49 страниц V « < 28 29 30 31 32 > »
> Вентилятор охлаждения двигателя
post Oct 9 2010, 09:41 PM
Сообщение #581
Вне рангов
Цитата(Артём74 @ Oct 9 2010, 12:03 PM) *
так никто и не подскажет от какой машины можно вкрячить нормальную муфту на разборе может поискать от митсубы или лекса или бмв и проблем бы небыло а то каждый год менять не бюджетно
Виска подходит от Мицуба Паджеро 2- мотор 4д56, это 2,5 турбодизель, аналог мотор стоит на Хундае Галлопере старом. Родная виска на Мицубон стоит примерно 15 тыс руб-новая, на разборе от 1500-3000 руб с гарантией 3 дня. Цены в Москве.
Svarog
post Oct 10 2010, 06:39 AM
Сообщение #582
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Может кому надо отдам за пиво два полурабочих карлосона
один родной второй неоригенал
Артём74
post Oct 10 2010, 02:18 PM
Сообщение #583
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
поищем может оно и лудше родной
MSW24
post Oct 11 2010, 05:25 PM
Сообщение #584
Пользователь №: 8,391
место дислокации: Красноярск
Этот двигатель стоит не только на галлопере, но и терракане и на микрики корейские ставился. Еще он стоит на мазде ВТ-50 и аналогичном форде забыл марку.
Сегодня узнавал вискомуфта на галлопер стоит 1700 против 2500 на спортаж. На днях поеду сравнивать в чем разница.
Артём74
post Oct 12 2010, 07:32 PM
Сообщение #585
1700 это другое дело ждём. свою разломал пытаясь разобрать хотя болты все высверлил не попортив резьбы но треснула зараза
MSW24
post Oct 16 2010, 07:37 PM
Сообщение #586
Ну вот сегодня поставил нового карлосона. Решаюшим при выборе оказалась цена в 1700 рублев. Виска муфта была поставлена от митсубишевского двигателя 4D56 который ставили на корейцев. При сравнении с родной муфтой, оказалось что новая выше примерно на 1 см. (если положить их рядом на стол). При установке возникла проблема что муфта с прикрученным вентилятором не хотела входить между радиатором и креплением. Хотел прикрутить по отдельности муфту, а потом вентилятор, но это не очень удобно. В итоге был вытащен шкив ремня вентилятора и тогда все вошло. Места более чем достаточно. После установки муфты узнал что оказывается двиг может тихо работать, а не реветь как турбина на взлете. Пока эмоции только положительные. На виске никаких обозначений отнясящихся к марке изготовителя обнаружено небыло. Была надпись маде ин корея и кулинг. И она была без вентилятора. Сейчас буду смотреть на сколько ее хватит.
Артём74
post Oct 16 2010, 07:57 PM
Сообщение #587
а где за такую цену взять то ? и номерок не помешает
MSW24
post Oct 17 2010, 04:23 PM
Сообщение #588
Тебе сказать где магазин в Красноярске? Про номерок тоже не подскажу, небыло ничего на корпусе, а коробку продавец выбросил. Ищи в магазинах по корейцам на двигатель 4д56. Можно на экзисте заказать, там самый дешевый в районе 1800 стоит, номерки выкладывал выше.
Сообщение отредактировал MSW24 - Oct 18 2010, 06:40 PM
Медведь
post Oct 20 2010, 07:46 PM
Сообщение #589
Пользователь №: 7,979
место дислокации: Казань
Цитата(MSW24 @ Oct 3 2010, 08:09 AM) *
Тема здесь http://sportage-club.com/index.php?option=...id=50&Itemid=25
Снимается она просто: надо открутить 4-е гайки ключом на 10, лучше накидным и аккуратно вытащить вискомуфту с вентилятором. Сам столкнулся с такой же проблемой. Увидел на защите снизу шарики, смотрю подшипник уже весь выкрошился. Сам в это время был в деревне у тещи в 300 км от города. Виска уже давно шумела заблокированная, но все руки не доходили, да и машина не перегревалась. Открутить 4-е крестовых винта тоже не смог, как уже писалось они на клею и их только высверливать. Так надо было ехать домой удалил остатки подшипника, для того чтобы убрать люфт был вставлен кусочек плотной веревки (типа втулка smile.gif ) и обмотано изолентой. Конструкция выдержала весь путь на отлично. На счет пошипник даже не знаю, читал эту ветку наполовину вроде одни меняли другие доворят нет. Разобрать надо думаю все будет видно.
