3 страниц V < 1 2 3
> Ступичный подшипник, непонимаю
post Jul 24 2010, 11:07 AM
Сообщение #41
Цитата(Художник @ Jul 24 2010, 12:29 AM) *
Ага, как же! Выберешь ты все люфты часовой отверточкой на новых подшипниках с новой смазкой!!! et.gif et.gif Умные люди (не я), кот. мануал читали, говорят, что нужен спецключик, а не ногти! ep.gif
Новый подшипник с новой смазкой надо просто подтянуть через 100 км пробега.
Yura
post Jul 24 2010, 11:45 AM
Сообщение #42
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Я подтягиваю круглогубцами, нежно не применяя силы. И то получается перетяг, приходится немного отпускать.
post Jul 24 2010, 11:47 AM
Сообщение #43
Конешна! Через 100 км мона и ногтем подтянуть! Кто бы спорил. А я то говорю про первичную поддтяжку при замене! B228.gif et.gif
genek
post Jul 24 2010, 03:58 PM
Сообщение #44
Пользователь №: 6,094
После наезда чуть больше 100км,после замены ступицных подшипников решил сегодня проверить и убрать люфтик. Люфтик оказался люфтом,примерно около 5мм, гайка еще закрутилась где то на больше пол оборота. В принципе я ее и не тянул только отверткой крутанул и остановилась именно там где шпоночная канавка. Попробовал прокрутить до следующей канавки, то уже пришлось потуже тянуть.Решил вернуть гайку на риску назад, пусть лучше будет с люфтиком чем без него.
Вопрос таковой, всю эту процедуру я производил не дав остыть ступицы,можно ли производить регулировку сразу после езды dumai.gif
Томазной диск и колесные гайки были горячими, а промежуточная шайба и стопорное кольцо были холодные.
FREELANDER 2
post Jul 24 2010, 05:04 PM
Сообщение #45
Имхо: Все нормально! Если гайка холодная, то и подшипники холодные.
А люфт 5 мм на внешнем радиусе колеса? Или где?
genek
post Jul 24 2010, 09:14 PM
Сообщение #46
Делал так:вывесел колесо взялся за верх и низ и пошатал.Затягивая гайку люфт уменьшается.
FREELANDER 2
post Jul 24 2010, 10:42 PM
Сообщение #47
Люфт теперь проверь километров через 30-50, а то 5 мм многовато!
Вообще то люфт выбирается так: затягивается гайка, так, что бы колесо вращалось туго, а затем гайку отпускают до появления еле заметного люфта.
post Jul 24 2010, 11:03 PM
Сообщение #48
genek
post Jul 24 2010, 11:11 PM
Сообщение #49
Вот именно так я первый раз и сделал,но подшипники сразу не сели плотно,покатаюсь еще чуток и проверю изминения.
FREELANDER 2
Сообщение #50
Цитата(МихаилТ @ Jul 24 2010, 11:03 PM) *
Не понял...?
post Jul 24 2010, 11:47 PM
Сообщение #51
Это нормально для нового подшипника.
Наши подшипники надо подтягивать подобным образом каждые 6-10 тык
Именно. Если перекатов и шумов нет - просто тянуть.
post Jul 25 2010, 11:55 AM
Сообщение #52
post Jul 25 2010, 08:21 PM
Сообщение #53
Цитата(МихаилТ @ Jul 25 2010, 11:55 AM) *
Дубль № 2 biggrin.gif (см. пост № 51!)
post Jul 25 2010, 08:29 PM
Сообщение #54
нууу.... ШНЯГА это ШНЯГА... B200.gif biggrin.gif (см. пост № 53!)
post Jul 25 2010, 08:54 PM
Сообщение #55
Ну так бы сразу и сказал: "Шняга!" А то...:"Шняга!" laugh.gif laugh.gif B200.gif
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 3rd November 2026 - 08:01 PM
