> Электроника давит двиг, Куда копать?
sigma
post Jul 22 2010, 09:56 PM
Из: Киев
Пользователь №: 2,569
СИтуация: KIA Sportage, инжектор. Сейчас нахожусь в Болгарии, поэтому обратиться к знающим достаточно проблематично sad.gif
Симптомы: Еду по дороге, держу стабильные обороты 2500-3000, педалью не дергаю. Внезапно, иногда (не нашел закономерности), обороты начинают падать - машина глохнет. Обороты падают равномерно - никакого "троения" аж до границы в 500об. Помогает одно средство - педаль газа "в пол". Обороты "включаются". Этого хватает на пару минут. Иногда, загорается Check Engine, но это какая-то незначительная ошибка - ибо в памяти она не остается. Только светиться.
Что пробовал: отключал датчик дроссельной заслонки. Не помогло. Даже стало хуже - педаль в пол уже не срабатывает и машина глохнет. Отключал датчик ХХ - никакой реакции. Куда копать? Особо возможностей копать нет, но может хоть какие-то идеи?
post Jul 22 2010, 11:33 PM
Крышку бака пробовал открывать. м.б. баку дыхалку перекрыло? Симптомы очень похожи! dumai.gif
Чих-Пых
post Jul 23 2010, 07:06 AM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
абсорбер мокрый, насос подыхает, клапан не работает. Открой крышку бензобака и попробуй покатайся. Очень похоже на насос...
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Jul 23 2010, 10:44 AM
бензонасос кончился.
mdv
post Jul 23 2010, 11:31 AM
Пользователь №: 6,852
место дислокации: Dnepropetrovsk
Моя ситуация
Были и у меня точно такие-же симптомы. Доходило вплоть до того что , на светофорах нужно было держать газ чтобы не заглохнуть по пути на СТО, где многозначительно разводили руками и не могли определить что происходит. Бензонасос, давление, все было в норме. Потом долго и нудно ковыряясь в гараже обратил внимание что у меня сопливило маслом из под клапанной крышки и заливало толстый жгут проводов (тот что лежит на коробке передач и уходит на изгибе в салон). Вольтметром проверял все сигналы от каждого датчика, проводка датчика ДМРВ оказалась повреждена (окислилась, коротнула или еще чего , разбираться тогда не стал). Откусил провода от датчика , прокинул новые до мозгов. И машинка заработала как часы smile.gif
2.0l 16v 1997г.в. дорестайл кореец
Чих-Пых
post Jul 23 2010, 12:12 PM
ядрёна копоть!
Цитата(mdv @ Jul 23 2010, 11:31 AM) *
Моя ситуация
Если какие либо неисправности в электрике, которые отвечают за работу двигателя, такие как ДРМВ и прочие, то должен загораться чек.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Jul 23 2010, 01:20 PM
В таких ситуациях не обязательно!
"Мозг" обычно реагирует на конкретные обрыв, замыкание и отсутствие сигнала. Промежуточные состояние он "оценить" не может.
sigma
post Jul 23 2010, 02:10 PM
Из: Киев
Проблема в том, что check загорается, но "несинхронно" со сбоями двигателя. Иногда это совпадает. Иногда - нет. Но в памяти этой ошибки не остается. Т.е. самодиагностика сообщает, что все чисто smile.gif
post Jul 23 2010, 02:21 PM
Бензонасос.
Только в выходные в дороге с этим боролся.
Симптомы схожи.
makckbm
post Jul 23 2010, 02:54 PM
Из: нижний новгород
Пользователь №: 6,997
место дислокации: нижний новгород
я в том году столкнулся с подобным бензонасос померает попробуй покатайся с часик, а потом ускорься чтоб обороты до 5000 поднялись, если после 3500- 4000 как за жопу держут, то смело иди в магазин и бери бензонасос от ваз 2113- 2110 они подходят как родные, ничего переделывать не надо, у меня год как такой стоит.
человек человеку - волк, или бывает хуже, но реже.[color=#FF0000]
sigma
post Jul 23 2010, 10:14 PM
Из: Киев
Та я такие и ставил. За последние два года это уже четвертый sad.gif Последний ставил "почти родной" - с какого-то Huinday - не помогло! 10 тык и усе! То ли бенз такой, то ли невезучесть.
Но тут проблема... Я сейчас в Болгарии. Тут из ВАЗов популярна только Нива и совсем ржавая классика. 2110-2113 не видел ни одной. Но постараюсь найти что-то похожее.
Борисыч
post Jul 23 2010, 10:22 PM
Из: Тверская,г.Бежецк
Пользователь №: 2,236
post Jul 23 2010, 10:49 PM
Цитата(609 @ Jul 23 2010, 02:21 PM) *
Бензонасос.
Симптомы схожи.
Валяй
post Aug 5 2010, 01:03 PM
Из: Москва Каширка
Пользователь №: 7,844
Ребята все привет!
У меня следующая штука произошло после мойки под копотом.
Выходиш с утра заводиш машину все ок- потом после того как прогреется в какойто момент обороты падают ниже тысячи и машина начинает дергаться!!
Выход из положение или газнуть или завести по новой.
В момент движения проблем с динамикой не все ок только иногда в районе 4-5тыс оборотов загорается чек!
Если выжать сцепление и газнуть все пропадает!
В сервисе ошибку не видно!!!!
Скорее всего гдето вода куда лезть? на что похоже?
post Aug 5 2010, 01:22 PM
Цитата(Валяй @ Aug 5 2010, 01:03 PM) *
Ребята все привет!
Узнает только диагност, сняв ошибку.
Лезть во все разъемы и проливать их WD-шкой.
А вообще мне точно так ДМРВ мозг ип компастировал. Пока окончательно не помер.
Валяй
post Aug 5 2010, 01:26 PM
Из: Москва Каширка
Да был я в элле на диагностике!
Не че не нашли сказали наверно надо форсунки чистить!
Текстовая версия Сейчас: 21st June 2026 - 12:31 PM
