| Mugatu |
Jul 30 2010, 03:26 PM
#2801
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 245 Регистрация: 19-February 10 Из: Морква Пользователь №: 7,479 место дислокации: Москва |
Если не ошибаюсь на фото у тебя не мудричи а АТ.... Не мудричи, сорри за терминологическую ашипку... Мудричи - больно уж страшно шописец выглядят - боюсь я их... Кароч: сегодня нарезал по Москве км 150 - и с кренами и по всякому. Нигде не трёт и не задевает. Только в одном месте - справа сзади, там где трубки от бензобака - при сильном наезде на горбыль колесом - задевает. Но не за трубки, а за подкрылок (локер) - он там как раз прикрывает трубки и выступает. оперативно метнулсо в магаз - купил ещё пару проставок 3см от нексии. А может - феном погрею выступающую часть подкрылка. Зы: Понравилась мягкость резины - глотает неровности просто удивительно. Авто стоит ровно не рыскает. Оч хорошо. -------------------- Kia Sportage Grand 2005 г.в.
Я, в общем, хлебнул горя в жизни и научился справляться с поражениями, но если мне попадается плохо чистящийся мандарин - пиздец я зверею. :) |
| Mugatu |
Jul 31 2010, 12:44 AM
#2802
Типа Б.У.? Нифига не б\у. Если кому в Москве надо - знаю, где по 4660 руб\колесо (покрышка) есть. Которые 235\75\15. А тебе, лысый, не скажу! Зы: Вкорячил с каждой стороны по две проставки от "нексии", которые по 3 см. Штатные резинки (сверху и снизу) - выкинул. Т.е. общий "лифт" сзади получился см. пять. Аморты (каяба) удлиннены на 4 см. \ну и пружинка просела конечно... Нормально. Кароч: на полном вывешивании заднего моста (аморты растянуты полностью) - руками могу пружины крутить. Т.е. сильно пружины не зажаты. Удивлён: от боковин покрышек до аммортов (и кронштейнов аммортов) - не менее 15 мм. При вывешивании каждой из сторон - колесо нигде не касается ничего. Фоты сделаю попозже, когда засветит солнце... От арки до земли (сзади) - 85 см. Зы: машинко медленно, но верно, превращается в "монстра". Дотянуться теперь до крыши, с целью помыть, - хуя (извините). В смысле - трудно очень... -------------------- Kia Sportage Grand 2005 г.в.
| Mugatu |
Jul 31 2010, 11:03 PM
#2803
Фоты, на которых видно расстояние от аммортизаторов до боковины колеса. Справа и слева. Не менее 15мм (даже больше). До кронштейна амморта - ваще - как "до луны"! Почему так, не знаю. Думаю, что это хорошо. Открутил, проехался и закрутил обратно сегодня - болты сайлентблоков реактивных тяг и панары. Все, кроме верхних сайлентов двух верхних реактивных тяг (правая - мешает бензобак, ну и на левую - забил).
Видно также - как выглядят пружины, зажатые между двумя 3см проставками от "нексии". Поросячьи хвосты сложились... -------------------- Kia Sportage Grand 2005 г.в.
| 609 |
Jul 31 2010, 11:19 PM
#2804
Фоты, на которых видно расстояние от аммортизаторов до боковины колеса. Справа и слева. Не менее 15мм (даже больше). До кронштейна амморта - ваще - как "до луны"! Почему так, не знаю. Ну поезди по поребрикам. Да по бездорожью. Полирнет до металлического блеска. Если с асфальте не съезжать - проблем ессно не будет... Блин надоело уже об этом писать - один хрен не читает никто -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Mugatu |
Jul 31 2010, 11:24 PM
#2805
Ну поезди по поребрикам. Да по бездорожью. Полирнет до металлического блеска. Если с асфальте не съезжать - проблем ессно не будет... Блин надоело уже об этом писать - один хрен не читает никто Спасибо - попробую раскорячиццо где-нить... Прочитал практически всё, перед тем как заморочиться с переделками. особенно внимательно расглядывал Ваш спортажик на резине 235\75\15 (ещё не лифтованный) - он, собственно, меня и вдохновил на подвиги! Спасибо ещё раз за инфо! Зы: На новых колёсиках чувствую себя на дороге намного "достойнее" - типа, не шпана какая-нить... -------------------- Kia Sportage Grand 2005 г.в.
