> С трудом крутится колесо (заднее)
sobiratel78
post Jun 6 2010, 10:05 AM
Пользователь №: 7,920
место дислокации: Курская обл
Здравствуйте ! Поможите советом , машину купил месяц назад.
После очередной поездки я приехал в гараж и начал мыть машину как вдруг заднее правое колесо (тормозной барабан) зашипел от попадания на него воды. Я подумал что ручник забыл снять, нет оказалось ручник отжат.
Поддомкратил я колесо за мост и с неимоверным трудом снял барабан. Вот что я увидел непонятную конструкцию ручника, стертый весь в канавках барабан и стертую в одном месте колодку (правая вверх).
Отрегулировал я зазор колодок гайкой со шлицами поставил на место барабан и попробовал прокрутить , да не тут то было я подумал, что на скорости машина стоит да нет все нормально на нейтралке . Поставил привод на нейтралку тоже самое прокрутить можно с огромным трудом. Колодки не мешают.
Что может быть?
Да, лапка которая держит регулировочную гайку расположена с внутренней стороны колодок а не как я видел на форуме с наружной ( может прежний хозяин колодки не так поставил)?
Сообщение отредактировал sobiratel78 - Jun 6 2010, 10:06 AM
Я не водитель, я ездок!
Ответов(1 - 19)
Komsyanin
post Jun 6 2010, 10:07 AM
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Пользователь №: 6,387
Что может быть?
Фотку выложи
sobiratel78
post Jun 6 2010, 10:09 AM
Схожу сегодня в гараж делаю фотку и вечером выложу.
post Jun 6 2010, 10:24 AM
Что может быть?
А полуось без барабана вращается нормально?
sobiratel78
post Jun 6 2010, 10:26 AM
Плохо.
post Jun 6 2010, 10:41 AM
Цитата(sobiratel78 @ Jun 6 2010, 10:26 AM) *
Плохо.
Вы учтите, что полуось вращается не свободно, гораздо труднее, чем ступица переднего колеса, т.к. она через дифференциал вращает карданный вал и вал КПП.
sobiratel78
post Jun 6 2010, 10:48 AM
У меня гора с плечь , а то я подумал что крутнул колесо и оно начало крутится.
У меня до Спортиджа УАЗ был так там я крутил свободно колесо а жена сидя в машине нажимала на педаль тормоза и оно резко останавливалось.
Благодарю!
Сообщение отредактировал sobiratel78 - Jun 6 2010, 10:48 AM
Komsyanin
post Jun 6 2010, 11:12 AM
Покоритель степей
Из: Demyas city!
Благодарю!
фотку всеравно выложи Барабана и колодок интересно стало.
sobiratel78
post Jun 6 2010, 11:15 AM
Обязательно!
sobiratel78
post Jun 6 2010, 03:18 PM
Правая фотка с форума (тоже заднее правое)
Сообщение отредактировал sobiratel78 - Jun 6 2010, 03:27 PM
Komsyanin
post Jun 6 2010, 03:34 PM
Покоритель степей
Из: Demyas city!
а конструкция тормозов то разная
sobiratel78
post Jun 6 2010, 03:43 PM
И впрямь разная, так почему у меня (левая фотка) барабан нагрелся?
вован
post Jun 6 2010, 03:45 PM
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
Я так понял что твоя фотка слева,если так то у тебя отвалился стопор разводного механизма (под цилиндром разводная планка).фотки сравни B228.gif
sobiratel78
post Jun 6 2010, 03:48 PM
Его просто не видно он за пружиной
Komsyanin
post Jun 6 2010, 04:27 PM
Покоритель степей
Из: Demyas city!
может пружина верхняя слабая
Yura
post Jun 6 2010, 10:12 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Что может быть?
Проверь равномерность хода поршней в тормозном цилиндре. За два года, два раза разбирал и каждый раз при нажатии на педаль тормоза, одна колодка идет вторая стоит. После сжимания колодок, они начинают работать равномерно.
Patttern
post Jun 6 2010, 10:33 PM
Пользователь №: 7,960
Я бы на вашем месте проверил (читай - перебрал) гидравлический колесный цилиндр, возможно поршням кирдык настал, возможно грязь или ещё какие то другие проблемы. Потому как если "вода закипела" - это однозначно колодки трут, а значит пружины не могут колодки вернуть в исходное положение. И если с пружинами вы считаете всё нормально и это не ручник, значит что то мешает поршням вернуться в исходное положение.
ЗЫЖ присмотрелся к фотке, у вас правый поршень выбило. Так что перебирайте цилиндр и разбирайтесь что с ним не так
"...без меня мои похороны не начнутся, чё спешить..." (© woodgoblin)
sobiratel78
post Jun 6 2010, 10:40 PM
Когда я снял колодки то поршня начали выдавливаться из цилиндра, я их вручную обратно сдавливаю а они потихоньку снова выходят.
Вот такая хрень.
Мне тут один посоветовал тормоза прокачать?
Dimon01
post Jun 6 2010, 10:49 PM
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
Что может быть?
На Спортаж выпускалось два варианта колодок-одни поуже, другие по шире(зависит от года выпуска машины). Судя по фото- колодки разные, и по моему неправильно собраны.
А как барабаны по ширине, одинаковые?
sobiratel78
post Jun 6 2010, 10:54 PM
Мой Sportage 2003г , по барабанам не знаю левый не поддается снятию , что только не делал.
По поводу правильной сборки какие предположения, что не так?
Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 03:47 PM
