| Александр 533 |
Aug 4 2010, 06:08 PM
#221
Народ!!! Да тебе просто везёт ! -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| stalker |
Aug 10 2010, 11:19 PM
#222
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 21-June 10 Пользователь №: 8,031 место дислокации: Воронежская обл. |
На опыте неоднократных замен печков... как блин её закольцевать?А то сестра в мицубисе мерзнет а у меня прохлада а заправлять не охотаю |
| kross |
Aug 12 2010, 04:42 PM
#223
как блин её закольцевать?А то сестра в мицубисе мерзнет а у меня прохлада а заправлять не охотаю C рабочей печкой - температура на выходе около 7-8 градусов.... с отключенной - 5-6... Ненамного то и поможет. Кольцевать ради этих двух -трех градусов - несерьезно. Есть конечно прибавка холода но незначительная. Я просто ввел в правило отключение печки на лето - ибо нафик не нужна - а рвануть может запросто. Кольцуется элементарно - от тазиков продается " С " образный шланг с вн. диаметром 18 мм - ну и по хомуту на сторону. Кольцевать лучше на холодную - малость подслив антифриз. При определенном навыке меняется и на горячую с небольшой потерей (грамм 100 ) антифриза... но рискованно - ОЖЕГ может быть запросто. Пройтись поиском - где-то все расписано и с фотками... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| саша5858 |
Aug 12 2010, 10:52 PM
#224
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 57 Регистрация: 11-August 10 Из: балашиха Пользователь №: 8,229 место дислокации: балашиха М.О. |
доброво всем времени суток...хочу вступить в ваш коллектив,если принимаете, то вопрос №1:при включенном кондее, переключатель скорости двигателя отопителя стоит на 4, через 15-20 минут стрелка указателя температура О.Ж. поднимается до предела. Решил переключить переключатель на цифру 1, стрелка указателя О.Ж. встала на своё место, т.е. на середину шкалы указателя температуры двигателя. До этого сделал следующее:
| 609 |
Aug 13 2010, 12:47 AM
#225
доброво всем времени суток...хочу вступить в ваш коллектив,если принимаете, то вопрос №1:при включенном кондее, переключатель скорости двигателя отопителя стоит на 4, через 15-20 минут стрелка указателя температура О.Ж. поднимается до предела. Решил переключить переключатель на цифру 1, стрелка указателя О.Ж. встала на своё место, т.е. на середину шкалы указателя температуры двигателя. До этого сделал следующее: Да, проблема явно не электрическая... Особенно если грелась в пробках с термостатом. Надо лечить систему охлаждения. 1) Если ради промывка радиатора снаружи производилась без его съема - это все равно что не проводилась... сколько лет машине? 2) Вискомуфта работает на одной скорости... это как? Вискомуфта сидит на ремне помпы, обороты вентилятора соответствуют оборотам двигателя только если муфта вошла в зацепление от потока набегающего горячего воздуха. Если на прогретом работающем моторе вентилятор останавливается свернутой в трубочку газетой - либо вискомуфта мертвая, либо не продувается радиатор и она из-за этого не подхватывает. Скорее всего и то и другое, но начинать надо со съема радиатора и полной его ревизии на предмет забитости сот. Керхером радиатор мыть нельзя - заплющит соты. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| саша5858 |
Aug 13 2010, 06:25 AM
#226
доброе утро.Вова,1) радиатор промывал со снятием,соты промывал сам керхером,но...........оооооочень аккуратно,т.е. ни одна сота не пострадала(просмотрел на свет,все просматривается на сквозь)2)машина 2001 года рождения.3)вискомуфта, (не зависимо от температуры двигателя) вращается на одних и тех же оборотах, пробовал остановить(и на холодную,и на горячую)не возможно.вот такая вот канитель
| 609 |
Aug 13 2010, 10:08 AM
#227
доброе утро.Вова,1) радиатор промывал со снятием,соты промывал сам керхером,но...........оооооочень аккуратно,т.е. ни одна сота не пострадала(просмотрел на свет,все просматривается на сквозь)2)машина 2001 года рождения.3)вискомуфта, (не зависимо от температуры двигателя) вращается на одних и тех же оборотах, пробовал остановить(и на холодную,и на горячую)не возможно.вот такая вот канитель Пункт 3 плохо понял... то есть даешь газу - а вентилятор не ускоряется? Ну в общем если не радиатор, то вискомуфта. Думаю кончилась. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| саша5858 |
Aug 13 2010, 08:50 PM
#228
еще раз доброго дня. по поводу оборотов вис.муфты, именно она вращается на определенных оборотах,не звисимо от оборотов движка и его температуры. ладно,черт с ним,через час выезжаю в тамб область,на дачу,в воскресенье -обратно,приеду разберусь,с вашей помощью.пока.
