> Ступичный подшипник, непонимаю
shab niggurat
post Jul 12 2010, 03:17 PM
Пользователь №: 7,868
Сегодня был в сервисе, выколачивали игольчатый. Сервисмен поставил меня в тупик. Дело в том что он говорит, ступичный подшиник должно закрывать 2 гайки. Одна контровочная, другая зажимающая. Но у меня только одна. В результате зажимная легко может раскрутиться или наоборот закрутиться до клина.. Но! У меня стоят также усиленные автоматы и вроде места то нет для еще одной гайки.. Посоветуйте пожалуйста что нибудь.. расскажите как у вас.
Парадокс в том, что сервисмен эту гайку закрутил - колесо очень хорошо начало крутиться.. а вот второе колесо правктически не имеет свободного хода - приходится прилагать усилия чтобы его провернуть.. Говорит или суппорт или тоже самое.. Что скажете?
shab niggurat   Ступичный подшипник   Jul 12 2010, 03:17 PM
Виктор   Сегодня был в сервисе, выколачивали игольчатый. С...   Jul 12 2010, 03:28 PM
shab niggurat   Там есть такие отверстия в этой гайке. А с автомат...   Jul 12 2010, 03:30 PM
Yura   Сегодня был в сервисе, выколачивали игольчатый. С...   Jul 12 2010, 03:33 PM
shab niggurat   Но это ручная муфта.. у меня автоматы усиленные.   Jul 12 2010, 03:35 PM
genek   Но это ручная муфта.. у меня автоматы усиленные. ...   Jul 12 2010, 05:14 PM
shab niggurat   написано что до 2000 года такое... у меня по друго...   Jul 12 2010, 05:18 PM
genek   написано что до 2000 года такое... у меня по друг...   Jul 12 2010, 05:55 PM
brat po razumu   А еще бывает вот такое: Называется AVM 960. :B02...   Jul 12 2010, 09:40 PM
shab niggurat   Итак вот мои фото :32a: : это фото ступицы, блесящ...   Jul 13 2010, 08:22 PM
genek   Попробуй цилиндры разогнать камфорным или касторов...   Jul 13 2010, 09:23 PM
shab niggurat   Можно подробнее.. как разогнать и что лить? А пор...   Jul 13 2010, 10:47 PM
genek   Можно подробнее.. как разогнать и что лить? А пор...   Jul 13 2010, 10:57 PM
shab niggurat   А если его задавить, то он нормально работать буде...   Jul 13 2010, 11:14 PM
genek   А если его задавить, то он нормально работать буд...   Jul 14 2010, 08:04 AM
shab niggurat   в пыльник из шприца залить касторового масла. Вжим...   Jul 14 2010, 10:31 AM
Петр   В корне не согласен с продседурой задавливания пор...   Jul 14 2010, 10:43 AM
genek   В корне не согласен с продседурой задавливания по...   Jul 14 2010, 02:08 PM
shab niggurat   как их выдавить???   Jul 14 2010, 10:50 AM
609   как их выдавить??? Снять суппорт с машины, подве...   Jul 14 2010, 10:54 AM
shab niggurat   Чтож!! Спасибо большое!! И вставля...   Jul 14 2010, 11:12 AM
shab niggurat   А.. всмысле огого??   Jul 14 2010, 11:06 PM
genek   А.. всмысле огого?? На фото видно,что прилегаю...   Jul 15 2010, 09:12 AM
shab niggurat   а если почистить то маслом можно касторовым и шпри...   Jul 15 2010, 04:13 PM
ПростоЖ   а если почистить то маслом можно касторовым и шпр...   Jul 16 2010, 06:46 AM
genek   а если почистить то маслом можно касторовым и шпр...   Jul 16 2010, 10:31 AM
shab niggurat   Спасибо! Займусь!   Jul 17 2010, 03:07 PM
Meg@DED   Народ, просветите, чем ступичную гайку открутить? ...   Jul 20 2010, 04:14 AM
alexius   Народ, просветите, чем ступичную гайку открутить?...   Jul 20 2010, 07:37 AM
genek   Народ, просветите, чем ступичную гайку открутить?...   Jul 20 2010, 09:04 AM
КСИ   Закручиваю гайку при помощи отвертки и круглогубц...   Jul 20 2010, 11:47 AM
alldn   Народ, просветите, чем ступичную гайку открутить?...   Jul 20 2010, 09:40 PM
КСИ   Не знаю, подойдет ли по размерам, но такого же ти...   Jul 20 2010, 09:44 PM
shab niggurat   Вот сегодня на правом колесе люфт достиг гигантски...   Jul 20 2010, 08:30 PM
Meg@DED   Спасибо за просвещение :) Открутили и закрутили ...   Jul 21 2010, 05:10 AM
Yura   Спасибо за просвещение :) Открутили и закрутили ...   Jul 23 2010, 07:42 PM
Художник   Какой молоток? Какое зубило? Там все от руки долж...   Jul 23 2010, 08:31 PM
kross   Иваныч, это ты погорячился! :D А для чего д...   Jul 23 2010, 10:58 PM
Художник   Для тоненькой отверточки - почти часовой ...и под...   Jul 24 2010, 12:29 AM
609   Ага, как же! Выберешь ты все люфты часовой от...   Jul 24 2010, 11:07 AM
Художник   Новый подшипник с новой смазкой надо просто подтя...   Jul 24 2010, 11:47 AM
Yura   Я подтягиваю круглогубцами, нежно не применяя силы...   Jul 24 2010, 11:45 AM
genek   После наезда чуть больше 100км,после замены ступиц...   Jul 24 2010, 03:58 PM
Художник   После наезда чуть больше 100км,после замены ступи...   Jul 24 2010, 05:04 PM
genek   Имхо: Все нормально! Если гайка холодная, то...   Jul 24 2010, 09:14 PM
Художник   Делал так:вывесел колесо взялся за верх и низ и п...   Jul 24 2010, 10:42 PM
МихаилТ   Люфт теперь проверь километров через 30-50, а то ...   Jul 24 2010, 11:03 PM
Художник   .....шняга.... :dumai: :32a: Не понял...?   Jul 24 2010, 11:11 PM
genek   Люфт теперь проверь километров через 30-50, а то ...   Jul 24 2010, 11:11 PM
609   Люфтик оказался люфтом,примерно около 5мм, гайка ...   Jul 24 2010, 11:47 PM
МихаилТ   ....ставлю новые...регулирую....ездию....люфт не п...   Jul 25 2010, 11:55 AM
Художник   ....ставлю новые...регулирую....ездию....люфт не ...   Jul 25 2010, 08:21 PM
МихаилТ   Дубль № 2 :D (см. пост № 51!) Проясни, что ты...   Jul 25 2010, 08:29 PM
Художник   нууу.... ШНЯГА это ШНЯГА... :B200: :D (см. пост ...   Jul 25 2010, 08:54 PM
Текстовая версия Сейчас: 17th November 2026 - 10:30 AM
