> Проблемы с оборотами, Тахометр показывает странные вещи...
Deniska
post Oct 3 2010, 01:46 PM
Из: Москва, СЗАО, Митино
Пользователь №: 7,623
Всем добрый день! У меня вчера возникла проблема- заметил, когда оттормаживался на спуске, не резко, на нейтралке, так у меня обороты упали идаже лампочки на приборке на долю секунды загорелись-будто заглох мотор. Далее включаю передачу и поехал, всё в норме. Ехал без светофоров без остановок километра 2, когда остановился, стрелка "гуляла" примерно в пределах 300-500 blink.gif оборотов. Я заглушил, постоял пару минут, завожу-то же самое. Ну думаю, ладно, поеду-темно уже было. Пока ехал домой, останавливался несколько раз и специально с разной интенсивностью нажимая на тормоз, всё вроде норм, стрелка чуть-чуть колыхалась в пределах 750-900 оборотов. Так я думаю-что может быть-сеточка на бензонасосе, топливный фильтр или вакуумнику конец dumai.gif Кто что посоветует? 32a.gif Кстати, когда менял сцепление(предыдущее полностью сгорело, вообще его не оставалось-передачи можно было щёлкать не включая сцепления на зведенном движке и ничё не менялось), заметил что датчик коленвала немного подрасплавился, а менял я сцепу ночью, ибо утром надо было ехать в другой город. решил , что как-нгиюбудь в дургой раз заменю датчик, а сейчас уже не особо хочется его менять. Потому что, если бы он не функционировал, я думаю, я бы это заметил. Сцепление менял на 182 000 км. Никто не знает, может ли как-то датчик коленвала быть связан с моей проблемой?
post Oct 3 2010, 05:22 PM
Прости за откровенность... но попробуй перечитать свой рассказ глазами чужого человека. Может тогда поймешь, что рассказывать надо для других.
Например...
... Ехал без светофоров без остановок километра 2, когда остановился, стрелка "гуляла" примерно в пределах 300-500 blink.gif оборотов.
А обороты двигателя при этом гуляли также?
О чем разговор - о стрелке тахометра или о работе двигателя.
p.s. а датчик коленвала пока не причем.
Deniska
post Oct 3 2010, 05:32 PM
Например...
Прошу прощения, если что-то не понятно, я имел ввиду, что пока ехал эти пару километров, ничего не было заметно, потому что я нажимал на педаль газа, а если остонавливался до полной остановки, то двигатель работал на малых оборотах, чуть ли не глохнув, соответственно, и стрелка тахометра находилась не там, где положено.
post Oct 3 2010, 05:43 PM
Возможно появился подсос воздуха в вакуумном усилителе тормозов.
Может стоит перечитать тему "глохнет при торможении"?
Deniska
post Oct 3 2010, 08:46 PM
Сегодня ездил около 2 часов-всё было норм, потом на МКАДе оттормозился со 140 примерно и обороты упалы до первого деления от "1". Спасибо, почитаю в той теме.
КСИ
post Oct 4 2010, 09:57 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
обороты стоя на месте гуляют постоянно или только при работе педалью тормоза?
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Deniska
post Oct 6 2010, 06:13 PM
после оттормаживания с большой скорости до полной остановки. Обороты гуляют и с педалью и без. Но потом со временем восстанавлмваются достаточно скоро. при обычной езде по городу 32a.gif
Текстовая версия Сейчас: 22nd November 2026 - 09:09 PM
