| Виктор |
May 23 2010, 09:48 PM
#281
Тезка, Вы не прав!!! Изучил устройство вискомуфты. Принцип такой, что муфта блокируется (клинется), как только масло (вязкая смазка) попадает в лабиринт (воздушный зазор между ведущуей и ведомой частями муфты). Масло поступает через отверстия, которые открывает термочуствительная спираль, расположенная снаружи вискомуфты, и смазка постоянно циркулирует внутри муфты пока открыты отверстия. С понижением температуры, спираль закрывает отверстия и под действием "насоса" (специальной формы зубчики) масло выкачивается (высасывается) из лабиринта и муфта разблокируется. Т.о. у муфты только два состояния заблокирована и разблокирована. "Борис! Ты не прав..." Аж на классику потянуло... Я сторонник вяскомуфты именно из-за ее реакции на температуру, т.е. обеспечение воздушного потока в зависимости от температуры. Т.о. снижается "тепловая раскачка" двигателя, чем грешат электровентиляторы. А происходит это благодаря соотношению количества поступающей смазки, регулируемого термочувствительной спиралью, и выкачиваемого из лабиринта. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| БОБ |
Jun 3 2010, 08:45 PM
#282
"Борис! Ты не прав..." Аж на классику потянуло... Я сторонник вяскомуфты именно из-за ее реакции на температуру, т.е. обеспечение воздушного потока в зависимости от температуры. Т.о. снижается "тепловая раскачка" двигателя, чем грешат электровентиляторы. А происходит это благодаря соотношению количества поступающей смазки, регулируемого термочувствительной спиралью, и выкачиваемого из лабиринта. Все верно. НО, при остановке двигателя (особенно летом) и температуре ДВС под 100 градусов , чего не показывает стрелка температуры (об этом писали), а комп. показывает (надеюсь точно) , муфта не будет обдувать ДВС , и температура поднимется к 120 , а может и выше. При электрическом вентиляторе , при остановке ДВС , и росте температуры включается карлсон и сбивает температуру, остужает, так сказать . Ну , в общем и целом , "золотую середину" каждый выбирает сам. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Боб-51 |
Jun 3 2010, 09:01 PM
#283
"Борис! Ты не прав..." Аж на классику потянуло... Я сторонник вяскомуфты именно из-за ее реакции на температуру, т.е. обеспечение воздушного потока в зависимости от температуры. Т.о. снижается "тепловая раскачка" двигателя, чем грешат электровентиляторы. А происходит это благодаря соотношению количества поступающей смазки, регулируемого термочувствительной спиралью, и выкачиваемого из лабиринта. Виктор, хрен его знает, м.б так оно и есть, как ты говоришь.... Но на моей машинке вентилятор или слышно или не слышно, промежуточного не наблюдается. И четко слышно когда включается и когда выключается. Да и от количества смазки в лабиринте скорость пробуксовки муфты не зависит, это если судить по кратковременной работе вентилятора при запуске движка. Все верно. НО, при остановке двигателя (особенно летом) и температуре ДВС под 100 градусов , чего не показывает стрелка температуры (об этом писали), а комп. показывает (надеюсь точно) , муфта не будет обдувать ДВС , и температура поднимется к 120 , а может и выше. При электрическом вентиляторе , при остановке ДВС , и росте температуры включается карлсон и сбивает температуру, остужает, так сказать . Ну , в общем и целом , "золотую середину" каждый выбирает сам. Все правильно, но при выключенном двигателе помпа не работает и ОЖ не циркулирует, так, что пользы от вентилятора нет! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| contra |
Jun 3 2010, 09:34 PM
#284
Все верно. НО, при остановке двигателя (особенно летом) и температуре ДВС под 100 градусов , чего не показывает стрелка температуры (об этом писали), а комп. показывает (надеюсь точно) , муфта не будет обдувать ДВС , и температура поднимется к 120 , а может и выше. При электрическом вентиляторе , при остановке ДВС , и росте температуры включается карлсон и сбивает температуру, остужает, так сказать . Ну , в общем и целом , "золотую середину" каждый выбирает сам. Пока двиг. стоит ему хоть 150 , без разницы., то что БК пишет 120 , это не значит что весь двмг. такой., все градусы в ГБЦ --для нее это не критично (враг ее -перепад С, или нагрев до красна) , ну и резона от того что эл.вент. минуту погоняет воздух от горячего радиатора к горяч. двиг. НЕТУ. -------------------- |
