4 страниц V  1 2 3 > »
> Кондей живет своей жизнью, помогите разобраться
Krylan
post Jul 26 2010, 09:51 PM
Пользователь №: 6,162
Если честно, перечитал все темы про кондиционер, но до конца не разобрался. Итак: при включении лампочка на кнопке загорается, но холодит не всегда, а когда ему вздумается. Зависимости никакой. После выключения несколько секунд слышен шуршаще-свистящий звук в районе печки. Две недели назад вообще перестал холодить. В выходные обнаружил, что сгорел (внутри аж все рассыпалось в хлам) моторчик вентилятора радиатора кондиционера. Сейчас занят поисками нового. Фрион в системе есть, проверял нажатием на нипель клапана. Выходит с сильным напором. Вопросы:
1. Должен-ли холодить кондиционер без вентилятора радиатора?
2. Что еще можно посмотреть самостоятельно?
Заранее благодарен за ответы.
post Jul 26 2010, 10:07 PM
Цитата(Krylan @ Jul 26 2010, 09:51 PM) *
Если сестно, перечитал все темы про кондиционер, но до конца не разобрался. Итак: при включении лампочка на кнопке загорается, но холодит не всегда, а когда ему вздумается. Зависимости никакой. После выключения несколько секунд слышен шуршаще-свистящий звук в районе печки. Две недели назад вообще перестал холодить. В выходные обнаружил, что сгорел (внутри аж все рассыпалось в хлам) моторчик вентилятора радиатора кондиционера. Сейчас занят поисками нового. Фрион в системе есть, проверял нажатием на нипель клапана. Выходит с сильным напором. Вопросы:
дело скорее всего в вентиляторе... в такую погоду без вентилятора кондей врятли будет работать...
post Jul 27 2010, 10:25 AM
Если нет моторчика - будет холодить только во время движения машины smile.gif Это раз.
Во -вторых, копрессор кондея включен не постоянно, а включается периодически (как у бытового холодильника). Частота подключения компрессора впрямую зависит от положения регулятора на приборной панели (красная/синяя шкала).
Когда компрессор отцеплен, он не холодит.
Krylan
post Jul 27 2010, 10:40 AM
Во время движения то-же не холодит.
Под словами "когда ему вздумается" я имел в виду, что может день или два не работать, потом вдруг заработает. Естественно кроме последних двух недель.
DimTs
post Jul 27 2010, 01:45 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
В Спортах встечается просто кондей (в более свежих) и климат-контроль (в более старых). Определяется просто - наличее режима "Auto". В простом молотит постоянно, в "Авто" пытается придерживать заданную температуру включением-выключением компрессора. Встречалась инфа, что на машинах с АКПП может автоматически отключатся при кик-дауне.
post Jul 27 2010, 02:01 PM
У меня режима Auto нет, но муфта кондея периодически щелкает - входит-выходит из зацепления.
Американец 2002 года.
DimTs
post Jul 27 2010, 05:04 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
с америкосами проще - на киатеч все схемы/процедуры есть
Krylan
post Jul 27 2010, 05:11 PM
У меня америкос, 2001г. Ссылочку можно?
post Jul 27 2010, 05:32 PM
Может кто знает где посмотреть схемы (электрическую и гидравлическую) кондея
Без вентилятора нельзя включать! Жидкий фреон пойдет в компрессор. А это не гут..!
post Jul 27 2010, 05:50 PM
На моего (2006, кёниг) - http://documentus.ru/kia/sportage/5-3-1-ob...zopasnosti.html
Ещё есть - http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/15_15.htm
Олег
post Jul 27 2010, 06:38 PM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Первый год владения спортиком пользовался кондеем с неисправным карлсоном конденсатора. Просто не смотрел крутит он или нет. Заметил случайно. Заменил. Изменений не почувствовал. Кондей как холодил, так и холодит. Муфта срабатывает периодично, как и у Володи 609. Это норма
post Jul 27 2010, 07:09 PM
Вот откуда такая уверенность? dumai.gif Срабатывание защиты по давлению - это неисправность, а не норма!!! Но надо посмотреть схемы!!
post Jul 27 2010, 07:37 PM
Цитата(woodgoblin @ Jul 27 2010, 05:50 PM) *
Олег, спасибо!
Первая ссылка без схем!
На основании схемы по второй ссылке кондиционер имеет следующие схемы защиты:
1. Защита по температуре на испарителе (термостат). Что это значит? При понижении температуры на выходе испарителя ниже какого то значения (как правило это +5 град С, т.к. при этой температуре температура в испарителе порядка 0 град С) кондиционер отключается. Это нужно: 1.1. Для того чтобы не обмерзал (не покрывался инеем) испаритель. В противном случае ухудшается теплообмен и жидкий фреон пойдет в компрессор со всеми вытекающими последствиями. 1.2. Для исключения запуска кондиционера при отрицательных температурах на улице. Последствия те же.
2. Защита по давлению (прессостат) При выходе давлений внутри кондиционера за допуск ( как правило это 15 атм.) кондиционер отключается, т.к. это связано с какой то неисправностью в гидравлической системе.
Правильно! На скорости кондиционер работал, в пробках срабатывала защита по давлению!
post Jul 27 2010, 08:04 PM
Цитата(woodgoblin @ Jul 27 2010, 07:49 PM) *
В первой сцылке схем - дофига. Правее текста главы 5.3.1. есть столбец, нижняя строка которого гласит "+ 16. Схемы электрических соединений".
Просто в п. 5.3.1 мне "Функциональная схема типичной системы К/В " приколола. не гидравическая, но всё-таки... smile.gif
DimTs
post Jul 27 2010, 08:35 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
http://www.kiatechinfo.com/default.asp
Олег
post Jul 28 2010, 11:36 AM
Цитата(Художник @ Jul 27 2010, 07:09 PM) *
[/b]
Да это нормальная работа компрессора. Включил его, он холодит, доводит температуру до определенного уровня и муфта отключается. Потом температура изменяется и муфта опять подключается. так и работает. Холод идет. Всё исправно. Как домашний холодильник - нагнал температуру и мотор отключился, постоял и опять заработал.
post Jul 28 2010, 02:57 PM
post Jul 28 2010, 03:16 PM
Цитата(Художник @ Jul 28 2010, 02:57 PM) *
"Я показал паспоpт с пpопиской, и он показал документы, и по документам мы должны были ехать в pазные стоpоны. " © Жванецкий
Slonik
post Jul 28 2010, 03:19 PM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 8,148
Искал тут решения своей проблемки, наталкнулся на вашу.
У меня американец 2002г. с кондеем та же ерунда, живет своей жизнью особенно на холостых или не постоянных оборотах. Путем диагностики выяснили что не корректно работает расширительный клапан у испарителя. Из за клапана не постоянное и избыточное давление в системе. Вообщем сказали заменить клапан и все будет ок.
Кстати, без винта кондиционера все работает нормально только когда Ооочень жарко и стоишь на светофорах может начать грется.
Ну и соответственно моя проблемка, когда снимал клапан, на нем был оригинальный номер, но записать не додумался, пока с ним насился он (номер) стерся. По программам не бъется как отдельная запчасть, пробивается как Испаритель в сборе. Может кто сталкивался, менял, подскажите номерок если идет отдельно.
Сообщение отредактировал Slonik - Jul 28 2010, 03:21 PM
Олег
post Jul 28 2010, 03:37 PM
Климата нет. Уже 2 недели жара в Питере 30-35гр. Холода, который дает кондей хватает. Нормально там все работает.
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2026 - 02:29 PM
