> Глехнет на холодную
Rabbit-NN
post Sep 1 2010, 10:21 AM
Пользователь №: 5,219
место дислокации: Н.Новгород
не могу понять куда смотреть. Схожие темы просмотрел, но симптомы не совпадают.
С утра машину завожу с бубном. Заводится, схватывает и сразу же глохнет. Последующие разы заводится с трудом, заводится, но сильно колбасит, словно работает на двух цилиндрах. Вылетают чеки пропусков зажигания произвольно, по любым из четырех цилиндров. Если удерживая газ прогреть машину до 25-30 градусов, заглушить и завести снова - проблем не будет не одной - все идеально.
Уже висит манометр между рампой и топливным фильтром. Давление с утра ноль! sensored.gif Но: 1. нагнетать перед стартом, замыкая релюху пробовал; 2. днем тоже ноль, но заводится как только нагнетет 2,5 - 3 атмосферы; 3. пока ночью было тепло (до 20 градусов) таких проблем не было.
ДМРВ отключать перед пуском пробовал - заводится так же сильно троя, но ошибка по ДМРВ не зажигалась.
Rabbit-NN   Глехнет на холодную   Sep 1 2010, 10:21 AM
DJ.SERG   не могу понять куда смотреть. Схожие темы просмот...   Sep 1 2010, 11:11 AM
Rabbit-NN   Не ясно я выразился. То что травит клапан бензонас...   Sep 1 2010, 03:51 PM
Yura   Снимал обратку - из нее ни капли, Вот это и под...   Sep 9 2010, 05:52 PM
Rabbit-NN   Вот это и подозрительно. Какое давление показыва...   Sep 9 2010, 06:03 PM
Yura   Из обратки ни капли после глушения двигателя. Ма...   Sep 9 2010, 06:24 PM
Rabbit-NN   По описанию , у меня так же, с утра давления нет....   Sep 10 2010, 06:59 PM
КСИ   Да, было так же. Насос менял как раз чтобы решить...   Sep 10 2010, 09:21 PM
Rabbit-NN   с насосом у тя всё в норме.. Надо что-то другое р...   Sep 12 2010, 12:25 PM
Yura   Давление накачивать пробовал - не помогает. Маги...   Sep 12 2010, 06:00 PM
Rabbit-NN   Как раз при такой "плавающей" неисправн...   Sep 13 2010, 11:00 AM
Александр 533   Хм, я чудак на букву М. Посто №8 почему-то не уви...   Sep 13 2010, 11:23 AM
Yura   Хм, я чудак на букву М. Посто №8 почему-то не ув...   Sep 13 2010, 08:17 PM
Rabbit-NN   По компу этот датчик нельзя проверить. Дело в том...   Sep 13 2010, 08:57 PM
Yura   Комп берет показания с мозгов. Этими же мозгами ...   Sep 13 2010, 09:30 PM
Виктор   Комп берет показания с мозгов. Этими же мозгами м...   Sep 14 2010, 10:19 AM
191   Правильно мыслишь! Время впрыска при старте с...   Sep 14 2010, 10:31 AM
Rabbit-NN   Ребята, HELP! :32a: На сервисе, как я и ожида...   Sep 9 2010, 11:24 AM
Чих-Пых   Ребята, HELP! :32a: На сервисе, как я и ожид...   Sep 9 2010, 11:26 AM
DJ.SERG   Ребята, HELP! :32a: Симптомы следующие: 1. п...   Sep 9 2010, 12:40 PM
Rabbit-NN   попробуй на холодную перед пуском двигателя немно...   Sep 9 2010, 02:43 PM
191   Симптомы следующие: 1. при температуре двигла мен...   Sep 9 2010, 05:37 PM
БОБ   Ребята, HELP! :32a: Симптомы следующие: 1. п...   Sep 13 2010, 12:52 PM
Александр 533   Попробуй , как вариант следующее, с АКБ сними мин...   Sep 13 2010, 04:17 PM
БОБ   При снятии АКБ мозги все ошибки забывают, и машин...   Sep 13 2010, 06:20 PM
КСИ   у меня ошибки есть из-за неправильного сопротивл...   Sep 13 2010, 10:09 PM
191   а вот тут я бы так смело не сказал. Пока машина г...   Sep 14 2010, 08:07 AM
Yura   При снятии АКБ мозги все ошибки забывают, и маши...   Sep 13 2010, 07:54 PM
БОБ   При снятии АКБ мозги все ошибки забывают, и машин...   Sep 14 2010, 03:45 PM
Rabbit-NN   Добавлю еще одно воспоминание в общую кучу-молу. П...   Sep 14 2010, 10:51 AM
Yura   Добавлю еще одно воспоминание в общую кучу-молу. ...   Sep 14 2010, 12:45 PM
Виктор   По нормальному (у меня так), на двигатель должны и...   Sep 14 2010, 07:10 PM
БОБ   По нормальному (у меня так), на двигатель должны ...   Sep 15 2010, 06:02 PM
rom77777rom   Вот я про этот тонкий провод(на фото стрелка1) и ...   Sep 15 2010, 06:12 PM
Виктор   ... Да , Виктор , так у меня руки и не дошли , чт...   Sep 15 2010, 06:49 PM
Rabbit-NN   Вот я про этот тонкий провод(на фото стрелка1) и ...   Sep 16 2010, 10:38 AM
БОБ   У меня такого провода нет. :blink: Судя по внешн...   Sep 16 2010, 10:59 AM
Yura   Вот я про этот тонкий провод(на фото стрелка1) и...   Sep 16 2010, 02:43 PM
pppashaaa   На холодную заводится с трудом. Ежели завелась, то...   Sep 15 2010, 06:53 PM
КСИ   На холодную заводится с трудом. Ежели завелась, т...   Sep 16 2010, 09:26 AM
pppashaaa   трындец ДМРВ звучит как приговор учитывая цену д...   Sep 16 2010, 01:23 PM
Виктор   трындец ДМРВ звучит как приговор учитывая цену да...   Sep 16 2010, 01:52 PM
Magik888   Окончательный приговор ДМРВ должна вынести диагно...   Sep 16 2010, 03:09 PM
191   А какая именно диагностика??? Как проверить ДМРВ,...   Sep 16 2010, 03:25 PM
Виктор   А какая именно диагностика??? Как проверить ДМРВ,...   Sep 16 2010, 03:27 PM
Чих-Пых   хм.. а может это регулятор давления? или м.б. шлан...   Sep 16 2010, 02:08 PM
Rabbit-NN   У меня борьба пока с машинкой продолжается. Пока о...   Sep 23 2010, 11:52 PM
Yura   У меня борьба пока с машинкой продолжается. Пока ...   Sep 24 2010, 12:05 AM
Виктор   У меня борьба пока с машинкой продолжается. Пока ...   Sep 25 2010, 10:04 AM
Текстовая версия Сейчас: 13th November 2026 - 01:19 AM