| serg898 |
Jun 3 2010, 10:53 PM
#285
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара |
но при выключенном двигателе помпа не работает и ОЖ не циркулирует, так, что пользы от вентилятора нет! почему ж не циркулирует - в любом случае "я думаю" общие температурные колебания не значительны - что с ЭВ , что с термомуфтой ... главно штоб движок не "кипел" в +30 -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| БОБ |
Jun 4 2010, 12:38 PM
#286
Пока двиг. стоит ему хоть 150 , без разницы., то что БК пишет 120 , это не значит что весь двмг. такой., все градусы в ГБЦ --для нее это не критично (враг ее -перепад С, или нагрев до красна) , ну и резона от того что эл.вент. минуту погоняет воздух от горячего радиатора к горяч. двиг. НЕТУ. Обратите внимание на все соврем.авто., Если б толку не было , инженеры отключили эту функцию за ненадобностью и дело с концом, ан нет, им же хочется " ак.батарею посадить" . Не думаю , что там глупые люди собрались . Так , что есть резон , есть. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| contra |
Jun 4 2010, 02:53 PM
#287
Обратите внимание на все соврем.авто., Если б толку не было , инженеры отключили эту функцию за ненадобностью и дело с концом, ан нет, им же хочется " ак.батарею посадить" . Не думаю , что там глупые люди собрались . Так , что есть резон , есть. Мне кажется дело не в инженерах, а в схеме подключения цепи управления реле эл. вентилятора (ч\з замок или постоянно) Если аппарат (и термостат) исправен, то двиг держит температуру ниже порога вкл. вентилятора.(не считая 2х ст. карлосонов) А если пробки или грязь и вентилятор крутит постоянно-----то даже дети должны знать что нежелательно (нельзя) глушить сразу двигатель.(так же как и турбированный) PS в пробке машина работает на холостых и в идеале не должна грется. -------------------- |
| Витёк87 |
Jun 4 2010, 03:53 PM
#288
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 10-February 10 Из: Круглоозёрное Пользователь №: 7,408 место дислокации: Уральск |
- итак; двухскоросной ЭВ (от киа Спортаж нью ) -успешно внедрен - детали : 1)провод2.5 кв - 4 метра =100руб 2)провод1.5 кв (примерно )5 метров= 70 руб 3)2 реле 70А ГАЗ(с подсоединительными колодками)= 300руб 4)датчик включения ЭВ АУДИ (трёх контактный) = 400руб 5) тройник под датчик УАЗ = 120 руб от какой Ауди датчик ставил, какие переделки с тройником провел. |
| PRS |
Jun 10 2010, 11:37 AM
#289
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 19-November 09 Пользователь №: 6,920 место дислокации: г.Воронеж |
Мне кажется дело не в инженерах, а в схеме подключения цепи управления реле эл. вентилятора (ч\з замок или постоянно) Если аппарат (и термостат) исправен, то двиг держит температуру ниже порога вкл. вентилятора.(не считая 2х ст. карлосонов) А если пробки или грязь и вентилятор крутит постоянно-----то даже дети должны знать что нежелательно (нельзя) глушить сразу двигатель.(так же как и турбированный) PS в пробке машина работает на холостых и в идеале не должна грется. На первых девятках при выключении зажигания ЭВ выключался. На более позних моделях сделали чтобы не выключался. Когда машина в пробке летом в Сочи, то - греется и хорошо греется. Хочу поставить ЭВ, но от Спортажа нью он (в экзисте) 4,5тыс.руб. |
| Anoby |
Jun 18 2010, 10:55 AM
#290
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 86 Регистрация: 25-May 09 Пользователь №: 6,292 место дислокации: Брянск |
Есть более оптимальный вариант ))) Вот схема примененная на моём авто:
Вентилятор Bosch 0130304203 ~ 2700 Диффузор 31029-1309009-50 ~ 600 Новый ремень 4PK-868 ~ 200 ЭБУ "Силыч" ~ 1200 Производительности данной конфиги вполне хватает ) |
| samoxa7 |
Jun 18 2010, 12:44 PM
#291
Цитата За бортом у нас днем 26-28 градусов, -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Doctor |
Jun 24 2010, 02:23 PM
#292
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 22-January 09 Из: г. Москва, Орехово-Борисово Пользователь №: 5,886 место дислокации: Москва |
А я купил-таки карлссончик 16-дюймовый. Говорят что американский.
