maxeem |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 1-July 10 Пользователь №: 8,080 место дислокации: Иркутск ![]() |
... хорошо ехал не быстро, по плохой дороге. Услышал скрежет, сразу остановился, выхожу: переднее левое колесо завалилось внутрь, прям как шаровая выскочила. Начал разбираться - открутилась ступичная гайка.
Разобрал все, подшипникам обоим кирдык. Чешу голову - чего делать? До дома 80 км, до дачи 2 км. Хоть до нее бы доехать. Вспомнил, что подшипники как поменял, старые кинул в багажник. Порылся - нашел. Ржавые, не крутятся. Отлил их ВД40, смазал. Поставил, собрал, люфт отрегулировал, проверил правое колесо - там все ок. Поехал. Через 1 км история повторяется. Запасных подшипников уже нет. Ступичную гайку закрутил так, что бы она, упираясь в обойму внешнего подшипника, держала ступицу. Закрутил на всяк пожарный шуруп вместо шпонки. Потихоньку доехал. В итоге, машина сейчас на даче. Ступицу привез с собой, что бы здесь мне выпрессовали обоймы и запрессовали новые подшипники. Но меня терзають смутные сомненья - так быть не должно! Стопора точно нехватает!!! Машина 96 года, мертвые механические автоматы на ступицах. Как должен выглядеть стопор ступичной гайки? Есть ли у него код для заказать? И есть ли еще детали между ступичной гайкой и обоймой внешнего подшипника? Сообщение отредактировал maxeem - Aug 2 2010, 12:11 PM |
609 |
... хорошо ехал не быстро, по плохой дороге. Услышал скрежет, сразу остановился, выхожу: переднее левое колесо завалилось внутрь, прям как шаровая выскочила. Начал разбираться - открутилась ступичная гайка. Разобрал все, подшипникам обоим кирдык. Чешу голову - чего делать? До дома 80 км, до дачи 2 км. Хоть до нее бы доехать. Вспомнил, что подшипники как поменял, старые кинул в багажник. Порылся - нашел. Ржавые, не крутятся. Отлил их ВД40, смазал. Поставил, собрал, люфт отрегулировал, проверил правое колесо - там все ок. Поехал. Через 1 км история повторяется. Запасных подшипников уже нет. Ступичную гайку закрутил так, что бы она, упираясь в обойму внешнего подшипника, держала ступицу. Закрутил на всяк пожарный шуруп вместо шпонки. Потихоньку доехал. В итоге, машина сейчас на даче. Ступицу привез с собой, что бы здесь мне выпрессовали обоймы и запрессовали новые подшипники. Но меня терзають смутные сомненья - так быть не должно! Стопора точно нехватает!!! Машина 96 года, мертвые механические автоматы на ступицах. Как должен выглядеть стопор ступичной гайки? Есть ли у него код для заказать? И есть ли еще детали между ступичной гайкой и обоймой внешнего подшипника? Шпонку ты потерял, видимо меняя подшипники. Смотри тут. Поиск рулит. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
maxeem |
Неее, не было там шпонок когда я ее купил. Предыдущий хозяин менял ШРУСы, вот он и собрал без шпонок. Теперь вопрос: где ее брать? Она поставляется в запчасти? И между гайкой и обоймой наружного подшипника есть еще детали? У меня гайка упирается прямо в обойму. Думаю, что так быть не должно... |
genek |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,536 Регистрация: 29-March 09 Из: Москва Пользователь №: 6,094 место дислокации: Цао. м. Римская. ![]() |
Неее, не было там шпонок когда я ее купил. Предыдущий хозяин менял ШРУСы, вот он и собрал без шпонок. Теперь вопрос: где ее брать? Она поставляется в запчасти? И между гайкой и обоймой наружного подшипника есть еще детали? У меня гайка упирается прямо в обойму. Думаю, что так быть не должно... Шпонку на первое время,попробуй вытачить сам по аналогу правой. У меня между наружным подшипником и гайкой,больше не чего нет. Проверь на всякий случай резьбу на гайке и валу поворотного кулака. А как же ты меняя подшипники на обратил внимание, что нет шпонки ![]() -------------------- FREELANDER 2
samoxa7 |
![]() Цитата Как должен выглядеть стопор ступичной гайки? ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
maxeem |
Шпонок нет с двух сторон.
