19 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> Установка противотуманок
Anoby
post Jun 18 2010, 10:31 AM
Сообщение #121
Пользователь №: 6,292
место дислокации: Брянск
Очень не советую я эту модель от хеллы.... имею горький опыт использования sad.gif
После первой же осени/весны уходят на помойку... Набираются они воды и под действием темпиратуры разрушается тонюсенькое зеркальное напыление внутри фары и они сильно теряют свою световую силу sad.gif Долго ломал голову откуда там берется вода, ведь герметичность стыков и резинового уплотнителя сомнений не вызывает... А вот резиновый "писюлек" на задней резинке как раз и есть тот "черный ход". Фара поидее должна врезаться в бампер. А при такой же установке, как на фото (я их размещал аналогично) она снизу ничем не защищена от луж... Так что по моему мнению либо этот "писюлек" нужно загерметезировать... либо закрывать чем то фару снизу... А после двух угробленных комплектов чет экспереметров уже не хочется. Вобщем присмотрел другую модель smile.gif
Сообщение отредактировал Anoby - Dec 21 2010, 05:47 PM
Evol
post Jun 18 2010, 11:29 AM
Сообщение #122
Пользователь №: 6,427
Уточни какие именно модули!
Мои уже всю зиму промотались, в снегу ни раз побывали. Ну и по лужам езжу не медленно!
Единственное что произошло, так это треснуло стекло левой противотуманки.
Взади Колпак на противотуманки сделал из крышки герметика
Anoby
post Jun 18 2010, 11:36 AM
Сообщение #123
Mugatu
post Jun 18 2010, 01:38 PM
Сообщение #124
Из: Морква
Пользователь №: 7,479
Цитата(Anoby @ Jun 18 2010, 11:36 AM) *
Спасибо за инфо.
Буду чо-нить колхозить - защищать фонарики-то...
ВО! Презерватив сзади натяну! Или, воздушный шарик...
Модель: "Hella Micro DE - condom"! smile.gif smile.gif
Зы: А зачем вообще - сделали сзади такой писюн (грустный, на пол-шестого)? Нафига он??
Kia Sportage Grand 2005 г.в.
Я, в общем, хлебнул горя в жизни и научился справляться с поражениями, но если мне попадается плохо чистящийся мандарин - пиздец я зверею. :)
Evol
post Jun 18 2010, 01:57 PM
Сообщение #125
Чтобы вода, конденсат уходил
Mugatu
post Jun 18 2010, 02:02 PM
Сообщение #126
Из: Морква
Точно помню, что внутри дырка (вход в писюн) находится точно по центру резинки. Не внизу.
Помню хорошо, ибо вначале, не посмотрев инструкцию, засунул в эту дырку провод. Ещё подумал: чо, в натуре, за фигня - еле засунул один провод (вэдэшкой мочил), а надо ещё и второй пропихнуть! rolleyes.gif Но, узрев снизу две дырки - пропихнул туда и был прав...
Торопилси.
Anoby
post Jun 18 2010, 02:09 PM
Сообщение #127
Спасибо за инфо.
Да вот хз. Греется корпус нехило... может все же для хоть какой то вентиляции...
Ток на поверку вода и песок попадают туда на ура sad.gif даже при не внедорожной эксплуатации.
Сообщение отредактировал Anoby - Jun 18 2010, 03:32 PM
Mugatu
post Jun 18 2010, 02:13 PM
Сообщение #128
Из: Морква
Ток на поверку вода и песок туда попадают туда на ура sad.gif даже при не внедорожной эксплуатации.
Вечером попробую - отрежу "дондышко" от пластиковой бутылки; сверху вырежу - для проводов - попробую закрыть заднюю часть фонариков. Должно получиться.
Валяй
post Aug 5 2010, 01:18 PM
Сообщение #129
Из: Москва Каширка
Пользователь №: 7,844
Добрый день!
На днях купил себе хеллу комет 500 круглую!
Вкомплекте идет лапы кусок провода реле и клеммы.
Подключение без проблем!
Врезался в плюс на фаре его креле на контакт замыкателя другой контакт на массу .
Фары повесил на бампер плюс с них на реле а с реле через преохранитель к акб
А минус на массу !
Сергей С.
post Aug 5 2010, 03:20 PM
Сообщение #130
Из: Коломна
Пользователь №: 5,127
место дислокации: пр.Кирова
Фотки обязательно!
Валяй
post Aug 5 2010, 03:37 PM
Сообщение #131
Из: Москва Каширка
завтро
Валяй
post Aug 6 2010, 09:54 AM
Сообщение #132
Из: Москва Каширка
вот как-то так!
Реле ужилось вмемте совсеми в коробочке со штатными
вот так
Evol
post Aug 6 2010, 10:16 AM
Сообщение #133
Скоро придется делать галерею с фотками, описанием и основными характеристиками smile.gif а потом можно и сравнить B056.gif
2Валяй
Здорова получилось! Во сколько удовольствие обошлось?
Валяй
post Aug 6 2010, 10:20 AM
Сообщение #134
Из: Москва Каширка
2Валяй
3000р но надо еще колпаки купить гдето 500р пара.
В комплекте нет.
post Sep 7 2010, 09:08 PM
Сообщение #135
Всем Привет! 32a.gif Поставил форки на бампер!Смотрится красиво как мне кажется Не получается выложить фотки почему то Научусь выложу! rolleyes.gif
Андреич
post Sep 23 2010, 10:06 PM
Сообщение #136
Пользователь №: 7,495
место дислокации: Ленинградская обл. г. Луга
ну это отверстие для испарения конденсата, поэтому "писюн" не стоит герметиком мазать. ток не понятно, "писюн" на 6 часов, как в него вода с песком попадают? мне тож такие( микро DE) вчера подогнали, попробую их завтра поставить. вот вопрос к тебе- как "писюн" укрывал и что из этого получилось? может какую площадочку к фонарику снизу приделать, что бы вода и пр. не летели в "писюн"?
Mugatu
post Sep 23 2010, 10:34 PM
Сообщение #137
Из: Морква
Да вот как-то - не стал я колхозить защиту корпусов противотуманок этих...
В сильные (да и в слабые, если по-правде, тож) говна - не лезу. Сзади корпусов (у меня стоят "локеры") от колеса грязь не летит совершенно. По лужам покатался - всё нормуль. Корпуса даже и не грязные ниразу почему-то. Пусть светят... Света дают много - очень хорошо. Как уже писал - по городу езжу без света фар (забываю включить), ибо хватат. Да и "техрегламенту" установка такая - не противоречит... Намана кароч! smile.gif
genek
post Sep 23 2010, 11:20 PM
Сообщение #138
Пользователь №: 6,094
Я,себе заколхозил верх дальний свет Hella FF-75, низ противотуманки Hella Micro FF.Провод + взял от аккумулятора,протягивал через просверленное отверстие над педалью сцепления.под рулевой колонкой разместил все релюшки.
FREELANDER 2
Evol
post Sep 24 2010, 09:18 AM
Сообщение #139
Цитата(genek @ Sep 23 2010, 11:20 PM) *
Я,себе заколхозил верх Hella FF-75, низ Hella Micro FF.Провод + взял от аккумулятора,протягивал через просверленное отверстие над педалью сцепления.под рулевой колонкой разместил все релюшки.
С такой люстрой надо думать о питании. Генератор мощный стоит?
genek
post Sep 24 2010, 08:53 PM
Сообщение #140
FREELANDER 2
Текстовая версия Сейчас: 15th October 2026 - 05:28 AM