Как ее снять-там же узкое пространство под капотом-там воздушные короба нужно демонтировать хотя бы-я имею ввиду с самого начала как к ней подходить, и как ты удалил остатки подшипника , не снимая вискомуфту?
Артём74
post Oct 20 2010, 08:42 PM
Сообщение #590
[/quote]
нужно снять воздуховод. открутить 4 гайки на 10 снимется муфта с крыльчаткой и шкив с ремнём. вынемаем это всё и на стол! подшибник так просто не заменить она завальцована(моя при выбивании треснула) лучше сразу брать новую.
alexius
post Oct 21 2010, 08:33 AM
Сообщение #591
Пользователь №: 4,717
надо еще генератор ослабить 2-я винтами, а то ремень и шкив не снять
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
Melekess
post Oct 21 2010, 09:46 AM
Сообщение #592
Пользователь №: 8,392
Цитата(mikh @ May 20 2008, 03:05 PM) *
КАК я с с виской возился. короче потихонькув пробочках начала грется.Сначало думал показалось ,так нет.Греется.
Снял разобрал и что я вижу. Во первых она как центробежный насос устроена+ пружина термоэлемент двигает заслонку ,которая открывает закрывает перепускные отверстия в виске. А у меня вся жидкость вытекла, ну и не работала она.Кстати стояла GMB и купил GMB .Залил машинного масла,но сколько не знал.Собрал заработала... всегда.Однако лето наступило.Я рад был .А то собирался наглухо её фиксировать. Но не долго длилось счастье опять греться начала.Посмотрел, а похоже сальник прохудился и все вытекло.Вот и причина. В экзисте новую заказал с вентилятором халява 1500 р обошлось.
И все заработало.И ещё с удивлением обнаружил что крыльчатку на старой виске предыдущие владельцы-сервисы не правильно поставили , а так чтоб удобней прикручивать было ни чего не снимая т.е головками болтов(крепления крыльчатки) в сторону двигателя.На новой, действительно если запускаешь или на полную виска сработала легкий гул стоит от вентилятора.
Так что всё же лучше? Поставить новую вискомуфту или переделать всё на электрику?
Кстати, от Мицухи на Exist.ru муфта стоит...
NIK0L@Y
post Oct 21 2010, 10:20 AM
Сообщение #593
Пользователь №: 6,939
место дислокации: ЮЖ. УРАЛ г. Стерлитамак
А шкив то зачем снимать? Пока подбирал силикон наловчился за один час снимать ,заправлять силиконом и ставить на место . Но шкив никогда не трогал.
2006 гранд кал.МКПП 2.0л бенз.
alexius
post Oct 21 2010, 10:24 AM
Сообщение #594
а каким силиконом набиваешь?
NIK0L@Y
post Oct 21 2010, 10:33 AM
Сообщение #595
С завода, говорят куда то в трансформаторы идет.
Артём74
post Oct 21 2010, 11:18 AM
Сообщение #596
шкиф можно и не снимать и генератор не ослаблять(если ремень не перетянут) смазку поменять не долго.хоть каждый месяц меняй а у подшипника свой срок и его так просто не поменять. надо развальцовывать и выбивать вал(у меня при выбивании треснула) а потом обратно завальцевать(лучше взять новую и сразу поменять смазку)
post Oct 22 2010, 08:29 AM
Сообщение #597
Вне рангов
Муфта за 1700 руб, скорее всего сделана в ОАЭ и проходит тоже скорее всего не долго,есть печальный опыт.Не вижу смысла покупать муфту от Галлопера или другого корейца, они одинаковы со Спортажем. Знаю людей, кто ставил, оригинальную япскую муфту от Паджеры-реально поставил и забыл, но цена кусается. Поставщики з/ч, смекнули, что с нашего Спортажа подходит виска на 4д56 и теперь барыжат ими и для других машин. Всё мной вышесказанное, актуально для Москвы.
alexius
post Oct 22 2010, 09:08 AM
Сообщение #598
contra
post Oct 22 2010, 09:12 AM
Сообщение #599
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(alexius @ Oct 22 2010, 11:08 AM) *
alexius
post Oct 22 2010, 09:18 AM
Сообщение #600
B128.gif ifp поеду затариваться под песню "Сектора газа", права нужны пока smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 09:15 AM
