Чих-Пых |
Все рассуждения на данную тему умирают, подниму в новой:
Что имеем: 1. Интересные показометры спидометра, т.е. до 60-ти показывает нормальную скорость, далее при нажатии на педаль газа, стрелка может опуститься вниз до 50(например), а когда газ отпускаешь, то показывает опять корректные показания скорости (измерял по ЖПС навигатору). 2. Поменял датчик на коробке. Но это ничего не дало. Подозреваю, что где нить отходит провод, вот только где? Где еще копать? Спасибо. -------------------- |
rom77777rom |
Все рассуждения на данную тему умирают, подниму в новой: Что имеем: 1. Интересные показометры спидометра, т.е. до 60-ти показывает нормальную скорость, далее при нажатии на педаль газа, стрелка может опуститься вниз до 50(например), а когда газ отпускаешь, то показывает опять корректные показания скорости (измерял по ЖПС навигатору). 2. Поменял датчик на коробке. Но это ничего не дало. Подозреваю, что где нить отходит провод, вот только где? Где еще копать? Спасибо. Запускать импульс,начиная с разъема датчика и копать. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Чих-Пых |
Запускать импульс,начиная с разъема датчика и копать. Где копать то? АКПП, там этот один датчик да спидометр.... ну и проводка до оного..... что самое интересное, на сколько я понимаю, то эти же показания и на мозги идут.. т.к. БК показывает такуюже скорость что и спидометр. -------------------- |
rom77777rom |
Где копать то? АКПП, там этот один датчик да спидометр.... ну и проводка до оного..... что самое интересное, на сколько я понимаю, то эти же показания и на мозги идут.. т.к. БК показывает такуюже скорость что и спидометр. Так я же и говорю - импульс сначала на разъем,потом на спидометр,потом по проводке. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
vlad04sport |
Где копать то? АКПП, там этот один датчик да спидометр.... ну и проводка до оного..... что самое интересное, на сколько я понимаю, то эти же показания и на мозги идут.. т.к. БК показывает такуюже скорость что и спидометр. Вернусь из командировки - тоже буду рыть... Но у меня механика ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Yura |
Где копать то? АКПП, там этот один датчик да спидометр.... ну и проводка до оного..... что самое интересное, на сколько я понимаю, то эти же показания и на мозги идут.. т.к. БК показывает такуюже скорость что и спидометр. Если показания спидометра и компа ведут себя одинаково, то судя по схеме, виноват сам спидометр. Сигнал с датчика приходит напрямую, на спидометр, а уже с выхода спидометра на мозги и управление коробкой. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Чих-Пых |
Если показания спидометра и компа ведут себя одинаково, то судя по схеме, виноват сам спидометр. Сигнал с датчика приходит напрямую, на спидометр, а уже с выхода спидометра на мозги и управление коробкой. Интересно... нуно глянуть будет -------------------- |
Yura |
Подобное , у меня было на десятке. При скорости более 100км начиналась чехорда. То стрелка упрется в максимум, то упадет на ноль. Виновником оказалась микросхема в спидометре.
Александр 533 |
Если показания спидометра и компа ведут себя одинаково, то судя по схеме, виноват сам спидометр. Сигнал с датчика приходит напрямую, на спидометр, а уже с выхода спидометра на мозги и управление коробкой. Я где то читал, что спидометр сам по себе, он ваще с мозгами не связан. А на коробку работает датчик, который стоит в зад.мосту -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Виктор |
Если показания спидометра и компа ведут себя одинаково, то судя по схеме, виноват сам спидометр. Сигнал с датчика приходит напрямую, на спидометр, а уже с выхода спидометра на мозги и управление коробкой. Именно так! Достаточно посмотреть э/схему. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Александр 533 |
Именно так! Достаточно посмотреть э/схему. Странно ето ! Иностранные люди обычно не мешают в одну кучу сигналы на индикаторы и управляющие сигналы. Может по спидометру этот провод просто через перемычку "пришол-ушол" ??? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Yura |
Странно ето ! Иностранные люди обычно не мешают в одну кучу сигналы на индикаторы и управляющие сигналы. Может по спидометру этот провод просто через перемычку "пришол-ушол" ??? Если была бы только перемычка, то причина неисправности была бы в датчике, но датчик то поменяли. Исходя из логических рассуждений - перемычки на спидометре нет. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Александр 533 |
Если была бы только перемычка, то причина неисправности была бы в датчике, но датчик то поменяли. Исходя из логических рассуждений - перемычки на спидометре нет. Понятно. Значит, нужно грызть схему, пока она не прояснится. Тогда станет понятно, что барахлит. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
vlad04sport |
А счетчик километража не связан воедино? у меня он электронный и расстояние до адлера на акценте и на спортаже сильно разнятся и вряд ли из-за диаметра нештатных шин....
![]() ![]() ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Чих-Пых |
А счетчик километража не связан воедино? у меня он электронный и расстояние до адлера на акценте и на спортаже сильно разнятся и вряд ли из-за диаметра нештатных шин.... ![]() ![]() ![]() У меня не электронный... обычный стоит.. Вот думаю спидометр новый поставить… да и еще сделать так что бы не в милях показывал, а метрика на щитке была.. только х.з. подойдет или нет. -------------------- |
rom77777rom |
У меня не электронный... обычный стоит.. Вот думаю спидометр новый поставить… да и еще сделать так что бы не в милях показывал, а метрика на щитке была.. только х.з. подойдет или нет. Чих-Пых,у меня есть проверочный генератор импульсов,запустим и посмотрим . -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Чих-Пых |
Чих-Пых,у меня есть проверочный генератор импульсов,запустим и посмотрим . Отлично, тогда все в субботу =) -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 17th September 2025 - 02:32 PM |
