42 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
> Замена лямбды, Отчет и пара вопросов
dv0rn1k
post Apr 9 2010, 06:34 AM
Сообщение #241
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 6,326
место дислокации: Калуга
Цитата(БОБ @ M&r 10 2009, 06:23 PM) [sn&pb&ck]67576[/sn&pb&ck]
Высветила ошибка P0135 и P0141 (несиправность цепи подогрева датчика). У обоих сразу!? Это приговор или варианты-- где посмотреть? И как это "смертельно" или можно побороться за живучесть?
Здравствуйте БОБ. Была у меня такая проблема с подогревом обоих датчиков, искали долго даже мозги разбирали и прозванивали но оказалось всё гораздо проще, в блоке предохранителей который в салоне отгнил провод который подаёт питание на предохранители от подогревателей.
БОБ
post Apr 10 2010, 11:19 AM
Сообщение #242
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Тут есть одна заковырка , если бы было так т.е. отгнил провод , то ошибка выходила сразу поскольку не подавалось напряжение на подогрев , а у меня нет , при прогреве до 40 градусов где то , потом высвечивает P0135 , через какое то время (3-4 мин) P0141 . Мое предположение , что радиоэлемент который находиться в "мозгах" при отключении подогрева находит , что сопртивление не " родное" , лямбда "десяточная" и вжигает чек . А вот почему вторую фиксирует ? надо разбираться .
Но так или иначе спасибо за информацию . И в коробку предохранителей загляну.
Андреич
post May 11 2010, 10:54 PM
Сообщение #243
Пользователь №: 7,495
место дислокации: Ленинградская обл. г. Луга
http://www.souleyman.ru/ дали сегодня эту ссылку. посмотрите. интересно ваше мнение. хочу попробовать внедрить в жизнь сию придумку.
Андреич
post May 11 2010, 11:13 PM
Сообщение #244
уточняю ссылку-http://www.souleyman.ru/forum/knowledge/kb_show.php?id=31&sid=8596bc6c68ccd73e28ac252a91c78423
post May 12 2010, 10:46 AM
Сообщение #245
Если речь идет о переходнике для лямбды, то это известная вещь.
Чих-Пых
post Jul 20 2010, 08:32 AM
Сообщение #246
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Т.к. по лямбде не выдавалось никаких ошибок, но расход рос с каждым днем, решился поменять сего зверя. Подключившишь к мозгам через ОБД2, глянули на сигналы, точнее электрик глянул и приговорил 1-ю, которая на выпускном стоит.
Заказал оригинал, привезли. Снял защиту с выпускного, обстучал немного зонд. Взял ключ, и начал откручивать, каково было мое удивление, что датчик пошел не напрягая практически никаких усилий. Ну и благополучно остался в ключе, а резьба от него в выпускном. 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif sensored.gif sensored.gif sensored.gif , поматерившись с полчасика, было решено снимать выпускной, нагревать газом и вывертышем попытаться вывернуть.. хрена лысого, не получилось. А теперь внимание, поехал на мопеде до рынка, купил сверло 16,5 по металлу, и высверлил оставшуюся внутри чать ламбды, при этом резьбу не попортил, а что оставалось внутри, прошелся метчиками, и вроде бы спас выпускной.
Результат - машинку как подменили, и расход упал и вроде бы увереннее разгон стал.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Aug 21 2010, 01:46 AM
Сообщение #247
Удалось что -либо найти.??? После демонтажа-установки АКПП появилась 141 -я ошибка... и Р 013А -???? dumai.gif
БОБ
post Aug 21 2010, 02:40 PM
Сообщение #248
Из: Мытищи
Ну, у меня , два варианта , либо родную лямбду , либо добавлять сопротивление на первую лямбду. Пробовал открутить вторую не пошла , оставил её в покое т.к. показывает она только на неисправность подогрева .Пока расход и динамика меня устраивает (кроме горящего чека) .
А , что с АКПП, ремонт? Да и Р0141 к АКПП ни с какого боку dumai.gif может провод при съеме повредили?
А , чем определили Р013А? Может вместо "А" должна быть цифра? И это трамбл устройства считывания?
post Aug 21 2010, 03:03 PM
Сообщение #249
замена заднего сальника к.в. - второй год сочил... терпение не безгранично.
Разъемы лямбд в том что и дело не отключали и провод видимых повреждений не имеет. Смущает разъем нижней лямды - низковато он находиться и вполне возможно просто "дошел" по времени.
На днях -если ошибка не уйдет - полезу с тестером.
Читал прогой "чек-енджин" . Чеки выскочили после ремонта - по дороге на работу - пробочки - ехал медленно..в городе .. прислушивался.. принюхивался. С работы до дома пришлось ехать кружным путем верст 70 ... и понятно экономить не стал... Ошибок не было. перед выездом сбросил.
