Patttern |
#21
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 2-June 10 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7,960 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Когда я снял колодки то поршня начали выдавливаться из цилиндра, я их вручную обратно сдавливаю а они потихоньку снова выходят. Вот такая хрень. Мне тут один посоветовал тормоза прокачать? Вообще по идее на сколько мне хватает знаний по работе тормозной системы, самоторможение не должно происходить в состоянии "покоя". Значит что то давит на поршни. Думаю, что перепрокачать тормозную систему вам не помешает, тем более учитывая, что машина у вас всего месяц. По факту, я бы на вашем месте слил бы тормозуху, проверил все цилиндры и удостоверился что с ними всё в порядке. А потом заново прокачал всю систему. Долго и муторно, но зато потом спокойней на дороге будет. -------------------- "...без меня мои похороны не начнутся, чё спешить..." (© woodgoblin)
sobiratel78 |
#22
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 332 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,920 место дислокации: Курская обл ![]() |
Вообще по идее на сколько мне хватает знаний по работе тормозной системы, самоторможение не должно происходить в состоянии "покоя". Значит что то давит на поршни. Думаю, что перепрокачать тормозную систему вам не помешает, тем более учитывая, что машина у вас всего месяц. По факту, я бы на вашем месте слил бы тормозуху, проверил все цилиндры и удостоверился что с ними всё в порядке. А потом заново прокачал всю систему. Долго и муторно, но зато потом спокойней на дороге будет. Согласен. Вот только бы снять левый барабан (резьбы сорваны были , бил, стучал , брызгал ) ничего не помогает. Сообщение отредактировал sobiratel78 - Jun 6 2010, 11:05 PM -------------------- Я не водитель, я ездок!
Patttern |
#23
Ну каким то образом вам снимать всё равно барабан придётся. Болты с сорванными шлицами на технике - это не дело, а значит требуют замены. Тут на форуме предложили (точно не помню кто, но по моему Художник), если какие то болты не поддаются откручиванию, нужно привязать проволкой, скотчем или ещё чем нить по ближе к болтам баночку с керосином, из неё проложить тряпочку к "чижолым" болтам и оставить на ночь. Только это больше помогает с проблемами ржавчины. У вас же наверняка не в ржавчине дело, а в "прикипании" болтов, за счет перегрева барабана. Но попробовать имеет смысл.
Dimon01 |
#24
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 217 Регистрация: 5-September 09 Из: Литва Пользователь №: 6,634 место дислокации: Litva ![]() |
Мой Sportage 2003г , по барабанам не знаю левый не поддается снятию , что только не делал. По поводу правильной сборки какие предположения, что не так? Насчет барабанов-думал, что это оба твои. Насчет снятия- с другой стороны барабана должно быть отверстие., через которое сводиш колодки. А по поводу сборки- то помоему лапки регулирующие раздвигание колодок должны быть наружу. |
sobiratel78 |
#25
Сорвана резьба на барабане "съемники".
Насчет барабанов-думал, что это оба твои. Насчет снятия- с другой стороны барабана должно быть отверстие., через которое сводиш колодки. А по поводу сборки- то помоему лапки регулирующие раздвигание колодок должны быть наружу. Пробовал переставить наружу лапкой ,ерунда получается да и не получается. -------------------- Я не водитель, я ездок!
Patttern |
#26
![]() ![]() Пробовал переставить наружу лапкой ,ерунда получается да и не получается. А букварь есть? Может проще туда заглянуть и посмотреть правильность сборки? Однако советую со сборкой повременить. Разберись для начала с разборкой барабанов. -------------------- "...без меня мои похороны не начнутся, чё спешить..." (© woodgoblin)
sobiratel78 |
#27
![]() ![]() Похоже только срезать барабан пополам, но только после приобретения другого. Надо будет где то найти новый барабан ,(б/у). -------------------- Я не водитель, я ездок!
Dimon01 |
#28
Сорвана резьба на барабане "съемники". Пробовал переставить наружу лапкой ,ерунда получается да и не получается. Перестовлять надо не только лапки, но и сам шток разворачивать и смотреть чтобы он правильно стоял, тоесть смотрел в нужном направлении " на свою колодку" |
Patttern |
#29
Похоже только срезать барабан пополам, но только после приобретения другого. Надо будет где то найти новый барабан ,(б/у). ![]() -------------------- "...без меня мои похороны не начнутся, чё спешить..." (© woodgoblin)
Patttern |
#30
Нашёл букварь в инете, не знаю, на сколько актуален к данной модели спортажа ЧИК
Так как сам я "безтранспортный", может мне кто нить объяснить, что за "сервисное отверстие" во втором пункте описано? ![]() -------------------- "...без меня мои похороны не начнутся, чё спешить..." (© woodgoblin)
609 |
#31
фотка правая?
надо менять сальник полуоси - тормоза один хрен все в масле и не работают заодно подшипник посмотреть - может ему кирдык -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
sobiratel78 |
#32
фотка правая? надо менять сальник полуоси - тормоза один хрен все в масле и не работают заодно подшипник посмотреть - может ему кирдык Фотка левая. -------------------- Я не водитель, я ездок!
Текстовая версия | Сейчас: 10th August 2025 - 07:47 PM |