| ghost |
Aug 1 2010, 10:08 AM
#2806
Фоты, на которых видно расстояние от аммортизаторов до боковины колеса. Справа и слева. Не менее 15мм (даже больше). До кронштейна амморта - ваще - как "до луны"! Почему так, не знаю. Думаю, что это хорошо. Открутил, проехался и закрутил обратно сегодня - болты сайлентблоков реактивных тяг и панары. Все, кроме верхних сайлентов двух верхних реактивных тяг (правая - мешает бензобак, ну и на левую - забил). Видно также - как выглядят пружины, зажатые между двумя 3см проставками от "нексии". Поросячьи хвосты сложились... ыыы -------------------- |
| Mugatu |
Aug 1 2010, 10:21 AM
#2807
ыыы Но ведь весело же? Эт меня в магазе "надули" - на баллончике было написана "краска жёлтая" и крышка была, соответственно, жёлтая. Наипали, папараццы. А цвет оказалсо, ммм..., даже сразу не скажешь - какой цвет... Редкий. Смотря под каким углом зрения смотреть. Нанотехнологии кароч. Иксклюзифф. -------------------- Kia Sportage Grand 2005 г.в.
| oboroten |
Aug 1 2010, 11:32 AM
#2808
всем привет))) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,323 Регистрация: 22-January 10 Из: Уфа-старт Пользователь №: 7,255 место дислокации: Уфа-старт |
| oboroten |
Aug 1 2010, 12:44 PM
#2809
Брал в Уфе, часа 2 назад, 19 деревянных отдал за комплект. Nokia hakkapeliitta sport utility (suv) кажется так было написано, вечером точно гляну. Клево что FINLAND. -------------------- |
| шурале56 |
Aug 1 2010, 03:21 PM
#2810
Брал в Уфе, часа 2 назад, 19 деревянных отдал за комплект. Nokia hakkapeliitta sport utility (suv) кажется так было написано, вечером точно гляну. Клево что FINLAND. http://koleso.topof.ru/files/hkpl-suv%20(about).pdf Прикольно: название одно, а рисунки могут быть двух типов Тоже такие хоцца ЗЫ: а Сафари 500 еще нет в магазинах? -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| oboroten |
Aug 1 2010, 03:34 PM
#2811
http://koleso.topof.ru/files/hkpl-suv%20(about).pdf Прикольно: название одно, а рисунки могут быть двух типов Тоже такие хоцца Было тока 4 колеса -------------------- |
| Mark_KA |
Aug 2 2010, 11:17 AM
#2812
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 585 Регистрация: 4-May 07 Из: Ульяновск Пользователь №: 2,682 место дислокации: Ульяновск |
| oboroten |
Aug 2 2010, 11:37 AM
#2813
И как они? как себя ведут? эти матадоры! -------------------- |
| someone |
Aug 2 2010, 08:52 PM
#2814
| Meg@DED |
Aug 3 2010, 06:41 PM
#2815
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 686 Регистрация: 9-June 10 Пользователь №: 7,987 место дислокации: рп Маркова, мкр. Ново-Иркутский, Иркутская обл. |
Купил машину на колесах 205/75 R15, резина зимняя Кама 515, эксплуатировавшаяся предыдушим хозяином, а теперь и мной на правах всесезонной. На запаске какой-то Hankook размером 215/75 R15.