Отправил заказ на СиличЪ. Куплю ремешок. Соберу. А то муфта либо не охлаждает, либо движок просаживает и расход увеличивает сильно. Как поставлю, отпишусь. -------------------- Спортаж 2001 г.в. 2л автомат кореец из Америки
| МихаилNSK |
Jun 25 2010, 05:55 AM
#293
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 1-June 09 Из: Новосибирск Пользователь №: 6,309 место дислокации: Новосибирск |
Почему работа на "5" если на 130 греется? я на своей машине езжу уже третье лето, первые два хоть 150 км/ч кати не грелась а сейчас после 120км/ч начинает стрелка температуры ползти в верх... термостат поменял, радиатор поменял, проблема осталась, думаю виско муфту поменять. Хотя в городе в любой пробке, на любой жаре, с кондером или без, температура держиться постоянно на одном месте чуть ниже среднего деления..... -------------------- <a href="http://nsk-cb.ru"><img src="http://nsk-cb.ru/baners/160.gif"></a>
<a href="http://nsk-cb.ru"><img src="http://nsk-cb.ru/baners/88.gif"></a> |
| samoxa7 |
Jun 25 2010, 07:30 AM
#294
Почему работа на "5" если на 130 греется? я на своей машине езжу уже третье лето, первые два хоть 150 км/ч кати не грелась а сейчас после 120км/ч начинает стрелка температуры ползти в верх... термостат поменял, радиатор поменял, проблема осталась, думаю виско муфту поменять. Хотя в городе в любой пробке, на любой жаре, с кондером или без, температура держиться постоянно на одном месте чуть ниже среднего деления..... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| МихаилNSK |
Jun 25 2010, 09:46 AM
#295
Понял -------------------- <a href="http://nsk-cb.ru"><img src="http://nsk-cb.ru/baners/160.gif"></a>
| БОБ |
Jun 26 2010, 04:20 PM
#296
А я купил-таки карлссончик 16-дюймовый. Говорят что американский. Отправил заказ на СиличЪ. Куплю ремешок. Соберу. А то муфта либо не охлаждает, либо движок просаживает и расход увеличивает сильно. Как поставлю, отпишусь. Про СилычЪ все ясно , где ,почем и скока (шутка) , а про карлссончик 16- дюймовый , интересно где , почем и т.д. Ну это видимо после установки. Ждем..... -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Doctor |
Jun 29 2010, 04:11 PM
#297
Вот бы еще узнать, гда не спортяге находится датчик температурный, который дает РЕАЛЬНУЮ температуту двигателя.
| Doctor |
Jun 29 2010, 04:28 PM
#298
"Про СилычЪ все ясно , где ,почем и скока (шутка) , а про карлссончик 16- дюймовый , интересно где , почем и т.д." Карсончик данный был приобретен у Alex74. У него вроде есть еще один, та тилькэ для сэбэ. Если интересно, свяжитесь с ним в личке, может откроет своих поставщиков СиличЪ приобрел, теперь осталось собрать. И определить, к какому датчику его подключать. С виской машинка греется ужасно. Кстати, если машина глохнет от перегрева, а стрелка на салонном приборе не доходит до середины - это неисправность прибора или датчика? Один у нас датчик температуры или два? -------------------- Спортаж 2001 г.в. 2л автомат кореец из Америки
| krid |
Jun 29 2010, 09:30 PM
#299
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск |
Датчика 2 стоит,только один на панель выведен,другой для мозгов,я вот тут хочу нивовский карлон,двойной вклячить и через 2 датчика запустить,один от класики датчик включения ставить ,второй от переднего привода.первый на 92 градусах будет включаться а второй на 110 помоему, еще и управление вентилятора кондиционера на них повесить,а родной исключить вообще.кто что думает по этой идее?
-------------------- Железяки,железяки,железяки.
| Гущин Алексей |
Jul 6 2010, 08:56 PM
#300
![]() DIVER74 ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 99 Регистрация: 7-October 09 Из: Челябинск Пользователь №: 6,752 место дислокации: Челябинск |
Установил себе на турбодизель ЭВ от Шнивы, а точнее паловину его ибо целиком не влез
Подключал через "Силичъ" немного пришлось похимичить с креплением но вроде справился. Думал обойдусь без подключения модуля включения кондея но не прокатило в пробках авто подогревалось малясь сверх нормы. Езжу уже 5 дней пока один щенячий восторг, особенно после месяца катания с заклинившей "виской"! Работы ЭВ практически не слышно, думаю зимой он вообще включатся не будет. -------------------- Sportage Grand, 1998г.в., кореец., МКПП, турбо дизель.
www.74diver.ru |
| Текстовая версия | Сейчас: 18th September 2026 - 02:38 PM |