| Боб-51 |
Aug 14 2010, 11:52 AM
#229
еще раз доброго дня. по поводу оборотов вис.муфты, именно она вращается на определенных оборотах,не звисимо от оборотов движка и его температуры. ладно,черт с ним,через час выезжаю в тамб область,на дачу,в воскресенье -обратно,приеду разберусь,с вашей помощью.пока. Спереди на вискомуфте есть спираль, посмотри, не забита ли она грязью. Почисти и смажь ВДшкой. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| DJ.SERG |
Aug 14 2010, 02:56 PM
#230
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 265 Регистрация: 21-March 08 Из: Таханрог Пользователь №: 4,765 место дислокации: Таханрог |
доброво всем времени суток...хочу вступить в ваш коллектив,если принимаете, то вопрос №1:при включенном кондее, переключатель скорости двигателя отопителя стоит на 4, через 15-20 минут стрелка указателя температура О.Ж. поднимается до предела. Решил переключить переключатель на цифру 1, стрелка указателя О.Ж. встала на своё место, т.е. на середину шкалы указателя температуры двигателя. До этого сделал следующее: у меня та-же беда со стрелкой при включении кондея, причём чем больше потребителей включаю тем выше стрелка, как только всё выключаю стрелка резко становится в норму, так что косяк где-то в электрике, подозреваю генератор, может щёткам хана, хотя в штатном режиме напругу показывает нормальную, а вот замерить её во время глюка стрелки пока не получилось, та как происходит это всегда в неподходящий момент для замеров. У кого ещё какие мысли по данному глюку ? -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
| Боб-51 |
Aug 14 2010, 05:56 PM
#231
у меня та-же беда со стрелкой при включении кондея, причём чем больше потребителей включаю тем выше стрелка, как только всё выключаю стрелка резко становится в норму, так что косяк где-то в электрике, подозреваю генератор, может щёткам хана, хотя в штатном режиме напругу показывает нормальную, а вот замерить её во время глюка стрелки пока не получилось, та как происходит это всегда в неподходящий момент для замеров. У кого ещё какие мысли по данному глюку ? Придерживаюсь этого же мнения! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| kross |
Aug 14 2010, 10:52 PM
#232
Придерживаюсь этого же мнения! При включении нагрузки - обороты движка растут - при включении кондея рост около 150-200 оборотов .. примерно... и ток с гены похоже тоже подрастает... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| 609 |
Aug 14 2010, 11:29 PM
#233
Придерживаюсь этого же мнения! Масса на двигателе хреновая... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Боб-51 |
Aug 14 2010, 11:43 PM
#234
При включении нагрузки - обороты движка растут - при включении кондея рост около 150-200 оборотов .. примерно... и ток с гены похоже тоже подрастает... Очень похоже. Надо напряжение на борту померить на разных оборотах... У меня на самурае тот же косяк... Масса на двигателе хреновая... Так восстанови массу... ! Как рука, злостный нарушитель ТБ? -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| 609 |
Aug 14 2010, 11:53 PM
#235
Так восстанови массу... ! Не буду Масса есть, но похоже не хватает... завтра попробую кинуть еще одну косу - отпишусь. Как рука, злостный нарушитель ТБ? Усиленно сращиваю -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| 111v111 |
Aug 15 2010, 12:52 PM
#236
![]() Чем дальше в лес(з), тем дольше искать трактор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,181 Регистрация: 20-July 10 Из: Челябинск Пользователь №: 8,157 место дислокации: Челябинск |
"Качество" массы проверяется так, цыфровой вольтметр "-" на минус АКБ, "+" - на двигатель, крутим стартер в это время смотрим на вольтметр, если появляется "+" 1В и более - массу нада делать. Аналоговый (стрелочный) вольтметр не подходит ибо - инерция.
На моем было 1,4В, после зачистки родной массы 0,9В, установил доп массу 0,2В. Да и сама штатная проводка по качеству проводов и клемм критики не выдерживает. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| DJ.SERG |
Aug 18 2010, 12:34 AM
#237
При включении нагрузки - обороты движка растут - при включении кондея рост около 150-200 оборотов .. примерно... и ток с гены похоже тоже подрастает... у меня кстати обороты не растут при нагрузке(кандее) , а тока падают и вылечить это пока не удалось, может кто лечился от такого , поделитесь рецептом. -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
| Чих-Пых |
Aug 18 2010, 10:41 AM
#238
у меня кстати обороты не растут при нагрузке(кандее) , а тока падают и вылечить это пока не удалось, может кто лечился от такого , поделитесь рецептом. может быть РХХ почистить? -------------------- |
| Yura |
Aug 18 2010, 04:06 PM
#239
у меня кстати обороты не растут при нагрузке(кандее) , а тока падают и вылечить это пока не удалось, может кто лечился от такого , поделитесь рецептом. Обороты должны вырасти в положении "P" и "N" ручки скоростей, во всех остальных положениях обороты будут падать, ну естественно при нажатом тормозе. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| DJ.SERG |
Aug 18 2010, 07:40 PM
#240
может быть РХХ почистить? Да я уже всё что можно почистить, почистил в том числе и большинство разъёмов, ДПДЗ новый поставил, тестером везде проверил, всё ок, но чудес не бывает, наверняка какая то мелочь, которую пока не вычислил, в принципе особо не напрягает, но хочется чтоб работало как положено, может сам мозг начинает выделываться -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
| Текстовая версия | Сейчас: 13th July 2026 - 01:04 AM |
