49 страниц V « < 25 26 27 28 29 > »
> Вентилятор охлаждения двигателя
Дима1964
post Jul 18 2010, 08:47 AM
Сообщение #521
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
Уточняю- на незаведенной машине при прокручивании крыльчатки чувствуется сопротивление (по моему так и должно быть) , на работающей холодной брал плотную картонку-рвет в клочья , звук работы и на холодную и после прогрева не громкий монотонный гул. Что можно предпринять чтоб вентилятор вращался с полной силой тока при прогретой машине?
Svarog
post Jul 19 2010, 06:35 AM
Сообщение #522
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Поменять визкомуфту. Она не ремонтопригодная
post Jul 19 2010, 08:58 AM
Сообщение #523
Да вроде признаков неисправности не просматривается!
Проведи тест. Сейчас в жару проедь километров 10 - 20 на 4 передаче со скростью 50-60 км/час. И послушай как ведет себя вентилятор, должен периодически включаться на полную мощьность на некоторое время. Но перед этим промомой как следует щетинной щеткой сприраль в лобовой (передней) части вискомуфты, а после сбрызни ВДшкой.
myasnik13
post Jul 26 2010, 10:03 AM
Сообщение #524
Пользователь №: 6,391
В эти жаркие дни заметил у себя такую особенность - при движении в пробке (тронулся-остановился) в течении 2 часов при температуре +35 за бортом, начинает перегреваться двигатель (стрелка медленно ползёт вверх) и вискомуфта для охлаждения двигателя НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ!!!! Как только пробка заканчивается и начинается нормальное рабочее движение всё приходит в норму. Муфта включается периодически (слышен её вой) и охлаждает двигатель до рабочей температуры (стрелка стоит посередине как вкопанная).
При повышении оборотов на нейтралке стрелка медленно стремилась к рабочему положению.
Если термостат, то почему при нормальном движении всё работает как часы???
post Jul 26 2010, 11:09 AM
Сообщение #525
На холостых недостаточно оборотов, чтобы нормально охладить движок. Немножко погазуй, должно помогать. А при движении и вентилятор крутится быстрее и встречный поток дополнительно охлаждает...
А если в пробке еще и кондей включен, то точно будет греться. Радиатор кондея горячий, воздух проходя через него нагревается и на основной радиатор он попадает изрядно нагретый. Потому и ухудшаются условия охлаждения двигателя.
post Jul 26 2010, 11:28 AM
Сообщение #526
кароч надо электровентилятор ставить с возможностью принудительного включения....
а то вискомуфта чёт меня в такую жару неустраивает...
genek
post Jul 26 2010, 12:03 PM
Сообщение #527
Пользователь №: 6,094
FREELANDER 2
post Jul 26 2010, 12:26 PM
Сообщение #528
Цитата(genek @ Jul 26 2010, 12:03 PM) *
а то вчера пока ездил на понижайке грется начал... ну разве ет дело... ну и что , что на улице почти 40.. кароче надо вискомуфту нах....
post Jul 26 2010, 12:32 PM
Сообщение #529
Это точно.
А принудительное включение - а оно надо? Движок нагрелся - датчик сам включит вентилятор, а если не нагрелся, то вроде и не нужно его принудительно включать... В общем это дело вкуса.
post Jul 26 2010, 12:40 PM
Сообщение #530
Цитата(alldn @ Jul 26 2010, 12:32 PM) *
Это точно.
не доверяю я дтчикам... B228.gif пусть лучш будет принудительное включение на всякий... wink.gif
vitamine
post Jul 26 2010, 01:21 PM
Сообщение #531
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
уровень ОЖ в норме?
8-931-305-0432
post Jul 26 2010, 02:36 PM
Сообщение #532
Цитата(vitamine @ Jul 26 2010, 01:21 PM) *
уровень ОЖ в норме?
прост на холостых вискомуфте не хватает оборотов чтоб двигатель охладить в такую жару...
post Jul 26 2010, 03:27 PM
Сообщение #533
Согласен с Александром (alldn).
myasnik13
post Jul 26 2010, 04:15 PM
Сообщение #534
В принципе я с вами согласен. Но меня мучает вопрос - почему не включается муфта??? Ведь температура растёт, и датчик должен давать команду на включение. А она не работает (не воет). Как только начинаешь нормальное движение всё приходит в норму. Муфта включается циклически (по мере нагрева двигателя).
alexius
post Jul 26 2010, 04:20 PM
Сообщение #535
Пользователь №: 4,717
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
post Jul 26 2010, 04:33 PM
Сообщение #536
На маленьких оборотах вой не слышен.
post Jul 26 2010, 04:35 PM
Сообщение #537
biggrin.gif Вискомуфта сама по себе датчики сами по себе... (для других целей!)
Муфта на ХХ включается, просто ты ее не слышишь, т.к. обороты маленькие!!! Газони и услышишь ты свою муфту! biggrin.gif
myasnik13
post Jul 26 2010, 04:46 PM
Сообщение #538
А какой элемент схемы управляет муфтой??? Не по-щучьему же велению она включается-выключается???
И для каких целей нужны температурные датчики, если они не управляют исполнительным устройством (муфтой).
Или датчики установлены для индикации температуры ОЖ на приборной панели???
post Jul 26 2010, 04:53 PM
Сообщение #539
На муфте есть биметаллическая спиральная пружина, она муфту и включает. Никакой электроники, никаких датчиков муфте не требуется. Сама по себе. Своя собственная smile.gif
БОБ
post Aug 2 2010, 10:47 PM
Сообщение #540
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Вот эта пружина ведет себя как то странно: если "прожаренную" машину остановить и через некоторое время снова завести , карлсон работает , если подождать 1-2 мин , отключится. Если поехать сразу , так и будет молотить (с включенным кондеем т.к. жара 38гр) . А вот если двигался и "карлсон" не молотил, не наблюдал , чтобы включился и было слышно его работу , стрелка незначительно поднимается. В общем не могу определить порог его полного включения при движении , а экспериментировать когда стрелка залезет на второе деление (или по часовому циферблату на 10 минут) страшновато.
Вот сегодня ездил ,(тронулся сразу) , так он и не выключался.
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 01:09 PM
