39 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
> Ремень ГРМ
post Aug 19 2010, 06:29 PM
Сообщение #261
Цитата(oboroten @ Aug 19 2010, 02:24 PM) *
ты зубчики посчитай на новом и том который стоял...
Олег
post Aug 19 2010, 06:39 PM
Сообщение #262
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Цитата(korol @ Aug 19 2010, 06:29 PM) *
На твое фотографии, то есть на фото твоего ремня четко видна наклейка с номером 94397 и 168rhp+254h. По каталогу это ремень для 16-клапанного спортика на 168 зубов. Но можно, конечно, и проверить соответствие фактического вложения этикетке. Можно еще померить общую длину. Должна быть 1344мм. Ширину - 25мм, а также шаг зубьев - 8мм. biggrin.gif
post Aug 19 2010, 06:53 PM
Сообщение #263
ради интереса проверю.я думаю наврятли ошиблись,мужики серьезно к продажам подходят
Олег
post Aug 19 2010, 09:05 PM
Сообщение #264
А продавцы тут не при чем. Бывает, что производитель делает неправильное вложение. Например, недавно столкнулся с тем, что ВАЛЕО положило в упаковку сцепления Шевроле Ланос к-кт сцепы от неизвестно чего.
post Aug 19 2010, 09:42 PM
Сообщение #265
Цитата(korol @ Aug 19 2010, 05:55 PM) *
мне как новенькому ХУДОЖНИК тоже посылал и говорил куда мне идти biggrin.gif
А он почти всех новеньких влезших по не знанию-неопытности " не туда" -... посылает.... dumai.gif
А почти всем "стареньким" - "чуть шо интересное " - говорит -" где ты раньше был ??? " fa.gif B198.gif biggrin.gif
post Aug 19 2010, 10:06 PM
Сообщение #266
Yura
post Aug 19 2010, 11:11 PM
Сообщение #267
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
По разным данным, срок службы ремня от 40 до 80 тысяч км.
А периодически подтягивать его надо?
post Aug 19 2010, 11:19 PM
Сообщение #268
oboroten
post Aug 19 2010, 11:23 PM
Сообщение #269
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Цитата(korol @ Aug 20 2010, 01:19 AM) *
блог
Yura
post Aug 19 2010, 11:25 PM
Сообщение #270
Из: г. Пенза
Цитата(korol @ Aug 19 2010, 11:19 PM) *
Пружина подтягивает, но сам ролик потом затягивается.
Сообщение #271
Та-а-а-ак! Не по-о-о-нял! ef.gif Это че тут на меня бочки катют??? 1111480105.gif biggrin.gif
post Aug 19 2010, 11:28 PM
Сообщение #272
одним словом так,поставил,натянул как надо илезешь после 50 тыс или больше
CTAC
post Aug 20 2010, 12:23 AM
Сообщение #273
Пользователь №: 4,744
80 т.км. можно немного раньше 70 , и менять ролики и ремни, помпу по ощущениям.
Ремень перетянуть невозможно(если ничем не помогать) ставиш в метку S и затягиваешь ролик , ну в книжке все написано. А лучше доверить замену мастерам. Каждый должен заниматься СВОИМ делом , а то у нас каждый автолюбитель себя то шофером считает , то автослесарем biggrin.gif
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post Aug 20 2010, 10:16 AM
Сообщение #274
Подтяжка не требуется на весь срок службы ремня!
post Aug 20 2010, 11:26 AM
Сообщение #275
Иркутский
post Aug 20 2010, 05:41 PM
Сообщение #276
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 8,279
место дислокации: иркутск
Народ помогите спавиться с поломкой!
Тема такая машина кореец 2.0. DOC:-), автомат . Повышенный расход топлива заставил залезть внутрь - 4-й цилиндр в масле, заменил свечи, фильтра (воздушник от предыдущего хозяина засранвый вхлам). Также налили в дроссельную заслонку жидкость для чистки карбюратора.
Собрали-завели.Заводится с большим напрягом, обороты холостого упали до 500, были 700-800, глохнет при включении скорости (то есть под нагрузкой, даже при повороте руля) и не хватает на скорости обороты, то есть педать в пол, а они не повышаются.на парковке с оборотами все нормально.
Починка привела к тому что грм был выставлен не верно(смещен на 1 зуб)выставили-стао меньше трясти движок, но проблемы те же - думаю что навернулся датчик но какой?(машину на диагностику отвести не могу - стоит в деревне за городом)
Проверил весь воздухозаборник - в пластиковой трубе соединения лужа масла - соответственно датчик расхода воздуха весь в масле (Может из-за него??).
Еще думаю может датчик коленвала???
Жду советов бывалых
У нас в городе машина-редкость, многие сервисы просто отказываются браться за нее - с запчастями тоже некий напряг, хотя тот же ДМРВ есть в наличии стоит 6 тр.
КСИ
post Aug 22 2010, 12:24 AM
Сообщение #277
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Жду советов бывалых
очень похоже что ДМРВ полярная лисица.. Но в первую очередь нужно понять откуда там масло..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Aug 22 2010, 01:40 PM
Сообщение #278
Жду советов бывалых
Вероятней всего
... в пластиковой трубе соединения лужа масла - соответственно датчик расхода воздуха весь в масле.
из-за
Попробуй ДМРВ пополоскать(!) в нефрасе (растворитель на основе бензина).
Если ему уже хана, то эта процедура ему не повредит. А вдруг поможет!
post Aug 22 2010, 02:36 PM
Сообщение #279
[/quote]
vlad04sport
post Aug 22 2010, 04:29 PM
Сообщение #280
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Цитата(Иркутский @ Aug 20 2010, 05:41 PM) *
..... Проверил весь воздухозаборник - в пластиковой трубе соединения лужа масла - соответственно датчик расхода воздуха весь в масле (Может из-за него??).
Жду советов бывалых
Посмотри на свечи - вполне вероятно, что из-за прокладки под клапанной крышкой - у многих такое было, и у меня тоже - в 4-м цилиндре в свечном колодце лужа. Прокладку поставил - как на главной странице расписано - с той поры не проверял. Я не слесарь и может ли масло попадать через колодец - затрудняюсь сказать.
А не проверял т.к. почти полгода восстанавливал машину после аварии Катаюсь ровно неделю, и потихоньку "воюю" с повылазившими заморочками в плане оборудования для комфорта.
Текстовая версия Сейчас: 1st November 2026 - 11:56 AM