Переднее левое колесо (после леса заново балансировал стало заднее левое) вареное, боковину рвали еще до меня, пока вроде ездит, но как будет вести себя дальше да и вообще зимой не известно, потому посещают мысли о покупке новых колес. Машина не лифтована и не планируется, соответственно большие колеса не нужны и размеры рассматриваются следующие: Родной 205/70, вроде всего на 2 см меньше текущих, но стоящие рядом на другой машине смотрятся маловатыми, с другой стороны в этом размере самый богатый выбор на любой вкус и кошелек, даже прямо в городе. 205/75, ну тут понятно такие же как сейчас колеса и выбирать кроме них почти нечего непопулярный размер какой-то. 215/75, в этом случае не придется покупать запаску, останется та что есть, здесь полный набор популярных у форумчан колес от БФГудрича дл всяких геолендеров, но не такое изобилие как в первом случае, ну и покупать-заказывать соответственно по интернету. 225/70 в принципе то же что и предыдущий только нет гудричей. В общем тему осилил страницы до 50-й примерно, так и не определился толком что покупать... в общем кто что посоветует буду рад. -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| contra |
Aug 3 2010, 08:01 PM
#2816
Купил машину на колесах 205/75 R15, резина зимняя Кама 515, эксплуатировавшаяся предыдушим хозяином, а теперь и мной на правах всесезонной. На запаске какой-то Hankook размером 215/75 R15. Переднее левое колесо (после леса заново балансировал стало заднее левое) вареное, боковину рвали еще до меня, пока вроде ездит, но как будет вести себя дальше да и вообще зимой не известно, потому посещают мысли о покупке новых колес. Машина не лифтована и не планируется, соответственно большие колеса не нужны и размеры рассматриваются следующие: Родной 205/70, вроде всего на 2 см меньше текущих, но стоящие рядом на другой машине смотрятся маловатыми, с другой стороны в этом размере самый богатый выбор на любой вкус и кошелек, даже прямо в городе. 205/75, ну тут понятно такие же как сейчас колеса и выбирать кроме них почти нечего непопулярный размер какой-то. 215/75, в этом случае не придется покупать запаску, останется та что есть, здесь полный набор популярных у форумчан колес от БФГудрича дл всяких геолендеров, но не такое изобилие как в первом случае, ну и покупать-заказывать соответственно по интернету. 225/70 в принципе то же что и предыдущий только нет гудричей. В общем тему осилил страницы до 50-й примерно, так и не определился толком что покупать... в общем кто что посоветует буду рад. Время до зимы еще есть, даже до вашей,и осталось то всего ничего--90 страниц,там как раз и выводы кой какие есть -------------------- |
| Meg@DED |
Aug 4 2010, 04:15 AM
#2817
Так о том и речь, что выбирается два комплекта - летний и зимний (возможно шипованый). И совет-то нужен именно по размеру все больше склоняюсь пока к 215/75, разница в клиренсе с родными 205/70 всего около 2 см, но на предыдущей машине разница меньше 1 см между 165/70 и 175/70 ощущалась очень даже.
Ладно, пойду еще почитаю, все равно зимние колеса в магазины еще не завезли, а летние уже почти разобрали... -------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
| Mark_KA |
Aug 4 2010, 02:17 PM
#2818
И как они? как себя ведут? эти матадоры! +1 летней резиной оч доволен, а вот как с зимней ? Мягкие. Очень тихие. Шипов вообще не слышно видимо из-за того что шипы мало выступают из резины. Отсюда минус - могли-бы и получше за лед цепляться. Еще минус - из колеи трудно выбираться. Хотя возможно это проблема прокладки Но в общем - нравятся. |
| Медведь |
Aug 4 2010, 10:12 PM
#2819
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 129 Регистрация: 7-June 10 Пользователь №: 7,979 место дислокации: Казань |
у нас в городе есть две резины: Пиллигрим и Я-555 в размере 235 на 75 R-15...Больше выбора нету...
Не, есть канешн Бриджстоун за 5к, но это слишком, по- моему..что посоветуете Пилигримм или я-555?Езжу, в основном по асфальту. |
| 609 |
Aug 5 2010, 12:07 AM
#2820
у нас в городе есть две резины: Пиллигрим и Я-555 в размере 235 на 75 R-15...Больше выбора нету... Не, есть канешн Бриджстоун за 5к, но это слишком, по- моему..что посоветуете Пилигримм или я-555?Езжу, в основном по асфальту. Пилигрим - отличная всесезонка. Если отбалансируется. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd February 2026 - 02:34 PM |
