| shab niggurat |
Jul 12 2010, 03:17 PM
#41
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 232 Регистрация: 8-May 10 Пользователь №: 7,868 место дислокации: Пермь |
Сегодня был в сервисе, выколачивали игольчатый. Сервисмен поставил меня в тупик. Дело в том что он говорит, ступичный подшиник должно закрывать 2 гайки. Одна контровочная, другая зажимающая. Но у меня только одна. В результате зажимная легко может раскрутиться или наоборот закрутиться до клина.. Но! У меня стоят также усиленные автоматы и вроде места то нет для еще одной гайки.. Посоветуйте пожалуйста что нибудь.. расскажите как у вас.
Парадокс в том, что сервисмен эту гайку закрутил - колесо очень хорошо начало крутиться.. а вот второе колесо правктически не имеет свободного хода - приходится прилагать усилия чтобы его провернуть.. Говорит или суппорт или тоже самое.. Что скажете? -------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
shab niggurat Ступичный подшипник Jul 12 2010, 03:17 PM
Сегодня был в сервисе, выколачивали игольчатый. С... Jul 12 2010, 03:28 PM
shab niggurat Там есть такие отверстия в этой гайке. А с автомат... Jul 12 2010, 03:30 PM
Yura Сегодня был в сервисе, выколачивали игольчатый. С... Jul 12 2010, 03:33 PM
shab niggurat Но это ручная муфта.. у меня автоматы усиленные. Jul 12 2010, 03:35 PM
genek
... Jul 12 2010, 05:14 PM
shab niggurat написано что до 2000 года такое... у меня по друго... Jul 12 2010, 05:18 PM
genek
написано что до 2000 года такое... у меня по друг... Jul 12 2010, 05:55 PM
brat po razumu А еще бывает вот такое:
Называется AVM 960.
:B02... Jul 12 2010, 09:40 PM
shab niggurat Итак вот мои фото :32a: :
это фото ступицы, блесящ... Jul 13 2010, 08:22 PM
genek Попробуй цилиндры разогнать камфорным или касторов... Jul 13 2010, 09:23 PM
shab niggurat
Можно подробнее.. как разогнать и что лить? А пор... Jul 13 2010, 10:47 PM
genek
Можно подробнее.. как разогнать и что лить? А пор... Jul 13 2010, 10:57 PM
shab niggurat А если его задавить, то он нормально работать буде... Jul 13 2010, 11:14 PM
genek
А если его задавить, то он нормально работать буд... Jul 14 2010, 08:04 AM
shab niggurat в пыльник из шприца залить касторового масла. Вжим... Jul 14 2010, 10:31 AM
Петр В корне не согласен с продседурой задавливания пор... Jul 14 2010, 10:43 AM
genek
В корне не согласен с продседурой задавливания по... Jul 14 2010, 02:08 PM
shab niggurat как их выдавить??? Jul 14 2010, 10:50 AM
как их выдавить???
Снять суппорт с машины, подве... Jul 14 2010, 10:54 AM
shab niggurat Чтож!! Спасибо большое!! И вставля... Jul 14 2010, 11:12 AM
shab niggurat А.. всмысле огого?? Jul 14 2010, 11:06 PM
genek
А.. всмысле огого??
На фото видно,что прилегаю... Jul 15 2010, 09:12 AM
shab niggurat а если почистить то маслом можно касторовым и шпри... Jul 15 2010, 04:13 PM
ПростоЖ
а если почистить то маслом можно касторовым и шпр... Jul 16 2010, 06:46 AM
genek
а если почистить то маслом можно касторовым и шпр... Jul 16 2010, 10:31 AM
shab niggurat Спасибо! Займусь! Jul 17 2010, 03:07 PM
Meg@DED Народ, просветите, чем ступичную гайку открутить? ... Jul 20 2010, 04:14 AM
alexius
Народ, просветите, чем ступичную гайку открутить?... Jul 20 2010, 07:37 AM
genek
Народ, просветите, чем ступичную гайку открутить?... Jul 20 2010, 09:04 AM
КСИ
Закручиваю гайку при помощи отвертки и круглогубц... Jul 20 2010, 11:47 AM
Народ, просветите, чем ступичную гайку открутить?... Jul 20 2010, 09:40 PM
КСИ
Не знаю, подойдет ли по размерам, но такого же ти... Jul 20 2010, 09:44 PM
shab niggurat Вот сегодня на правом колесе люфт достиг гигантски... Jul 20 2010, 08:30 PM
Meg@DED Спасибо за просвещение :)
Открутили и закрутили ... Jul 21 2010, 05:10 AM
Yura Спасибо за просвещение :)
Открутили и закрутили ... Jul 23 2010, 07:42 PM
Художник
Какой молоток? Какое зубило?
Там все от руки долж... Jul 23 2010, 08:31 PM
Иваныч, это ты погорячился! :D А для чего д... Jul 23 2010, 10:58 PM
Художник
Для тоненькой отверточки - почти часовой ...и под... Jul 24 2010, 12:29 AM
Ага, как же! Выберешь ты все люфты часовой от... Jul 24 2010, 11:07 AM
Художник
Новый подшипник с новой смазкой надо просто подтя... Jul 24 2010, 11:47 AM
Yura Я подтягиваю круглогубцами, нежно не применяя силы... Jul 24 2010, 11:45 AM
genek После наезда чуть больше 100км,после замены ступиц... Jul 24 2010, 03:58 PM
Художник
После наезда чуть больше 100км,после замены ступи... Jul 24 2010, 05:04 PM
genek
Имхо: Все нормально! Если гайка холодная, то... Jul 24 2010, 09:14 PM
Художник
Делал так:вывесел колесо взялся за верх и низ и п... Jul 24 2010, 10:42 PM
Люфт теперь проверь километров через 30-50, а то ... Jul 24 2010, 11:03 PM
Художник
.....шняга.... :dumai: :32a:
Не понял...? Jul 24 2010, 11:11 PM
genek
Люфт теперь проверь километров через 30-50, а то ... Jul 24 2010, 11:11 PM
Люфтик оказался люфтом,примерно около 5мм, гайка ... Jul 24 2010, 11:47 PM
МихаилТ ....ставлю новые...регулирую....ездию....люфт не п... Jul 25 2010, 11:55 AM
Художник
....ставлю новые...регулирую....ездию....люфт не ... Jul 25 2010, 08:21 PM
Дубль № 2 :D (см. пост № 51!)
Проясни, что ты... Jul 25 2010, 08:29 PM
Художник
нууу.... ШНЯГА это ШНЯГА... :B200: :D (см. пост ... Jul 25 2010, 08:54 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 20th November 2026 - 06:15 AM |