Обе лямды 3-х проводные. Посмотрю дальше... лезть все равно пока некогда. smile.gif
БОБ
post Aug 21 2010, 04:09 PM
Сообщение #250
Из: Мытищи
Тут вот какое дело , если сбросил снятием минусовой клеммы, завел поехал, так чек не загорится, а вот если заглушишь и снова заведешь через некоторое время проявится чек . У меня так происходит. Правда сбрасываю я компом, там другой расклад.
post Aug 21 2010, 04:15 PM
Сообщение #251
Аналогично... и 141 и 013А появлялись в текущих ошибках не сразу - а по истечении некоторого времени - после второй заводки прописывались в сохраненных.
Чек у меня горит по датчику паров бензина - посему появление новых ошибков заметил только на полдороге - когда включил комп.
Jgtan
post Oct 7 2010, 01:01 AM
Сообщение #252
Пользователь №: 8,255
место дислокации: ЯНАО
Господа, бегло прочитал тему и мозг закипел))). Живу в ЯНАО, Пуровский р-он. Автомобиль: спортаж 96 г.в. 2 л. 16 кл. бензин. Приобрел недавно, пришлось вложить определенную сумму в ремонт и замену деталей. Когда завожу авто, дыма не много, стоит ему чуть прогреться и начинает дымить как уазик, кушает безмерно, сказали что вполне может быть лямбда. Возможно ли это? А так как у нас в Пуровском районе я не нашел сервиса, который смог бы сделать компьютерную диагностику моего авто, то остается либо ездить так, либо как-то проверить исправность датчика, либо купить и заменить лямбду, но не за 3 т.р. Подскажите какой дешевый аналог я могу поставить, что бы он соответствовал амперажу и всему, чему должен соответствовать))). заранее спасибо.
post Oct 7 2010, 08:23 AM
Сообщение #253
Пользователь №: 8,151
УАЗик не обижай. Не все УАЗики дымят smile.gif . А по теме: дым какого цвета - непонятно? Внешние проявления неисправности: едет - не едет? Как заводится?
R_S
post Oct 7 2010, 09:53 AM
Сообщение #254
Пользователь №: 5,786
Не знаю как на 96 г.в., но на некоторых вроде стоит бошевская лямбда, для десятки. Если не в фирменной коробочке с надписью КИА, то наверное стоит дешевле. Одним словом, где-то на форуме писали.
Чих-Пых
post Oct 7 2010, 10:05 AM
Сообщение #255
ядрёна копоть!
А маслицо не поджирает?
Сколько лямбд стоит?
Сколько катов?
Все ли каты целые?
Когда делали ремонт не могли забыть их подключить?
Ну и самое главное: чек горит? исправна ли лампа на панели? На форуме есть распиновка разъема под капотом, протестируй на ошибки.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Jgtan
post Oct 7 2010, 10:22 AM
Сообщение #256
Заводиться не с первого оборота т.е. стартер крутит секунды 2-3 прежде чем схватывает. Динамика на уровне того же уазика. Дым как дым, не черный. такое ощущение, что топливо полностью не прогарает. Кстати, лямбду нашел только одну, что такое кат не знаю))).
post Oct 7 2010, 10:38 AM
Сообщение #257
Чего ты к УАЗику привязался? Обыдна. smile.gif По теме: 2-3 сек. в принципе нормально. А откуда ощущение, что топливо полностью не прогорает? Лямбда одна и есть. "Кат." - каталитический нейтрализатор. Поищи подсос воздуха между ДМРВ и впускным коллектором.
post Oct 7 2010, 10:44 AM
Сообщение #258
Про дым - или кольца залегли или колпачки задубели. Проверка колец - дымит всё время (на всех режимах). Можно замерить компрессию (но это потом). Проверка колпачков - набрать 2500 оборотов, подержать 5 сек. Скинуть и снова газануть, как только обороты скинуться. Если вылетит облачко синего дыма - высохли колпачки. Масляный дым - сизый, на свечах нагар толстыми кусками. От переобогащения - дым чёрный, на свечах сильная копоть (очень нежная, сажа газовая называется у художников). В обоих случаях свечи начинают умирать очень быстро (1 - 3 дня). Потом не заводится или плохо едет.
post Oct 7 2010, 11:01 AM
Сообщение #259
Даже при неисправной лямбде дымить машина не должна, тем более "как УАЗик". smile.gif
Лямбда пойдет любая из трех или четырех проводных. С четырех проводными надо иметь ввиду один нюанс: серый провод (масса) может быть не соединен с корпусом лямбды. В этом случае этот провод надо самостоятельно прикрутить на массу двигателя.
Лампа ЧЕК (желтая) загорается на панели? Самодиагностику пробовал?
Дима1964
post Oct 8 2010, 03:08 PM
Сообщение #260
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
если чек не загорается-свидетельствует ли это о нормалной работе лямд? И как в таком случае сделать ее диагностику?
Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:53 AM
