Но обычно ограничиваются отключением массы... Ну это былобы слишком просто....куда интереснее пол дня всё снимать отключать ...( кстая не понял магнитолу тож снимать? анаж тоже не дешовая -------------------- |
| Анюня |
Jun 1 2010, 09:01 PM
#48
Ну это былобы слишком просто....куда интереснее пол дня всё снимать отключать ...( кстая не понял магнитолу тож снимать? анаж тоже не дешовая Да счас кстати, только вчера приехал со сварных работ... Отпуск неожиданный нарисовался- вот и воспользовался. Варил сам... Потерь в электрике нет- полет нормальный)))) -------------------- Механик
| Боб-51 |
Jun 1 2010, 09:04 PM
#49
фигасе тут тему раздули... ну чисто теоретически... -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| ghost |
Jun 1 2010, 09:13 PM
#50
ну тут два варианта... молниизащита и молнииотвод.... или надеятся на качество эл.монтажных сапог... ну чо, -------------------- |
| rom77777rom |
Jun 1 2010, 09:17 PM
#51
МЫЖИКИ,ХВАТИТ НАРОД СМЕШИТЬ!!!
ПРЕДЛАГАЮ ВЫПИТЬ НА МИРОВУЮ !!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Komsyanin |
Jun 1 2010, 09:25 PM
#52
![]() Покоритель степей ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 21-June 09 Из: Demyas city! Пользователь №: 6,387 место дислокации: Saratov zone! |
МЫЖИКИ,ХВАТИТ НАРОД СМЕШИТЬ!!! ПРЕДЛАГАЮ ВЫПИТЬ НА МИРОВУЮ !!! Вот вот поддерживаю. когда варил выхлоп не снимая с манины электродуговой просто отключил аккумулятор. как электрик добавлю хороший контакт там где он должен быть позволит избежать всех проблем. -------------------- Новая ксива, новая работа, новые колеса, решаю вопросы . . .
| Анюня |
Jun 1 2010, 09:29 PM
#53
МЫЖИКИ,ХВАТИТ НАРОД СМЕШИТЬ!!! ПРЕДЛАГАЮ ВЫПИТЬ НА МИРОВУЮ !!! Выпить и заварить что нибудь -------------------- Механик
| Боб-51 |
Jun 1 2010, 09:35 PM
#54
Хых. И Вы хотите сказать. что если контакт массы при сварке хороший, то сила тока неимоверно возрастает? Во!!! Уже мозги включились! I = U / (R + r) где: R - сопротивление цепи. r - внутреннее сопротивление источника питания Здесь закон Ома неприменим Здесь закон Ома неприменим т.к напряжение и сила тока величины постоянные, задаваемые выбором режима сварки)) -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Анюня |
Jun 1 2010, 09:41 PM
#55
[/quote] А что же по вашему??? Вспомните принцип работы этой ручечки в сварках трансформаторного типа... -------------------- Механик
| ghost |
Jun 1 2010, 09:42 PM
#56
Ну это вы зря так необдуманно заявляете!!! а я был уверен что это так -------------------- |
| Боб-51 |
#57
МЫЖИКИ,ХВАТИТ НАРОД СМЕШИТЬ!!! ПРЕДЛАГАЮ ВЫПИТЬ НА МИРОВУЮ !!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Анюня |
Jun 1 2010, 09:46 PM
#58
[quote name='Художник' date='Jun 1 2010, 09:35 PM' post='114876']
Во!!! Уже мозги включились! I = U / (R + r) где: R - сопротивление цепи. r - внутреннее сопротивление источника питания Ну это Вы утрируете.. Не работает в том смысле что При плохой массе ( большом сопротивлении) не будет процесса сварки, а при малом сопротивлении сила и мощность не привысит ну никак выходных данных аппарата -------------------- Механик
| Боб-51 |
Jun 1 2010, 09:47 PM
#59
Выпить и ... На халяву святое дело! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| rom77777rom |
Jun 1 2010, 09:49 PM
#60
Повод есть,надо ВСТРЕЧУ мутить,а то давно ........!!! -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| Текстовая версия | Сейчас: 20th November 2026 - 10:49 AM |
