| plugg |
Dec 1 2009, 05:30 PM
#41
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 54 Регистрация: 9-February 08 Пользователь №: 4,465 место дислокации: Москва |
Уважаемые форумчане! Я вот призадумался, что в наших генераторах можно поменять из расходников. Раньше у себя на 2110 проблему недозаряда я решал заменой щеток и диодного моста. На моей Спортяге сейчас при включенном зажигании напряжение бортовой сети 11,5 вольт, а при заведенном движке, только с включенной печкой 13,8 вотльт. Это все говорит о недозаряде аккумулятора. Сам аккумулятор новый. Смотрел в магазинах - наш новый генератор стоит 9-10 тыс. Дороговато как-то в период кризиса. Может кто-нибудь прояснить, что меняется у нас из расходников гены? Заодно буду очень признателен, если дадите каталожные номера этих деталей в Exsist
plugg Ремонт генератора Спортяги Dec 1 2009, 05:30 PM
Петр Я завтра померюю, но по моему, при включеном зажиг... Dec 1 2009, 05:43 PM
Вован36 Мне кажется все нормально у тебя.
При включеном з... Dec 1 2009, 05:49 PM
Художник Ремонтом заняться всегда успеешь!
Мне то же к... Dec 1 2009, 06:16 PM
plugg Точно, про бензонасос забыл :( На выключеном заж... Dec 1 2009, 06:23 PM
Вован36
Только вот после дальней поездки на дачу с включ... Dec 1 2009, 06:54 PM
Может быть аккумулятор умирает :dumai:
или стар... Dec 1 2009, 07:03 PM
plugg
Я ж писа... Dec 1 2009, 07:05 PM
Я ж писал, аккумулятор новый!
Эх, это ничего... Dec 1 2009, 07:32 PM
Художник
В инструкции ... Dec 1 2009, 10:05 PM
plugg
В инструкции выше наряжение мерилось на клеммах г... Dec 1 2009, 10:47 PM
Петр И как бы это банально не звучало проверь еще клемм... Dec 2 2009, 12:01 PM
plugg
И как бы это банально не звучало проверь еще клем... Dec 2 2009, 07:17 PM
Художник
Клеммы абсалютно не окисленные, когда 2 месяца на... Dec 2 2009, 07:48 PM
В магазинах продается специальная смазка для клем... Dec 2 2009, 07:18 PM
plugg Кстати, машинка у меня прошла 135 тыс., на десятке... Dec 2 2009, 07:20 PM
Кстати, машинка у меня прошла 135 тыс., на десятк... Dec 2 2009, 09:32 PM
plugg В выходные снял клеммы с АКБ, зачистил наждачкой, ... Dec 6 2009, 02:25 PM
plugg Если кому интересно - у меня все в порядке. Езжу у... Dec 10 2009, 03:18 PM
vitamine столкнулся с такой же проблемой, пару мес назад пр... Jan 14 2010, 05:14 PM
plugg
столкнулся с такой же проблемой, пару мес назад п... Jan 14 2010, 05:28 PM
vitamine ночью зарядил аккум сейчас на заведенной машине с ... Jan 15 2010, 02:24 PM
Петр
ночью зарядил аккум сейчас на заведенной машине с... Jan 15 2010, 02:34 PM
vitamine
А много ли потребителей? Допфары там, еще чего? Е... Jan 15 2010, 03:00 PM
CTAC
потребители:свет дальний, печка на полную, магнит... Jan 15 2010, 03:48 PM
Художник
Скорее всего. Сколько на контактах гены. Как себя... Jan 15 2010, 09:10 PM
vitamine
Сначала АКБ зарядите и померяйте напяжения снова,... Jan 15 2010, 10:29 PM
CTAC
зарядил полностью,лампа ведет себя как будто все ... Jan 15 2010, 10:37 PM
vitamine
Черный круглый, верх окуратно отстегнуть, под ним... Jan 15 2010, 10:47 PM
CTAC
Стас, а что должно показать напиши сразу чтоб я т... Jan 15 2010, 10:50 PM
vitamine
Без нагрузки 14.1 с нагрузкой 13,5 , если меньше ... Jan 15 2010, 10:58 PM
CTAC
На счет Якубовича мне Миша уже поведал (жаль не с... Jan 15 2010, 11:00 PM
Armstrong Должно быть без нагрузки 14,1?