Последовательность деталей такая: наружный подшипник, ступичная гайка, корпус хаба-автомата. Вот я и спрашиваю: как должно быть - есть ли детали между гайкой и подшипником и между гайкой и корпусом хаба? Машина 1996 года, кореец, вин KNAJA5535T5110319. Подсмотреть не у кого, что заказывать не понятно. Машина стоит. |
Eremey |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 42 Регистрация: 9-March 10 Пользователь №: 7,579 место дислокации: Калининград ![]() |
между хабом и гайкой должна стоять ответная часть хаба ,кольцо с двумя штифтами(упрощенно)оно подшипник и стопорит.В вашем случае ,скорее всего стопталась резьба на поворотном кулаке,вот гайка и съезжает.Закажите ручные хабы &vm-460 там в комплекте должны быть гайки со стопорами другой формы.4*4 питерский интернет магазин.я там брал хабы.
-------------------- 2,2 d 1994 г.
samoxa7 |
609 |
между хабом и гайкой должна стоять ответная часть хаба ,кольцо с двумя штифтами(упрощенно)оно подшипник и стопорит.В вашем случае ,скорее всего стопталась резьба на поворотном кулаке,вот гайка и съезжает.Закажите ручные хабы &vm-460 там в комплекте должны быть гайки со стопорами другой формы.4*4 питерский интернет магазин.я там брал хабы. Тут речь идет об автоматических хабах (обгонных муфтах). Там все по-другому ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Виктор |
Шпонок нет с двух сторон. Последовательность деталей такая: наружный подшипник, ступичная гайка, корпус хаба-автомата. Вот я и спрашиваю: как должно быть - есть ли детали между гайкой и подшипником и между гайкой и корпусом хаба? Машина 1996 года, кореец, вин KNAJA5535T5110319. Подсмотреть не у кого, что заказывать не понятно. Машина стоит. А где ответная часть хаба, устанавливаемая в ступице (после гайки подшипника)? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Eremey |
А где ответная часть хаба, устанавливаемая в ступице (после гайки подшипника)? судя по всему ответки нет,вот гайка и не стопорится.у меня гайка и со стопором по цапфе ездила пока не поставил авм-460 и гайку от вакуумного хаба. -------------------- 2,2 d 1994 г.
Виктор |
судя по всему ответки нет,вот гайка и не стопорится.у меня гайка и со стопором по цапфе ездила пока не поставил авм-460 и гайку от вакуумного хаба. Если так, то и сами хабы-автоматы только как крышки торца ступицы. Ответная часть хаба позиция 3 -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
maxeem |
К знакомым мастерам пришел в кузовной ремонт Спортяга такой же, приехал к ним, разобрал, посмотрел, все стало ясно.
Пока законтрил гайку двумя винтами с плоской головой под крестовую отвертку. Винты где-то 5Х20 мм. Внаглую их вкрутил в пазы, затем ударной отверткой и молотком повернул гайку в сторону откручивания - гайка заклинила винты. 400 км - полет нормальный. Буду заказывать ручные хабы АВМ. P.S. Японские подшипники, которые я подобрал и поставил вместо оригинальных - дешевле. |
Thinker |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,193 Регистрация: 30-January 09 Пользователь №: 5,907 место дислокации: Чел.обл. ![]() |
А что, можно любую машину вот так разобрать, посмотреть? А хозяин-то хоть в курсе?
-------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
maxeem |
Текстовая версия | Сейчас: 22nd July 2025 - 03:13 PM |
