> Звук в моторном отсеке, Посторонний звук
Unix
post Oct 8 2010, 09:36 AM
Из: Москва Вешняки
Пользователь №: 5,512
Начало!
Заправлялся два раза на одной заправке перед тц город все вроде ничего но вдруг началась беда еду давлю на педаль машина вдруг как будто на тормос нажал и все чаше и чаше !
Заправился на другой 50/50 95/92 все прошло моментом!
Вчера вечером подъезжаю к дому звук из моторного отсека какой то странный (металлический) только при нажатии педали газа ?
С утра проверил уровень масла ниже минимума ! Долил звук пропал!
Отсюда вопрос когда начинает гореть датчик уровня масла ?
И что еще может быть какие у кого мнения ???
Alexus
post Oct 8 2010, 09:45 AM
Пользователь №: 5,584
место дислокации: Минск
Цитата(Unix @ Oct 8 2010, 08:36 AM) *
Начало!
Звон мог быть от гидрокомпенсаторов, которые остались почти без масла. Датчик давления (если он рабочий) срабатывает при низком давлении (цифер не знаю). Может, давление еще было нормальным. Или датчик каюк. При заводке быстро гас или нет?
P.S. А с бензином все понятно - просто был г...ный и машина тупила.
post Oct 8 2010, 09:53 AM
с этим согласен,только вот куда масло подевалось???
Unix
post Oct 8 2010, 10:09 AM
Из: Москва Вешняки
да как всегда при заводке 1-2 секунды и гаснет)
Alexus
post Oct 8 2010, 10:23 AM
Масло-то по-разному могло уйти. Причин может быть уйма: и колпачки, и кольца, и подтеки через прокладки и т.д.
Unix
post Oct 8 2010, 10:32 AM
Из: Москва Вешняки
капель на асфальте нет всегда с утра под машину смотрю а масло скорее всего как всегда 4 свеча но еще 500 км да 10 000 тыш до замены странно 100-200 грамм понятно но тут походе литра 1,5 ??
Alexus
post Oct 8 2010, 11:20 AM
Может, тогда колпачки или кольца? Дым есть на холодную?
post Oct 8 2010, 12:15 PM
А всегда незаметно неисправности подкрадываются. Вчера всё нормально было, а сегодня уже нет. У приятеля Опель Фронтера кушал 4 л на 10000 км. Приятель считал, что это норма. Был неприятно удивлён при ремонте двигателя и очень приятно удивлён после ремонта. Кольца маслосъёмные залегли насмерть, колпачки высохли и стали сверху овальными (из-за износа направляющих). Теперь расход 0.4 л на 10000 км.
Unix
post Oct 8 2010, 01:28 PM
Из: Москва Вешняки
да в том и дело что все в норме ни дыма не колбасит движок обороты норма не трясуки ничего ((
Alexus
post Oct 8 2010, 02:03 PM
Еще на больших оборотах масло двигатель кушает только в путь. Гонок не устраивали? По трассе не сильно гоняете?
Unix
post Oct 8 2010, 02:25 PM
Из: Москва Вешняки
кстати да изменил не много манеру езды резкие старты и крутил до 3,5 4 тыков)
Alexus
post Oct 8 2010, 06:39 PM
Попробуйте тогда поспокойней поездить smile.gif Для проверки.
Дима1964
post Oct 8 2010, 08:38 PM
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
смотри сальник коленвала -масло течет при движении и разбрызгивается поэтому луж под машиной и не видишь.
post Oct 9 2010, 06:01 PM
Если чтото гдето убывает - то гдето это чтото прибывает. Нуно искать. Масло не испаряется практически.
post Oct 9 2010, 06:39 PM
луж нет,а вот под капотом все в масле должно быть в разбрызганом dumai.gif dumai.gif
Дима1964
post Oct 9 2010, 09:47 PM
Из: Тула
да-под капотом должно быть видно но тока с подъемника или из ямы...у меня так же по литру в неделю масло убегало...оказалось дело в сальнике , а заглядывая сверху под капот ни чего видно не было...
СНЕГ
post Sep 26 2011, 12:10 PM
Пользователь №: 9,606
Ребят, помогите.
Спортаж 2005 года, 2 литра, 113 л.с., автомат, дизель.
Сегодня появился металлический звук в районе моторного отсека, и на холодном и на прогретом движке и ИМЕННО когда машина стоит на месте или на холостых. Звук похож, как будто консервную банку с болтами положили под капот.
Чуть газу даю - все пропадает.
Машина когда едет - всё нормально, левых звуков не издаёт. Стоит только снизи скорость до 0 - появляется этот звук.
Вчера проехал 600 км - было всё нормально, а утром...
Все жидкости и масла - по уровню, утечек нет.
А две недели назад, на скорости 10-20 на 5 секунд загорелась лампочка "аккумулятор" и не работал гур, может быть это как то связано?
Сегодня в сервис еду, нужен совет, чтобы меня там не "развели".
post Sep 26 2011, 12:15 PM
Цитата(СНЕГ @ Sep 26 2011, 11:10 AM) *
Ребят, помогите.
А может это защитный экран на приемной трубе выпуска бренчит?
post Sep 26 2011, 12:19 PM
Во во. Я свой здоровенными (самодельными) хомутами прижал ещщё прошлым летом.
Mark_KA
post Sep 26 2011, 12:29 PM
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Было подобное пару раз.
Один раз открутился и потерялся болт защиты картера. Закрутил- пропало.
Второй раз - позвякивала теплозащита глушака. Залепил термосталью.
Текстовая версия Сейчас: 29th November 2026 - 10:43 AM