У меня по компу.
... Jan 17 2010, 03:25 PM
CTAC
У меня по компу. ... Jan 17 2010, 05:23 PM
Armstrong Так еще раз, скажите по новой.
Меряем на хх.
пот... Jan 17 2010, 05:40 PM
CTAC
Меряем на хх.
по... Jan 17 2010, 05:54 PM
Yura
Идиально 14.1 без нагрузки 13,7 с полной нагрузк... Jan 17 2010, 09:01 PM
Много споров ведется на эту тему. При замере напр... Jan 17 2010, 09:49 PM
Yura
Нет конечно! Просто не надо утрировать и про... Jan 17 2010, 10:01 PM
Получается зимой нет проблем, а летом проблема с ... Jan 17 2010, 10:04 PM
Lotus
Много споров ведется на эту тему. При замере напр... Feb 13 2010, 07:21 PM
Armstrong Спасибо!
Генератор в переборку отдавать? Jan 17 2010, 06:22 PM
CTAC
Спасибо!
Лу... Jan 17 2010, 06:38 PM
Armstrong У Дениса буду на выходных (ставлю втулки), задам е... Jan 17 2010, 07:14 PM
vitamine померяли на генераторе- все нормально, проблема бы... Jan 17 2010, 07:50 PM
Yura А почему при минусе все в норме?
Вот потеплее стан... Jan 17 2010, 10:28 PM
plugg
Вот потеплее ста... Mar 21 2010, 08:20 PM
А я у себя его в теплом гараже отломал случайно :... Mar 21 2010, 10:14 PM
obooo123 может не знаю но вдруг будет такая ситуация
не р... Jan 23 2010, 03:07 PM
vitberg На трассе вначале стали тускнеть лампы приборки,
и... Feb 13 2010, 11:15 AM
vitberg И еще что-то странное
месяц назад начал перегорат... Feb 13 2010, 07:23 PM
ПростоЖ
ps. Ткните, плиз, в эл. схему дизелей
Вить, у M... Feb 15 2010, 09:33 AM
vitberg Погорячился- на пятый прогрев опять сгорел((( Feb 15 2010, 09:05 AM
vitberg
Вить, у Mif59 хороший мануал....
Сенькс :B020: Feb 15 2010, 05:47 PM
Ленивец Собрался перебрать генератор и стартер,но по катал... Jun 14 2010, 09:27 PM
Patison4x4
Собрался перебрать генератор и стартер,но по ката... Jun 15 2010, 12:35 AM
Ленивец
Неделю назад перебирали стартер в конторе по рем... Jun 15 2010, 06:57 PM
vitberg В сервисе распаяли щетки, померили геометрию, тут ... Aug 20 2010, 06:35 PM
Magik888
В сервисе распаяли щетки, померили геометрию, тут... Aug 22 2010, 02:06 PM
sobiratel78 Приветствую. Сгорел диодный мост. подскажите номер... Jul 12 2018, 09:51 PM
Dikson Если гена Mando AB170035 (0K01118300D), то диоды R... Jul 12 2018, 10:11 PM
sobiratel78
Если гена Mando AB170035 (0K01118300D), то диоды ... Jul 12 2018, 10:28 PM
шадринск
Приветствую. Сгорел диодный мост. подскажите номе... Jul 14 2018, 08:40 PM
sobiratel78
а кто тебе сказал что он сгорел?
сам делаешь гене... Jul 15 2018, 04:45 PM
Сам ремонтирую. Сломал я его пытаясь почистить кл... Jul 15 2018, 05:39 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 24th December 2025 - 01:19 AM |
